казак
Строю трансформер
- г.Волгоград
http://www.youtube.com/watch?v=i8y5suPs1uE
Просмотрел ешё раз старый ролик по теме Кастера кадры 1942 года, и в первой части ролика летающая платформа удлинением примерно 0.4 - 0.5 визуально на большом угле атаки энергично снижается на посадку и при подходе к земле видимо проявляется реально экранный эффект, ,да так что платформа садиться не хочет.
И ничего впечатляющего не увидел,кроме того, что странный аппарат может летать. 🙁Просмотрел ешё раз старый ролик по теме Кастера кадры 1942 года
Почему же сначала она так уверенно парашютирует , а потом на высоте выравнивания зависает и даже есть тенденция к набору высоты ?Тарелка (в первой части кино ) парашютирует и создаётся разряжение над крылом . Разряжение над крылом создаёт эффект зависания .
Если бы вы ещё и попытались объяснить, за счёт чего на странном аппаратt создаётся подъёмная сила 630 кг, именно такой вес этого CCW-1(2) Не имея практически крыльев отрывается на V примерно 40км/час ?! :-?кроме того, что странный аппарат может летать.
А вам @ Lapshin не приходит в голову такая простая мысль,- когда проектировался и строился этот аппарат существовала законодательная норма, приказ 500-501 Шойгу, ограничивающая мощность СУ на подобных аппаратах 75л.с.(55)квт при регистрации? А двигатель ВАЗ-083 наиболее удачно тюнингуется , даже на фоне иномарок? Ну и потом - небольшой дефицит мощности наиболее хорошо укажет на просчёты в компоновке и аэродинамике ? С мощной ломовой СУ и корыто полетит..На что потом, после тюнинга , и есть надежда, в случае чего.. А что касается "не блещущего талантами" - ведь что бы талант увидеть, нужно ещё этот талант и иметь..Вы, оказывается, также это поинмаете, но никуда не деться - расплачиваясь за "ошибки молодости" приходится растить, пусть и не блещущего талантами - но свое детище.
На ПС влияет и угол тангажа (атаки), неужели не очевидно? С секунды 16-й (17-й) ролика и дальше 20-й.Почему же сначала она так уверенно парашютирует , а потом на высоте выравнивания зависает и даже есть тенденция к набору высоты
Очевидно , конечно, но сами подумайте: После такого крутого парашютирования эффект горизонтального полёта при незначительном увеличении тангажа без прибавки скорости или ещё какого либо фактора ( ВП например ) разве достижим ? Из видео очевидно, что платформа парашютирует на закритическом угле атаки, и не вращается в штопорном экстазе из-за маленького размаха (плеча НП) , а что такое прибавка к закритическому углу атаки десятка градусов ? Как вы сказалинеужели не очевидно?
чистый пшик.
Эффект Кастера как таковой я не отрицаю.Но непонятно-откуда у столь ажурной конструкции с ф-жем от Пайпер"Каба",масса 630кг?за счёт чего на странном аппаратt создаётся подъёмная сила 630 кг, именно такой вес этого CCW-1(2)
Прикиньте массу двух двигателей с винтами , ферму (явно не титановую) с хвостовым оперением , пилота с управлением и сами полукольца (скорей всего из дерева или фанеры, пенопласта тогда не было, и наверняка с металлическими каркасами, т.к. двигатели по центру нужно же как то раскрепить) , бензовак с бензином - вот и наберутся те 630 кг , которые на каком то ресурсе мне попадались, сейчас просто быстро найти не могу...Но непонятно-откуда у столь ажурной конструкции с ф-жем от Пайпер"Каба",масса 630кг?
Сколько градусов с таким удлинением и формой в плане, закритический угол?Очевидно , конечно, но сами подумайте: После такого крутого парашютирования эффект горизонтального полёта при незначительном увеличении тангажа без прибавки скорости или ещё какого либо фактора ( ВП например ) разве достижим ?
Законное замечание, но и Уиллард Кастер не авиационный инженер, а владелец автомастерской, да и навряд - ли два прожорливых движка заряжались 20-ю литрами "овса".. Я же вам говорю ,что , про 620 кг полётного веса я не придумал, была инфа в сети..Как будто бы я заинтересованное в таком весе лицо - удивительно право..Многовато будет! Его ж не в России делали!
[highlight]Прикиньте[/highlight] массу двух двигателей с винтами , ферму [highlight](явно не титановую) [/highlight]с хвостовым оперением , пилота с управлением и сами полукольца ([highlight]скорей всего [/highlight]из дерева или фанеры, пенопласта тогда не было, и [highlight]наверняка (???)[/highlight]с металлическими каркасами, т.к. двигатели по центру нужно же как то раскрепить) , бензовак с бензином - вот и наберутся те 630 кг
Re: Экраноплан Ответ #5403 - 23.09.13 :: 14:27:51Не имея практически крыльев отрывается на V [highlight]примерно 40км/час [/highlight]?! :-?
Ветер конечно может повлиять на подъёмную силу крыла, но у самолёта Кастера оно просто отсутствует..Про скорость не говорю: то 40, то 58. Требуемая сила тоже от 630 до 444.7 (!). Кстати, какая при этом была скорость ветра - нигде не упоминается. А при таких взлетных скоростях она может удвоить или даже учетверить подъемную силу.
1., 2. Вы уж все-таки определитесь, есть там крылья или нет. А то как-то непоследовательно получается.1. Ветер конечно может повлиять на подъёмную силу крыла, но у самолёта Кастера оно просто отсутствует..
2. это доля подъёмной силы , которая в плюс к составляющей тяге создаётся полукольцами как крыльями, то есть несущей системой .
3. Во вторых там совсем по другому устроена несущая система, имеются ОЧК, винт расположен в передней части полуколец, а задняя часть сверху перекрыта двухщелевым закрылком, и считать какие то % и сравнивать с CCW-1(2) вообще не корректно.
4. А вот NASA видимо делает выводы из феномена Кастера и пока это только мультики, но просто так ничего не бывает.
Возможно...также возможно,что данный аппарат весил 630 фунтов!!!(при высоком уровне американского технического искусства) 😉Извините про 630 кг, описался а исправить почему то возможность куда то делась..
Ладно хоть не окакался... :'(звините ... описался
Вот и здесь http://forum.katera.ru/index.php?/topic/44576-vsyo-pro-aeroglissery/page-2#entry1488405 казаку про тот ролик пишут:Что касается мультиков, то на днях видел такой про Змея-Горыныча. Гораздо более убедительная реклама трехголового махолета.
Если поднатужиться, можно нарисовать еще завлекательней
Уважаемый тема про аэроглиссеры. а не про мультики.
Вы про Карлсона мультик сматрели? Тоже летает
Естественно. Кругом враги. "Белые придут - грабят. Красные придут - обратно грабят." (с)Заговор?! ;D
