Есть ли у кого нибудь инфа по "Настойчивому"?
Здравствуйте все. Вадим Борисович, из какого металла у вас  стояли тяги управления сталь или дюраль ,Если дюраль то прут 12 мм вы думаете будет достаточно мощным.?
Добрый день.  Все тяги управления у нас от с-та АН-2. Они дюралевые тонкостенные 1мм, за неимением таких можно и из стальных сделать.
Спасибо Вадим Борисович . Разобрать бы один АН"2 на запчасти, на три самолёта хватило бы зпчастей .
извини может проглядел где, тягу не мерили СУ с ВАЗом?   В М.К. было написано 150кг с 2х метровым винтом.
vintik
С 2х метровым не меряли а с 1,8м было 145кг - точно помню.
С2х метровым стопудово было больше т.к. искорость и
динамика  были значительно лучше.
В ж. МК есть несколько  ошибок.
Извините , а откуда набежали 600 кг взлётного веса. Есть ли резервы на снижение веса до 500 кг. Можно ли надеяться на появление " Настойчивый-2" , облегченого и улучшеного? С более подробными чертежами. Тема ведь правда стоящая.
Вадим Борисович развы здесь два вопроса. Вы коллектор переваривали для экономии веса или в целях компоновки ,и ещё ,на впускном коллекторе есть штуцер для спуска воздушной пробки а у вас там заглушка ,воздух не собирается?
    57,9 КБ · Просмотры: 192
Выхлопной варили по компоновке да и другого не было.
Да головка сначала завоздушивалась но по другой причине - вместо пробки в радиаторе поставили штуцер и шлангом соединили с расширительным бачком, всё стало нормально.
600кг конечно многовато- наверно весы были не той системы, но прихолось катать мальчиков и девочек до 150кг да и во мне чё-то 90 уже
С вазовским движком уложиться в 500кг думаю что можно , но сделать это будет трудновато. Будем очень стараться.
Уважаемый Vintik , я так понимаю что вы один из строителей " Настойчивого", у меня один вопрос - кроме набросков в МК  других более близких к современной конфигурации эскизов " Настойчивого" нет ?? Для дальнейшего плагиата и ...
    59,2 КБ · Просмотры: 203
    56,9 КБ · Просмотры: 206
    46,8 КБ · Просмотры: 193
    52,9 КБ · Просмотры: 176
    50,2 КБ · Просмотры: 184
    54,5 КБ · Просмотры: 207
Самолет "Ястреб". С двигателем  РМЗ 640. 1994г. Летал замечательно.
@ vintik, какие ЛТХ у этого самолётика и ещё фотографий, если можно. Если это не совсем по теме данной ветки, тогда, пожалуйста, в личку.
    Всё-таки 16 лет прошло, поискать надо. Обязательно поищу.
Вадим Борисович, по весу вопрос. Вес пустого 400 кг. Вес ВМГ 130 кг, вес консолей 2 х 35кг = 70 кг. Это 200 кг. Остальные 180-200 кг веса пустого приходятся на фюзеляж (предполагаю 65-70 кг с центропланом); оперение (предполагаю 12-15 кг); шасси (около 35 кг); подкосы (? кг) управление, оборудование (10 - 15 кг). Это в сумме около 140 - 150 кг. Где же еще 30 - 50 кг набежало? Или везде понемногу? Где резервы для уменьшения веса данной конструкции?
Вес набегает катастрофически ,везде хочется по автомобильной привычке закрутить лишнюю гайку ,приварить лишний кусок трубы .Что то давно не видно Storm 011 . Демпфер редуктора внушает уважение!
