казак
Строю трансформер
- г.Волгоград
Вот так на моём "экранолёте" вырисовывается заднее сиденье...
Это же каркас ..Будет и мягкая прокладка и кожа..\\\\ славном городе Саратове буду заказывать...
Феликс, так Вам с Шуваловым посоревноваться в величине АК в самый раз!можно создать экранолет с качеством на крейсере 40 и больше
Уважаемый Феликс ! Скажите пожалуйста а где будет востребован такой аппарат ? На море или водохранилище высота 20 см не прокатит...А на реках со скоростью 250 на первой же извилине будет на берегу или с первой же лодкой вряд ли разойдётся ? Пилоту там за штурвалом 20 минут не продержаться...
Феликс! А ведь как мастерски Вы ушли от прямого ответа наРакета по Байкалу (Иркутск-Северобайкальск) ходит только в хорошую погоду. И, надо сказать, востребована.
На мой взгляд, его излюбленные акватории будут: водохранилища и крупные реки.
Про то "чудо" лучше скромно помолчу.Феликс, так Вам с Шуваловым посоревноваться в величине АК в самый раз
Да, как же, ушел.А ведь как мастерски Вы ушли от прямого ответа на
вопрос казака
Так ведь и самолет посадку не на крейсерской скорости совершает. С чего бы?:-?А на реках со скоростью 250
Вы в курсе, что запуск "ракет" в эксплуатацию сопровождался цеплянием не за воду, а за бревна.А вот как это представляется(?):
передвижение по рекам (даже если и по крупным),
на чём либо летящем со скоростью 250км/ч и выше??
Интересный момент-расхождение 2 летящих навстречу экранопланов.Скорость сближения-500 км/ч! 😱передвижение по рекам (даже если и по крупным), на чём либо летящем со скоростью 250км/ч и выше??
"чего-то"-маловато будет! Нужно, чтобы весовая отдача была выше,чем у гидросамолёта-амфибии, иначе целесообразность экранолёта вовсе не очевидна.3. чтоб чего-то кроме себя мог возить.
\\\\А может сделать корневые закрылки на пол размаха\\\\
Это где их так много развелось? 😀момент-расхождение 2 летящих навстречу экранопланов
Это была гипербола, сравнение с КМ, который возил только себя.чтоб чего-то кроме себя мог возить
- это те самые, гидросамолетные.с удельной ПН 25% и выше
И чего все к скорости прицепились?
со скоростью 250 км/ч и выше
... произойдёт эдак на 200км/ч?? 😱С высоты 20 см. при качестве 40 планирование без отрицательной тяги (по инерции) составит 80 метров
