Школа конструкторов СЛА. Класс первый, эскизы.
iae
Ну, а что там не понятно?
Да мне понятно, вам понятно, а кому-то непонятно почему на 25-30%. Почему Кондратьеву не объяснить просто, что лонжерон следует располагать в месте максимальной высоты профиля.
Для СЛА, где сечения зачастую выбираются, из соображений устойчивости, гораздо большими чем расчётные, да, более оптимально сконцентрировать материал в одном лонжероне. Но не факт, что оно будет легче двухлонжеронного, двухподкосного крыла.
Вполне возможно. Зато это утяжеление может с лихвой скомпенсироваться улучшением аэродинамики за счёт лучших обводов носка с жёсткой обшивкой.
АВИ
Спору нет. Но всё-же считаю, что для тех кто начинает свой первый самолёт, не имея ещё достаточного опыта и навыков работы с конкретными материалами (при условии, что человек желает построить и полететь, а не удивлять друзей и знакомых своими "конструкторскими талантами") на первом плане должны стоять простота, технологичность, понятность конструкции и подхода к делу. Добиваться выдающихся аэродинамических и прочих качеств можно построив что-то и поняв с чем это едят. :) ИМХО
iae
Я бы не сказал, что крыло с жёстким носком очень уж сложное, как пример Арго, который повторили уже тысячах экземплярах.
Lapshin
Присоединившись к Вашему мнению, я бы сказал даже:
- Крыло с жестким носком будет иметь заведомо лучшую аэродинамику вследствие лучшего соблюдения профиля на наиболее ответственном его участке - носке; будет иметь лучшую прочность и жесткость вследствие наличия замкнутого контура,- сложность же в изготовлении, на самом деле, не увеличится, т.к. сформированный носок крыла сделает жесткой и всю консоль - и соблюсти общие обводы крыла окажется проще. Наличие же лишней сотни-другой заклепок не следует считать усложняющим фактором.
АВИ
Да и я не считаю изготовление однолонжеронного крыла с жёстким контуром особо-то сложным (хотя приведённый Вами пример деревянного крыла не совсем то - другая технология сборки). И все-же нанизать цельные нервюры на лонжероны и раскрепить их проще (для начинающих), чем собирать пакет из разрезных нервюр и лонжерона в стапеле. А освоившись не проблема изготовить и куда более сложное крыло. Хоть с поясами из круглой трубы... Ништяки замкнутого контура конечно не оспариваю.  P.S. Не считаю правильным спорить о плюсах и минусах абстрактного крыла без привязки к конкретному проекту. Которого, пока, нет.
Lapshin
Положить на стол нижнюю полку лонжерона в виде прямоугольной трубы, установить на нее целиковые нервюры, имеющие соответствующие вырезы под полки ( как в моделях); затем сверху в такие же вырезы положить такую же верхнюю полку - а затем приклепать фрагменты стенки лонжерона между соседними нервюрами, соединив таким образом, полки и стенку лонжерона; нервюры со стенкой и полками лонжерона...остается лишь поставить заднюю стенку/лонжерон - и приклепать жесткий носок профиля.
Именно так (за исключением носка : жесткая обшивка по всему контуру) сделано на летающем Ларос-100 и будет сделано для наборов консолей с тканевой обшивкой. И скажите - в чем здесь проблема?
maverick
Учусь учиться.
Положить на стол нижнюю полку лонжерона в виде прямоугольной трубы, установить на нее целиковые нервюры, имеющие соответствующие вырезы под полки ( как в моделях); затем сверху в такие же вырезы положить такую же верхнюю полку - а затем приклепать фрагменты стенки лонжерона между соседними нервюрами, соединив таким образом, полки и стенку лонжерона; нервюры со стенкой и полками лонжерона...остается лишь поставить заднюю стенку/лонжерон - и приклепать жесткий носок профиля.Именно так (за исключением носка : жесткая обшивка по всему контуру) сделано на летающем Ларос-100
Владимир Павлович позвольте с Вашего сайта помещу сюда картинку конструкции крыла Ларос-100 на стапеле.
Хорошоий вариант технологии сборки подсказали Владимир Павлович. Возьму на заметку. Я то планировал к собранному лонжерону разрезные носок и среднюю часть нервюр клепать.
Предложенный Вами вариант думаю более технологичен для самодельщиков.
