Самолёты-тандемы.
эти ценные элементы лежат на столе и ждут своего часа ,после того как будет собран узел и вклеен в крыло  ,обтянуто крыло, будет определено место расстыковки крыла ,и тд 😎
привет! вот так выглядят ШС ,которые будут нести нагрузку на крыло 😎
    40,6 КБ · Просмотры: 163
    36 КБ · Просмотры: 174
вот в такой конфигурации будет силовой узел переднего крыла :🙂
    31,4 КБ · Просмотры: 168
    43,2 КБ · Просмотры: 166
    45,7 КБ · Просмотры: 167
центральная часть будет обклеена несколькими слоями однонаправленной высокопрочной ткани и будет вклеена в фюзеляж
    41,4 КБ · Просмотры: 152
на ШС узлах анкерные-панельные гайки приклёпаны стальными заклёпками
При вклейке в фюзеляж,с наложением 3-4 слоёв тряпки,по верх основных слоёв, центральная часть выйдет из размера и стыковка с лонжеронами крыла будет проблематична,или я что-то упустил 🙂
всё прощитано  ибо толщина крыла превосходит размеры по вертикали высоты силового узла, где при интеграции придётся добавлять доп слои ткани ,главное при интеграции силовых элементов соблюсти углы ,такие как угол стреловидности, установочный угол и V образность ибо после окончания выклеики крылья на винглетах должны состыковаться  😎
вот вид спереди  :🙂
    33,2 КБ · Просмотры: 150
привет ! наконец-то собрал силовой элемент  :craZy сегодня примерял , :🙂 вот как это выглядит
    37,1 КБ · Просмотры: 133
    43 КБ · Просмотры: 137
    45,1 КБ · Просмотры: 134
а вот сама примерочка 😎
    41,3 КБ · Просмотры: 138
    67,3 КБ · Просмотры: 142
    70,1 КБ · Просмотры: 143
привет ! для сборки стапеля пришлась составит 2 стола , сегодня занимался подгонкой лонжеронных силовых элементов :craZy :🙂
    48,2 КБ · Просмотры: 137
    50,1 КБ · Просмотры: 130
    40,5 КБ · Просмотры: 161
вот ещё одна фотография :🙂
    51,7 КБ · Просмотры: 128
для подгонки пришлось соорудить паз ,чтобы вложить туда крыло это устройство также поможет при выклейке лонжерона
:IMHO
А не легче было бы сделать не отъемный центроплан за цело с фюзеляжем с отъемными консолями ?
И как планируете делать разъем заднего крыла?
а выглядеть ентот разъём после отстыковки будет гдето так
    27,2 КБ · Просмотры: 142
а основное крыло крепиться будет на 2 кронштейна и 2 шс не разъёмное  :🙂
приветик все !сегодня выставлял канард при помощи незамысловатых приборчиков  :craZyвроде всё сошлось
    34,4 КБ · Просмотры: 133
    33,2 КБ · Просмотры: 132
    27 КБ · Просмотры: 135
