Самолёты-тандемы.
у меня в симе тоже самоли  летают.
но как они это делают - не похоже на реальность.
тут можно видео глянуть..
http://www.youtube.com/watch?v=5amnI6xA1aA&feature=related
и nen..
http://www.youtube.com/watch?v=4dY-59oA6c8&feature=related
жду комментов
программа остается программой.
У самолетика проблемы с продольной устойчивостью?
На какие углы атаки может выходить в игре?  Крылья такой формы любят большие углы атаки в реальности.
на скорости почти 15-20 км час по горизонту продольная устойчивость хворает.. факт, плюс я не управляю рулем направления.. не нашел клавиши.
про большие углы... позволяют садится почти вертикально, при рабочем двигле
Ясно....Какой там профиль стоит в вашем аппарате? Игрушка вообще расчеты какие нить делает и выдает их? Поляру крыла например и тд?
а, профиль. взят от FMX-5 designed by Barnaby Wainfan.
дунул  в программе, данные поставил в X-Plane9.5
СL при угле 15 градусов = 1,5 при угле = +-3 ,СL =0.3 0.5
тут видео с одним винтом, тоже летает только в путь, но можно ли этому доверять?
http://www.youtube.com/watch?v=2gZoPiTUnT0
кстати, профили разные ставил, мало что менялось разве что не взлетал с Flat panel, только ЦТ по местам устанавливал
эээ , ветка то про тандемы.. . извиняюсь если что... :🙂
всё нормально мир познаний велик ,и всякая инфа радует ,так что надо сделать ?чтобы в симулятор самолёт вставить :🙂
делать нужно проще...
берем готовый самолет, с подходящим двигателем и винтом ,
стираем всё кроме винтомоторной и лепим свой девайс как только хотим... 😀
из готовых часто беру piper cab j3
http://forums.x-plane.org/index.php?app=downloads&showfile=9792
и получаете х..ню типа той что на видеоролеке.
Россию погубят ПРОФИ которые невидя предмета или не разобравшись в нем, могут две страницы живо ЭТО обсуждать. Уважаемые, предложение жениться было не вам.
это форум, и мы можем это обсуждать сколько угодно, России от этого хуже не будет.
И судя по вашему ответу ПРОФИ из вас... особенно в симе... никакой.
если меня назовут профи в симе....я растроюсь. значит жизнь я прожил зря. Слава богу это не так. И на этом предлагаю закончить базар. Польза симуляторов давно известна, и именно этот получил одобрение FAA. (в симе есть движок, реалистичность.его надо сделать 100%, тогда уже все подряд не летает)
не поверишь, ставил разные движки, и с редукторами, и винт на валу, и в редукторах учитывал коэф. потерь - летает.
Можно и винт набить по цыфрам из справочников - но это займет время, а тут готовый, проверенный винт. когда не нравятся результаты - смотрим логи, там всё расписано по секундам, и сколько оборотов, и какая тяга, и Су и Сх и всякае остальная х...ня как тут говорят . Один фик летает. 😀
Не, ты не понял. Заходиш в сим, в меню на верху,настройки оборудования. в 9,5 версии  движок ( ручка) настройки, реалистичность, устойчивость. его надо поставить на полную реалистичность. по умолчанию стоит как в летелках. мах устойчивость и упрощенное управление.
    19,8 КБ · Просмотры: 111
