Зачем гадать, ведь можно посчитать.. Берёте обороты двигателя 0.8 - 0.85 от мах, и вычисляете скорость конца лопасти вашего винта в м/сек без редуктора .Затем делите полученную скорость на 250м/сек и получаете степень редукции в первом приближении. Затем ещё раз пересчитываете уже с полученной редукцией на обороты двигателя 5200-5300. Полученная скорость конца лопасти должна быть в вилке 220 - 250 м/сек.. Затем винт загружаете до расчётных оборотов , в вашем случае при мах 6000 об/ мин у хонды по паспорту , вам грузить нужно до 5200 - 5300об/мин. Это будут ваши взлётные оборотыУверен нужен редуктор с бОльшим передаточным,хотя бы 2,5или выше
Поверьте не будет, для такого диаметра самое оно, лучше винт затяжелить чем недостаток редукции иметь.2.7 наверно многовато будет?
Ну давайте посчитаем, внимание..Длина окружности = 2ПR 3.14 * 2 * 0.97=6.09 м, теперь посчитаем обороты винта 5000 / 2.35 = 2127.6 об/мин / 60 = 35.46 м/сек Длину окружности винта 6.09 Х 35.46 м/сек =216.0 м/сек У вас получается винт немного медленно крутится на мах оборотах 5000.. Окружная скорость вращения должна быть на мах оборотах 220-250м,сек , значит вам нужно не увеличивать редукцию до 2.5 , где скорость конца лопасти будет ещё меньше, а увеличить обороты винта. Для этого облегчить лопасть , т.е. переставить на меньший угол и получить на мах большие обороты..Думаю 5100 - 5200 об/мин будет в самый раз..Облегчайте ребята винт..думается мне 2.5 наверно лучше будет, винт у нас 1940мм? 2.7 наверно многовато будет? кто что подскажет? сейчас на редукторе 2.35 винт раскручивается только до 5000
Тогда ребята не получат желаемой скорости в крейсере 150км. В принципе с этой мощностью при любом редукторе вы крейсер 150 не получите, уж поверьте. Вы планировали вес пустого 380кг а получили 450,а посему в новых условиях вашей "хонды" стало мало.Вам нужен мотор мощностью в районе 130-150 л.с и тогда у вас будет супер самолет!А вообще вы молодцы! за такое короткое время с нуля сделать хороший самолет -это не всем дано! Вперед ребята, новый проект надеюсь будет еще лучше! Да хотел спросить: по элеронам не тяжеловат самолет?Думаю 5100 - 5200 об/мин будет в самый раз..Облегчайте ребята винт..
