Самолёты-тандемы.
P
PizzaHunter
expflyer, а как вы будете соединять концы крыльев?
expflyer
канард будет с винглетом , винглет в верху через штыри ,шс и болтовое соединение ::)
Сергей63
Хочу задать вопрос специалистам по аэродинамике.
Что бы не рисовать ,использую эскиз всем знакомой утки Пари.
Вопрос.
Если в варианте тандема переднее крыло делать чистым и не управляемым,а на заднем крыле как обычно оставить элероны,
тогда рули высоты смонтировать на нижнем подкосном крыле.
Что из этого может получится.
Хочется узнать,конечно теоретически все плюсы и минусы.
(относительно руля высоты на переднем крыле)
P
PizzaHunter
то есть жестко крылья соединить собираетесь?
А что, если соединить шарнирно? и на концах, и в местах крепления к фюзеляжу? тогда канард будет работать как подкос для крыла.
Сергей63
Конструктивно ещё не продумывал.
Естественно конструкция будет разборной и нижнее крыло будет являться подкосом для верхнего,даже наверное как бы разнесёным пилоном правельнее.Верхнее крыло в середине будет без опоры.
Но ,это всё детали , хочется услышать мнения по управляемости при такой компановке,когда элероны и рули высоты будут сзади, а переднее крыло будет без элементов управления.
Элероны понятно будут работать,это уже мы обкатали не на одной модели ,а вот как себя будет вести руль высоты,какие могут возникнуть сложности в управление .
Хоть мы строим  всего лишь модели, но не хочется потом резать по живому, и нервную систему пилота не хочется растраивать.
Вот и ещё один заразился этой схемой.\\\
Спасибо! :)   По поводу поста  #930  могу только сказать,что один в один с предполагавшейся моделью был планер (книга ,,Учись летать на дельтаплане,,может ошибаюсь) ! :-?
Сергей63
Книгу нашёл.Спасибо.
Но хотелось бы почитать описание этого планера.
expflyer
привет ! Я думаю что будет своеобразная последовательность сборки ,, в начале соединение верхнего крыла потом канард  ::)
expflyer
я не дорисовал в той точке где крыло к фюзу будет штырь входить в шс в крыле ::)
Вопрос.
Смысл управления на переднем крыле (стабилизаторе) в том ,что прирост подъёмной силы на управляющей поверхности будет совпадать с  общей подъёмной силой ,в вашем случае  для увеличения подъёмной силы системы крыльев( увеличить угол атаки) ,нужно уменьшить подъёмную силу второго крыла(ев).  Классика. Да и  плечё от Ц.Т до 2х крыльев меньше чем до 1го, логичней  делать на первом.
