Экраноплан.
Господа, Вы, наверное, забыли.
Выражаясб языком форума моделистов: "Как все запущено..."
2-ой закон небезысвестного Ньютона (в импульсной форме) глаголет, что "Импульс силы (F*dt) равен изменению импульса тела (m*dV)", где m*V - импульс тела = количеству движения.
2-ой закон Ньютона - закон динамики. Поэтому пример
Вы, сидя на стуле, ежесекундно производите импульс в стул, равный своему весу. Однако, стул (пол, планета) никуда "не улетают".
более, чем некорректен, так как относится к статике (говорить можно о силе тяжести и о реакции опоры, но не об импульсе силы тяжести)...
А угол атаки крыла как влияет ?  А удлинение крыла как влияет ?
    Угол атаки влияет на подъёмную силу,удлинение крыла влияет и на подъёмную силу и на сопротивление крыла , а значит  на К качество .. Экранный эффект здесь ни при чём..
Это вопрос терминологии. Казак им подменяет общий термин "малое возмущение потока".
И не только "казак"юзает этот термин , вот например..
3.2 волновая форма импульса давления: Зависимость от времени мгновенного акустического давления в определенной точке поля импульсов давления, наблюдаемая за довольно длительный промежуток времени, чтобы включить в себя всю существенную акустическую информацию об импульсе давления.
    http://docs.cntd.ru/document/1200027412
...и собирается кучей перед крылом и деваться ему некуда кроме как переваливаться через верх крыла...
@ don migel вы как себе вообще представляете область повышенного давления ? Кучей? И как по вашему эта "куча" переваливается через крыло? :-?  Как г...но через край унитаза при засоре канализации  ?
В открытом пространстве на дозвуке  никак.
И как по вашему эта "куча" переваливается через крыло? Как г...но через край унитаза при засоре канализации?
Если вам эти алегории понятней ,то да,только с одной стороны подставьте ладошки это будет поверхность. ;D ;D
Валера , крыло  на экране гребёт ( сжимает ) воздух углом атаки .
Установи на ВЖИКЕ  под днищем кусок фанеры с возможностью регулировки угла атаки ( прикрепи переднюю кромку на петли , шарниры ) , а с внутренней стороны баллонов вертикальные куски фанеры нижняя кромка которых погружена в воду на 100- 150 мм ниже баллонов .    Есть вариант , что на скорости эта коробка оторвёт баллоны от воды . Углом наклона фанеры можно импровизировать .  Это мизерная доработка в сравнении с объёмом работы при изготовлении ВЖИКА .
    8 КБ · Просмотры: 174
Даже, идя навстречу сильному ветру, я его не замечаю.
Я бегу по ветру!
Установи на ВЖИКЕпод днищем кусок фанеры с возможностью регулировки угла атаки ( прикрепи переднюю кромку на петли , шарниры ) , а с внутренней стороны баллонов вертикальные куски фанеры нижняя кромка которых погружена в воду на 100- 150 мм ниже баллонов .Есть вариант , что на скорости эта коробка оторвёт баллоны от воды . Углом наклона фанеры можно импровизировать .Это мизерная доработка в сравнении с объёмом работы при изготовлении ВЖИКА .
Казак,используй "дерьмо" которое переваливается через верх "Вжика",ибо только оно (при мощьности имеющейся ВМГ) способно его оторвать от поверхности,давление снизу  мизер.
Я не трогаю чужих "тараканов в голове" не трогайте моих (все там написано предельно корректно). Если хотите мне что либо доказать, милости прошу. Однако, имейте ввиду, меня устроит лишь скан авторитетного учебника, желательно не позднее 55 года, более того, Ваш пример на пример, означает частный случай, на котором рассматривается равенство импульсов, вот и все и НИЧЕГО равным счетом он не доказывает. Происходит просто передача импульса, да в динамике, и что? На формуле равенства импульсов, много чего доказывается. При передаче импульса, вот только сама передача, происходит не всегда.
Еще тогда вопрос, почему вес тела равен произведению массы на ускорение свободного падения?
А еще есть принцип Даламбера.
А еще ... что-то никто комментария по поводу задачи о пуле, попавшей в ящик с песком я не увидел. Так что я не знаю, кто тут на форуме -- "господа теоретики".
Вы полагаете, что внесли своим постом ясность в понимание некоей сути?
накопленные элементарные импульсы давления
Не стОит пользоваться невнимательностью оппонентов, слово "давления", здесь явно лишнее. Между молекулами есть только элементарные импульсы, и ВСЁ. Что такое из них давление, я написАл. Если это местное уплотнение воздуха, так, так и скажите (либо местное повышение давления за счет повышенной температуры или местное скопление другого вещества или ...) Но я то знаю, что Вам это "не катит", зачем же заниматься подменой понятий?
Из Вашего последнего примера можно заключить, что импульсом сжатия Вы называете потенциальную энергию деформированного поля молекулы, как потенциальную энергию сжатой пружины, Но Вам, по моему, удобнее строить объяснение за гранью понимания, читай, корректности. Так больше "пространства" для свободы "ухода" в другую некорректность.
Кстати, скеги и баллонеты снизу я увидел, при такой форме под баллонетами подсос, однако, будет, и запирание потока они весьма неважно будут обеспечивать.
не трогайте моих
Меня абсолютно не интересует количество и порода тараканов, проживающих в Вашей голове.
