Вопрос по выбору материала для фюзеляжа высокоплана
Согласен по крылу, Денис.
Правда, не знаю до сих пор, сколько реально служит современная ткань. Есть подозрение, что если не на химии, то долго.
А записка про проверку коррозии внутренней на фермах была предназначена тебе. Ты уж слишком расхвалил трубчатую ферму для любительских условий и необъятных сроков службы.
Я как-то общался с фирмой, делающей Китфоксы. По-моему, она обанкротилась уже, но это неважно, так вот они сообщали, что варить ферму не доверяют никому, что у них каждый сварной узел тщательно просвечивается на предмет непровара.
Всегда-ли в любительских условиях можно гарантировать качество?
В любительских условиях в США построено огромное количество самолетов со сварными фермами и леатют они без проблем многие десятилетия. Сохранились. сменив многих владельцев. Сварк ферменного фюзеляжа производится на минимальной оснастке, без стапелей. Это особенно выгодно для индивидуальной постройки и восстановления раритетных самолетов.
Гниет ферма и отваливается хвост у того пайпера, которого забыли и забросили на углу аэродрома или в свином хлеву. Если его нормально эксплуатируют, то вероятно, на нем будут летать даже тогда, когда на земле кончится вся нефть и топливо придется синтезировать. Или менять движок.
Синтетические ткани с соответсвующими пропитками и покрытиями служет тоже десятки лет. Не обязательно хранить в ангаре. На Аляске, где погодные условия экстремальные классические Пайперы и им подобные называются Самолеты,  Сессны - консервные Банки, а пластиковые - Мыльницы. Добавить нечего.
Эксплуатация на химии на срок службы этих ткаенй не влияет. Заслуженный химик - Пайпер РА-25. Он еще нахдится в размерности, когда трубки и тряпки вне конкуренции.
Перешли на цельноменталлическое крыло неизбежно при росте полетной массы и нагрузки на крыло.
Сварка высокопрочных материалов требует и более высокого урувня соблюдения технологии. Хотя там ничего заоблачного нет и достижимо в любом гараже. 🙂
Так и достигают.
И что мы понимаем пожд высокопрочными материалами? Тейлор Е-2 ии первые Пайперы имели фюзеляжи целиком из стали 1025. Это та же сталь 20. Полетная масса было до 500кг. После войны чавсть труб заменили на 4130 и изменили конструкцию кабана крыла. Полетный вес стал 780кг. Масса фермы существенно не изменилась, она около 40кг.  Сейсас после ряда доработок суперкабу разрешено весить 1044кг. Доработки эти касаются в основном шасси и подкосов крыла.
Есть информация, что все-таки химия может и не враг для современных тканей, но увы, и далеко не друг.
Вы не ответили на вопрос: как проверить ферму на предмет коррозии изнутри? Кажется, есть какие-то приборчики, которые меряют остаточную толщину металла на авто? Может, ими?
Денис, то, что банки, мыльницы и т.д. - обычный жаргон, это как выпускники первого факультета - жестянщики. Каб же - дань уважения старине, это как По-2. который иначе как аэропланом и называть не хочется.  Как рабочую машину для перевозок и перемещений Каб уже вряд ли используют всерьез, учитывая габариты сегодняшних американцев. Я сидел в нем. Не очень на переднем сидении. Хаски и прочие клоны - да. У нас Кабы и то переделывают под новые габариты. Плюс выясняется, что не очень держит ферма по нынешним требованиям, переделывают по образцу Суперкаба. И самое скверное - не получается уже такой супервесовой отдачи.
Прежде всего, не бывает существенной для прочности коррозии изнутри  без признаков снаружи. При изготовлении внутрь фермы впрыскивают масло и наполняют ее сухим азотом. Коорозия внутри может начаться только при проникновении внутрь влаги, а значит при нарушении герметичности. Возникновение усталостных трещин при нормальной эксплуатации практически невероятно (если только эта ферма сварена не из 30ХГСА). Поэтому необходимым и достаточным я вляется наружный осмотр, выявление остаточных деформаций, иногда инспекция с пенетрантами отдельных узлов. Там, где нельзя исключить развитие усталостных трещин (вертолеты и автожиры), ферму заполняют азотом под давлением и следят за этим давлением. Сталь 30хГСА может оказаться коварной в моторамах, но ее использованеи в таких конструкциях, как я уже говорил, есть специфический советский диагноз.