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Лучше и не скажешь! И если следовать логике из вышесказанного, следует этот принцип  распространить на всё крыло, включая и верхнюю и нижнюю обшивку. Аэродинамика крыла с жёсткой обшивкой всегда будет лучше чем с тряпкой, и те несколько кг "лишнего" веса компенсируются скоростью, удельным расходом топлива. скороподъёмностью и т.д. @ Вадим Е.
Мягкую обшивку можно рассматривать при строительстве  исторической копии или реплики..ИМХО
Lapshin
Все же, не стОит быть столь категоричным: в случае использования маломощного мотора экономия в весе в 3 кГ на каждом квадратном метре тканевой обшивки перевесит преимущества от несколько лучшего обтекания хвостовой части профиля, которые проявились бы на максимальной скорости (Сумакс обшивки с жестким носком и тканевым хвостиком ничуть не меньше, чем у жесткого профиля) - уменьшится длина разбега, увеличится скороподъемность и меньше скажутся ошибки при подборе винта. При достаточной энерговооруженности металлическая обшивка окажется удобнее в эксплуатации.
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Да  , металл  рулит.  Начиная  строить  деревянный  самолет  с  полотняной  обшивкой,  нужно  сперва  подумать  как  минимум  о  тент-  укрытии  и  вообще  о  дальнейшей  эксплуатации  самолета.  Металл  сейчас  доступнее  и  сделать  самолет  из  него  гораздо  проще,  а  об  эксплуатации  ,  так  она  в  разы  дешевле. ;)
S
SVD
рассматриваю вариант применения бокса прямоугольного сечения для полок, о котором я выше говорил
Хорошо Вам у Вас боксы есть, а у нас полуавтомат не найдешь на весь район, что бы ферму варить, вот что делать? Покупать свой 14 000 + 3500 баллон или вести не весть куда искать спеца.
Еще вариант и Спасибо что заглянули Владимир Павлович.
Вопрос к Вам, а если спрямить контур профиля за высшей его точкой, как говорит Кондратьев, можно так делать на тихоходе, все равно же тканевая обшивка.
Почему нет, Вы скажите что нужно, буду пытаться об этом говорить.
Самолет парасоль - значит крыло живет как бы самостоятельно от фюзеляжа, поэтому не какой абстракции в нем нет, если говорить про него отдельно от самолета.
А это и есть реплика из 30.
S
SVD
Вот что мне было нужно, - как собака нутром чувствую, а сказать не получается  :)
В связи с семейными обстоятельствами временно перехожу на не легальное положение и на долгие ответы, не обессудьте  :(
Lapshin
Это - что за профиль: такие типы профилей, где максимальная толщина в районе 20...25% хорды, это пройдет; при сдвинутой назад максимальной толщине, а, тем более, если есть выраженная кривизна вблизи задней кромки - категорически нет.
S
SVD
Владимир Павлович, хотел Р III 15 %, но вот правильно ли это будет, может посоветуете, на что обратить внимание?
maverick
Учусь учиться.
А причем тут пулуавтомат к боксам? Все соединения на кницах с вытяжными заклепками планирую.
Вадим , если крыло подкосное или бипланная коробка, то толщину профиля возможно до 12% уменьшать.По профилю: можно и к серии PII присмотреться.
S
SVD
Шутка юмора такой  ;D В смысле что боксы днем с огнем здесь не найдешь, или уголок или труба.А полуавтомат нужен ферму варить .
Так же планирую собирать.
Подождем что Владимир Павлович скажет.
S
SVD
PII -12 вполне подойдет для биплана.
А для моноплана, то же?
Еще один вариант лонжерона (и ни каких труб  ;))
извиняюсь за качество рисунка, лонжерон состоит из стенки с согнутыми двумя полками и усилен накладными полосами дюраля расчетной толщины, все это накрывает рабочая обшивка, нервюра разрезная. все собрано на вытяжных заклепках.
Lapshin
Да и для моноплана - тоже: скорость будет на несколько км/ч ниже, чем на Р-III, например - зато менее чувствителен к искажению обводов и более адекватен при околокритических углах.
Лонэерон такой схемы и является наиболее предпочтительным - только полосы следует подклепывать на внутреннюю часть полок - тогда можно сделать эти полосы нужной длины и толщины (набирая из слоев) согласно действующим усилиям, т.е. сделать лонжерон равнопрочным по всей длине, получив минимальный вес.
