Хорошо, давайте про вертолёт. Убираем с рисунка крыло. При этом исчезнет скос потока за профилем и в свободном пространстве два вихря в этом сечении станут симметричными. В объеме получим тор. Разворот рисунка по часовой стрелке на 45 градусов грубо соответствует движению влево. При этом торможение части вихря о поверхность приводит к перемещению центра давления на винте. Развернём рисунок ещё на 45 градусов, что соответствует вертолетной схеме зависания на месте. В этом случае центр давления будет находиться на оси симметрии вихря. При приближении поверхности будет деформироваться вся нижняя часть вихревого тора и замедляться средняя скорость циркуляции во всём вихре, что эквивалентно увеличению давления.Уважаемый
Приморец
Сильно всё упрощаете ,а там всё не просто..Ну для начала хотя бы попробуйте объяснить вертолётную подушку,её физическую суть происхождения, которая при диаметре основного винта Ми-8 22 метра при взлёте в зоне влияния воздушной подушки на высоте 5м метров практически увеличивает полезную (коммерческую)грузоподъёмность летомпримерно на 10 %, зимойна 20%..Очевидно что физическая суть образования воздушной подушки (повышение давления под чем-то) и у вертолётов и у экранопланов да и у СВПодна,
Про камыш задачка не из простых. Первое, что приходит на ум –это то, что камыш растёт в низинах и, возможно, площадка находилась на возвышенности.
Второе гипотетическое предположение – камыш действует как турбулизатор, создающий мелкомасштабные вихревые структуры, которые участвуют в общей циркуляции и, поступая на лопасти винта, провоцируют преждевременный срыв потока.
Импульсная теория экрана, особенно применительно к вертолётам, вполне имеет право на существование. Всё дело в порядках величин. Но природа явлений всегда многократно сложнее любых теорий, задача которых состоит в упрощении при получении результата, согласующегося с экспериментом.