Ваш пример..., означает частный случай, на котором рассматривается равенство импульсов,
Окститесь, сударь! Где Вы увидели равенство импульсов в приведенной мною формуле? Она читается совершенно иначе: "импульс силы равен изменению количества движения массы".
Если Вы имеете в виду закон сохранения импульса системы тел, то он имеет другую математическую запись.
Ключевые слова "свободное падение". Вы что-нибудь слышали о Законе всемирного тяготения того же Ньютона?
Да!
Вот Вы в многостраничном романе о сути темы забыли окончательно. Даже о предмете "аэродинамика".
Казак практическим делом занят, а Вы, с помошниками, ему мешаете своими лженаучными изысками и ложной интерпретацией законов природы.
Золотые слова, вот по другому импульс и не "читайте" (импульс тела и иже с ним). Именно так и возникают путаница и "тараканы" в головах.
Не стОит умничать и флудом заниматься, можете ответить, просим, а нет, можете продолжать строить их себя Евгения Онегина в другом месте. За последнее могу даже сказать спасибо.
А я ему практические советы даю, либо уж, извините, указываю на недостатки. А если спорим, то только с его молчаливого (как минимум) согласия по единственному вопросу, главным образом , -- о природе подушки. Вы же кроме "умных" картинок с непременными "косяками" ему ничего предложить не смогли (помощь от которых более, чем сомнительна). Так же как он применяет термин импульс давления (некорректное, потому, как как минимум неоднозначное), также и Вы применяете обращение сударь. А за веру мою Вам переживать не стОит, потому как неплохо бы знать к коей я отношение имею, прежде, чем указывать.
А как же у вертолёта , на висении на высоте менее 0.5 диаметра винта реально существующая воздушная подушка , которая учитывается по РЛЭ увеличением взлётной массы ? А как же возникновение ВП под крылом самолёта перед посадкой, которая реально чувствуется пилотом? И таких примеров можно привести массу !
С этим никто не спорит, вопрос- то заключен в другом  .. Влияние наличия плоской поверхности (экрана) на НП, исходя из чего установлена  математическая степень 0.5 зависимости расстояния (высоты) экрана от длины несущей поверхности (НП)(хорды) ? Я объяснение экранного эффекта импульсной теорией могу подтвердить именно этой математической зависимостью двух величин =0.5 , а чем своё "гребёт" можете подтвердить вы?
Ну во - первых не я один так называю эту сущность, и почему то на моё объяснение выше все дружно промолчали..Ну а во - вторых, если первоначальное сближение молекул под воздействием внешнего фактора , ведёт к образованию области повышенного давления в пространстве, то почему такие элементарные импульсы, выражаясь вашим языком, не назвать импульсами давления? Может быть сжатия? Хотя последнее не очень характерно, и про импульсы давления пишу я не один..     http://docs.cntd.ru/document/1200027412
Валера , нижняя поверхность крыла может быть вогнутой , выпуклой , в форме стиральной доски  или любой по желанию автора .  Какую форму необходимо придать нижней поверхности крыла для использования всей энергии импульса сжатия , или как там он правильно именуется ?
  А можно название импульс заменить на вязкость  воздуха .
В вязкости воздуха тоже  молекулы в движении присутствуют  .
  Можно в лаборатории эксперименты проводить .
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЯЗКОСТИ ВОЗДУХА, СРЕДНЕЙ ДЛИНЫ СВОБОДНОГО ПРОБЕГА МОЛЕКУЛ И ИХ ЭФФЕКТИВНОГО ДИАМЕТРА
http://works.doklad.ru/view/QPrLhPYNIAk.html
Каким способом практически можно подтвердить наличие импульса давления ?
Динамическая вязкость
Внутреннее трение жидкостей, как и газов, возникает при движении жидкости вследствие переноса импульса в направлении, перпендикулярном к направлению движения. Справедлив общий закон внутреннего трения — закон Ньютона:
взято из ВИКИПЕДИЯ :  ВЯЗКОСТЬ
Вот, только, они знают про что пишут.
Далее:
А Вы различаете звуковое давление и давление звука. Оказывается, вещи принципиально различные. Вы не в курсе? Жаль.
Далее:
С подушкой САФСЕМ не связаны, ни то, ни другое.
Далее:
Звук -- волна, и при всей "пиковости" положительной ее части энергия отрицательной в точности равна первой (если не понятно, пониже, но по времени на графике длиннее).
Далее:
Т.к. есть + и такой же - , в сумме НОЛЬ. Волна, энергия, но не давление.
Можно продолжить, но кто этому внимает.
Про 0,5 , слово степень здесь лишнее.
и ВСЕ я Вам про это писАл. В википедии указаны принципиальные ограничения возникновения ВП с точки зрения свойств среды, а 0,5 -- это практическое ограничение, при выполнении которого недырявость ВП уже чуть заметна, если > 0.5 -- САФСЕМ дырявая. И все это мной уже писано. Может Вам чего-то ЖФ объяснит проще.
Феликс можете умничать и дальше, а вот воздушную подушку вертолёта, висящего на 10 метрах от поверхности  и получающего от экрана дополнительную подъёмную силу вы объяснить ничем, кроме импульсов давления не сможете ! Точно так же , как и улучшение глиссирующих свойств на мелководье ..И про 0.5 выдумываете всякие отмазки, однако мелковато..Сами понимаете, но щёки дуете и положение обязывает..
Это какие такие свойства, которые изменяются от размеров НП ?