Ферма Пайпера J-3 ка кдержала. так и держит расчетные нагрузки, даже имеет запасы. Взлетный вес его воригинале был ограничен больше мощностью мотора, чем  прочностью. Но проблемы возникают, когда на этот самолет вместо 65-сильного Континентала ставят 100-сильный О-200 и начинают его грузить.
Наивысшим достижением фирмы Пайпер заслуженно считают короткокрылые четырехместные самолеты РА-16, 20 и 22. Их весвая отдача приближается к 50%, а сейчас и превышает эту величину, если в процессе капитального ремонта заменяют радиосвязное оборудованеи, применяют современные материалы для обшивки и интеръера кабины и держат вес под контролем.  Даже серийный РА-22 Caribbean, отличавшийся от Tripacer сокращенным составом оборудования, брал 975 фунтов = 434кг полезной нагрузки при взлетной массе 908кг. Сейчас влоадельцы многих таких самолетов могут смело брать на борт четверых человек и полную заправку. Так что весовая отдача никуда не исчезает, а только прибывает.
А что, ферму делают герметичной? Всегда? Я думал напротив, сверлят дренажные отверстия, чтобы конденсат удалялся. Хотя слышал, что кабовские подкосы герметизируют.
В кризисное время логично было бы ожидать невиданного ранее расцвета производства Трипейсеров и прочих Вагабондов, только ж ведь тесненькие они... Да и потребители водимо никак не хотят вылазить из Циррусов и Эрвэх и в полной мере ощутить преимущества этих ретромашин. Ведь даже ультралайтщики сейчас норовят обеспечить комфорт, который пилоту Каба и не снился.
Но работать с потребителями надо. Особенно учитывая напряженное положение с:
1) дюралем
2) крепежом
3) углем
4) гальваникой
ну и т.д.
А продукция трубопрокатных заводов теперь лежит невостребованная и надо ожидать, что скоро ей буду выстилать дороги. 🙂
Самолет двухместный под 100-сильный двигатель. Крыло хотим делать цельнометалл клепаное из алюминия. Поэтому и возник вопрос про наивыгоднейшую массу фюзеляжа. Строить будем силами аэрокулба. Хранить под открытым небом, так что дерево исключается.
Возможное решение проблемы.
На фирме "ТММ-АВИА", г. Харьков, остался задел фюзеляжей самолета Т-10М. Материал - 12Х18Н10Т. Масса - 43 кг. Взлетная масса самолета - 600 кг. Двигатель - R912S.
Контактное лицо: Подымай Виталий Иванович, м.т. 8-067-578-00-39.  🙂
    51,3 КБ · Просмотры: 222
    20,7 КБ · Просмотры: 193
Только что оттуда, подтверждаю: задел большой, фюзеляжей вкупе с оперением и шасси - много, в объектив не влазят.
Денис, как по-твоему, ферма сохранила весовую культуру, как масса в сравнении с взлетной? Не посрамили харьковские конструкторы самую выгодную схему фюзеляжа?
Не хотелось даже ничего говорить, но раз спрашиваете.  :STUPID  Безмерно стыдно за харьковских конструкторов. Неуд без права пересдачи.
 Обоснуй... или ещщо лучше: хотя-бы нарисуй ПРАВИЛЬНУЮ ферму. 😉
Очень интересно.  А ещщо фотографий фермы нет с других ракурсов, интересна центральная и сопряжение с носовой частью....и думаю не только мне. Заранее благодарен.  🙂
Красивую и интресную ферму придумал C. G. Taylor для КАБа. когда КАБ дорос до Суперкаба, ферма все еще не весила 40кг, а меньше. А полетный вес РА-18 780кг, крыло у него имеет размах 10.74м и площадь 16.5м2.  Ферма Тейлоркрафта выгледит довольнос ложной. но удивительн, что при довольно больших размерах (плечо оперения более 4м) она легкая, тоже меньше 40кг. Ферма Т-10 вроде тоже весит приемлемо, но не для ее размеров и в конструкции есть несколько нерациональных и сомнительных мест.
Вот однозначный антипример фермы: http://www.aeroservices.fr/superguepard_photos.htm
Это не единственный антипример. Чем моложе конструкция, тем явнее просматривается тенденция к избыточному усложнению.
