От он виден [/quote
http://alfaomega.webnode.com/news/eugeniusz%20rosner%3a%20%20skrzyde%C5%82ko/
От он виден [/quote
Я о немного о другом. То что пена способна передавать перерезающую силу никто и не созванивается, вот только нагрузка, при которой пена воспринимает хоть что-то ощутимое находится на пределе ее прочности, то есть превращает ее в "труху". "Рыжий пена" пеноплекс, на сдвиг несет примерно 0,04 кг/мм2 при жесткости всего 1.5 кг/мм2. При таких характеристиках, разрушение будет: либо пластик уже в г.... далее пошла пенка, либо если нагрузка передается через пенку, пластик молодец, а пенке....ну вы сами поняли.пена воспринимает перерезывающую силу, как ни странно.господа! всегда в расчёты закладываются перегрузки а пена всего на всего формообразующий элемент :IMHO :craZy
Не - глубокая пазуха между крылом и фюзеляжем не нравится категорически:ничего хорошего внутри ее не ожидаю.:вот ещё фото :craZy
@ expflyerНе - глубокая пазуха между крылом и фюзеляжем не нравится категорически:ничего хорошего внутри ее не ожидаю.:вот ещё фото :craZy
Может сделать зализ?@ expflyerНе - глубокая пазуха между крылом и фюзеляжем не нравится категорически:ничего хорошего внутри ее не ожидаю.:вот ещё фото :craZy
А я те чё говорил? Давай придумывать чё-нить пока не поздно )
Надо бы.Может сделать зализ?
Ну вот - пазуху заполнить до задней кромки;далее на виде в плане нрисовать фрму зализа,а в пространстве - плавно перейти от сечения с плоской крышей к имеющемуся,используя сечени,похожие на перевернутую носовую часть Су-27.Лень - а то нарисовал бы.есть кадрик, зализ крыла
Ну именно так - естественно,что совпадения форм не будет,а только подобие.Рассматривайте сечение по срезу конуса как сечение хвостовой балки (имеется в виду,что Вашу картинку надо рассматривать в качестве вида сзади и перевернутую); наплыв своей кромкой соединит это гладкое сечение с острой задней кромкой.Основное отличие состоит в том,что на виде сзади кромка зализа окажется неплоской;верхняя поверхность центроплана зализом должна быть продолжена гладко,нижняя - также + сечения ф-жа должны быть дополнены примерно до прямого угла (точность необязательна) с нижней поверхностью крыла.в каком месте?
Вот это точно - сказал как отрезалАвиация это круто!
