Роберт Тедеев
Я строю самолет
- Владикавказ
Шторм ,привет , ты как настоящий корреспондент держишь нас в курсе дел ,спасибо!
Крыло деревянное.Скажите, пожалуйста, Какое у него крыло?
Андрей -- сердечное спасибо.Вадим от души поздравляю и тебя и твою команду, с новым бортом ! Удачных полетов!
пожалуйста подскажите, как это делается.сейчас с целулоидом напряг. гармошки делать пересталиСейчас остекление делают из оргстекла, похожий материал но менее горюч и плохо растворяется ацетоном.
РП200 долго летал вообще без тормозов...надо делать раздельные тормоза
В степях легко на посадке выписывать вензеля,да и садиться строго против ветра не проблема.РП200 долго летал вообще без тормозов...надо делать раздельные тормоза
Просто шёл по улице и остановил пацана на китайском мотопеде...хрень с переднего колеса была приспособлена на "ужасные"колёса РП200,на педали встали,как влитые гидрашки с его руля...трубопроводное хозяйство заимствованно с долбаных иномарок и творчески подработано.Немножко пришлось повозиться с прокачкой,т.к.штуцера на одностороннем суппорте переворачиваются,при их установке на разноимённые колёса...РП200 приобрёл новые приятные качества на рулении.Борисыч привет!
Просвети про тормоза. Из чего и как делаешь. Пытаюсь решить сею проблему на своем биплане.
...рэж с концов по 10мм...углы будешь менять,когда потерпишь"фетяску"с обрэзанием...На третьем-пятом рэзе должен наступить оптиум...насколько навскидку нужно уменьшить углы .
...главное в деле"обрезания"вовремя остановиться...при шаге 10мм обороты подрастают примерно на 100...Согласно арихметики Пупкина