Здесь полкабины и носовая часть моментно увязаны с хвостовой балкой, причем с этой целью введено большое количество связей.
Приэтом верх фермы тоже связан с передним отсеком моментно, что уже не нужно, даже с точки зрения выживаемости при капотировании и аварийной посадке. Дублирующих путей пердачи нагрузок больше чем нужно. Не уверен, что вес материала здесь использован разумно. В хвостовой балке 5 секций. Это тоже избыток. Хвост должен быть прочным, жестким, но обязательно предельно легким.
Соревноваться с самим Тейлором харьковчанам конечно же почетно, но непросто. Знаний на тот момент у него наверное же было гораздо больше. Давно всем ясно, что энтропия растет, и общество медленно, но уверенно деградирует. Скоро без КАТIЕ и санки никто не нарисует (кстати, может поэтому появилось так много квадратно-гнездовых самолетов типа 701?).
Но позволю себе заметить, что у Тейлора вероятно не было довольно жестких современных сертификационных требований, не говоря уж о современных эргономических, как не было и требований быть таким широким универсалом - от химика до УТ. Если я ошибаюсь - поправьте. Но сдается мне, что сидеть в старом Пайпере гораздо напряженнее, чем в современном Т-10М. Кстати, не исключено, что будучи перепроектированным на 4130, он вполне бы вписался в сводку фюзеляжа Пайпера.
Не скажу, что самолет у харьковчен поражает потенциальных заказчиков своей красотой и элегантностью, но должен отметить, что и означенный безусловно положительный пример отнюдь не вдохновляет заказчиков в эту сторону. Хотите доказательств?
На МАКСе стоял "Мерлин" от Олега Остросаблина из Воронежа, так он очень похож за Пайпера, я так и вообще не отличу, казалось бы - вот оно, счастье, бери не хочу, но не было торжествующих толп и толстого портфеля заказов...  А ведь все было: коротышечность, короткокрылость, трубы, тряпка, Лайк, подкосы. В общем - красавец, как мы только что выяснили! Все вроде есть, а счастья нет.
И что только народу нужно?
Сертификационный базис для легих самолетов со времен Тейлора изменился незначительно. В основном расчетные случаи и нормы прочности в США уже тогда были четко и рационально оформлены. Я не идеализирую те классическеи самолеты и не заявляю. что они были свободны от недостатков. например, поза пилота на переднем сиденьи первых Кабов именовалась Складной Нож. Сама по себе тандемная компоновка такого самолета была глубоко нерациональной с точки зрения минимизации массы, трудоемкости коснтрукции и аэродинамического сопротивления. Но таково было ТЗ, надеялись на заказы от военных, которые ничего кроме тандема в качестве самолета первоначального обучения тогда видеть не желали.
Из Каба в дальнейшем получился очень широкий универсал и в том чисдле химик.
Но заслуживает высочайшей оценки степень проработанности конструкции и конечный результат.
Много ли современных сверхлегких самоелтв спосбны хотя бы взлететь на моторе в 40 лошадок при весе в 420кг и тем более 460?
Когда он из Тейлора Превратился в Пайпер, то к сожалению в течение определенного перода развития деградировал.  Качественный скачок в правильном направлении произошел только когда в конце войны сделали РА-11, а за ним РА-12  -14  и -18.
Да... И гениям приходится идти на соглашательство. Чего уж говорить про нас?
Нет, я не про Каб говорил, а про 22-й. И я не знаю, какой из него универсал получился.
Бесспорно. Как и то, что в общем-то, их конструкции изучаются.
Хм-хм. Первым моим СЛС, на котором пришлось подняться в воздух, был двухместный ХАИ-48 - не самый удачный самолет, по оценке самих создателей. Но он вполне обходился Бураном не самой выдающейся мощности. И никто не считал его полеты выдающимся достижением. Получается - зря? Тот же Бекас, заимев металлическую кабину, прекрасно обходился Ротаксом-503 известной большинству мощности, при этом он работал на химии и энтузиасты оборудовали его дополнительной печкой, т.к. по утрам бывало прохладно! Выясняется, что и мы были не лыком шиты! Вероятно, как раз тут было зарыто конструктивное совершенство, не до конца оцененое авиационной общественностью?
Качественно. Количество, полагаю, все наоборот. Е-2 так бы и остался никому не нужным шедевром, если бы не превратился в красавца J-3.
Как их количество по сравнению с Кабом?
