Самолёты-тандемы.
склеил задние блоки верхнего крыла ,теперь нужна ткань для лонжерона ,буду использовать американскую однонаправленную юни ,как придёт приступлю к склейке
    39,6 КБ · Просмотры: 164
    41,1 КБ · Просмотры: 166
завтра буду делать детали на люнеты нижнего крыла :🙂
    30,2 КБ · Просмотры: 129
работа творческая кропотливая :craZy предстоит удлинение стола придётся его за неволить а то он на колёсиках 😎
кстати вот так выглядят лючки :🙂 :craZy :~)
    36,8 КБ · Просмотры: 176
Привет 😎!сегодня склеил заднюю часть переднего правого крыла ,то есть полуплоскости тк в цеху холодно склейка левой отложена на следующий день :🙂
Привет!  😎 сделал ложементы верхнего крыла  :🙂чтобы пенопластовое крыло не продавливалось в стапеле с боков фанеры прикрепил ответные части вырезанные при изготовлении блоков крыла ,на будущее подписывайте все части ,выбросить всегда успеется :craZy в цеху температура +38,9 *с   [smiley=bath.gif]
    47,5 КБ · Просмотры: 164
    57,6 КБ · Просмотры: 142
    55,8 КБ · Просмотры: 135
Привет!  😉 сегодня при помощи товарищей был выполнен спиралевидный разрез перехода с крыла на винглет,под лонжерон :craZy
    38,8 КБ · Просмотры: 165
    41,9 КБ · Просмотры: 128
    41,4 КБ · Просмотры: 168
Приветствую! 😎 для данного среза предварительно пришлось подгонять расположение лонжеронов ,нужен плавный переход ,чтобы ткань не имела резких угловых переходов  :🙂
    40,8 КБ · Просмотры: 156
    47,8 КБ · Просмотры: 164
    49,8 КБ · Просмотры: 134
далее на задней части переходной детали  будет выбрано углубление под полку лонжерона ,как с верху так и с низу :craZy переходная часть будет приклеена к винглету, а потом пристыкованна к крылу
собрал винглет,но это подлежит разборке 😎 :craZy
    39,1 КБ · Просмотры: 176
    52,3 КБ · Просмотры: 165
    54,5 КБ · Просмотры: 163
вот ещё фото
    41,1 КБ · Просмотры: 162
    48,1 КБ · Просмотры: 157
разбираться будет для склейки лонжерона ,в понедельник планирую сборку левого винглета :🙂 :craZy
сегодня склеил левый винглет  😎вышкуриваю поверхность изгиба  :craZy
привет ! на изгибе лонжеронный переход не очень порадовал своей формой придётся доработать  :🙂
привет !  😎сложил на столе вот такую компазицыю :🙂
    42,9 КБ · Просмотры: 142
    45,2 КБ · Просмотры: 168
    43 КБ · Просмотры: 163
вот ещё кадры ,а так как стол маленький вторая полуплоскость не уместилась :craZy
    48,4 КБ · Просмотры: 132
    43,3 КБ · Просмотры: 155
    44,9 КБ · Просмотры: 157
сегодня удлинил стол 😎 и на нём с лёгкостью уместилось основное крыло :🙂
    47,8 КБ · Просмотры: 144
    47,9 КБ · Просмотры: 151
:craZy УСТАНОВКА КРЫЛА НА ЛОЖЕМЕНТЫ
    50,6 КБ · Просмотры: 167
    48,3 КБ · Просмотры: 164
    48,5 КБ · Просмотры: 149
