Крыло Атом
Добрый день.
Отставив в сторону ненужные подробности опишу сегодняшний случай.
После ремонта ДВС собрал свой аппарат с крылом "Атом".
Телега "Аэрос-2", ДВС Сузуки G-15A, карбюратор, стат. тяга на уровне моря 220 кг.
При стыковке крыла с телегой я допустил одну ошибку, которая обнаружилась только после полёта, а именно: при обматывании страховочного троса телеги вокруг килевой балки крыла, ВТОРОЙ виток страховочного троса я умудрился накинуть на один из тросов натяжения поперечины, правый по ходу движения.
На "Аэросе" трос достаточной длины, чтобы обмотать килевую дважды.
На "Атоме" тросов натяжки поперечины два, они проходят с каждой стороны мачты.
Винт правый.
В полёте крыло вело себя адекватно в балансире при 3500 об\мин воздушная скорость 100 км\ч, управляемость нормальная.
Но стоило поджать ручку и добавить газу (хотел проверить максимальную скорость), как наблюдалась неадекватная реакция аппарата в целом: нос телеги становился под углом до 30, примерно, градусов влево по отношению к движению аппарата, т.е. аппарат сразу входил в скольжение. При этом скорость не росла пропорционально данному газу и прижатой ручке, максимум, до чего удалось разогнать аппарат в такой конфигурации было кратковременные 120 км\ч при взлётном режиме 4500 об\мин  и полностью взятой на себя ручке. (для сравнения: раньше этот аппарат мог идти со скоростью 130-140 км\ч, с кратковременным до 150 км\ч не рыская и не теряя в устойчивости и управляемости).
Так же при этом наблюдалось рысканье и стремление аппарата взмыть вверх несмотря на прижатую с большим усилием до пупа ручку.
Центровка максимально передняя (заводская).
Поначалу это явление возникло при боковом ветре, поэтому, я думал, что просто нос разворачивается на ветер (флюгер).
Но после 15 минут полёта, где я проверил поведение аппарата при полёте по ветру, против ветра, ветер слева и ветер справа, в пикировании с газом и в пикировании на МГ, стало ясно, что погодный фактор можно исключить.
Все эти эволюции я проделывал на высотах от 300 до 1200 м, после чего решил прекратить эксперимент.
При снижении наблюдалась снижение управляемости, особенно в левой спирали и большая чем обычно потеря высоты на виражах. Настолько большая, что не попал в полосу на планировании и пришлось уходить на второй круг на газу.
Сел нормально, ошибку обнаружил на земле при детальном осмотре крыла и телеги и при помощи старшего товарища.
В общем, будьте внимательны, товарищи.
Фото для наглядности сделаю завтра. Сегодня не оказалось под рукой фотоаппарата.
Судя по всему, у Уважаемых Гуру несколько ослабло образное мышление. То есть, многа букав без визуализации никакого отклика не находят. Сообщение было прочитано более двухсот раз и никакой реакции.
Попробую объяснить то же самое только в несколько других словах: при зажатии одного из двойных тросов любого крыла у которого трос натяжки поперечины двойной возникают классические предпосылки для много раз разжёванного "левого кирдыка", а именно: при поджатии ручки и добавлении газа крыло  (или одно полукрыло) летит быстрее телеги, телега становится поперёк воздушного потока, далее всё зависит от жёсткости узла подвески и мощности двигателя.
В моём случае мощности двигателя не хватило чтобы свернуть узел навески крыла и у меня есть возможность поделиться опытом.
Почему я всё это пишу: меня гложет мысль, что то, что произошло недавно в Чите могло возникнуть именно из-за такой же ошибки, учитывая то, что у Студера мотор втрое "Хонды" мощности в полтора раза больше, чем у "Сузуки".
И если у кого есть возможность проверить как там был обёрнут страховочный трос вокруг килевой, то это, возможно, снимет некоторые вопросы.
Своё крыло с телегой за три с гаком года эксплуатации я собирал и разбирал около сорока раз, и за всё время всё же один раз допустил такую дурацкую ошибку.
Человеческий фактор и невнимательность при предполётном осмотре.
Видео для наглядности.
[media][/media]
https://www.youtube.com/watch?v=yqvZOK9WIkM&feature=youtu.be
Народ думает. Вот решение подобных заморочек. Сезон отлетал-идет как самолет.
испытал вот такую штуку, назвал -фальшь- пилон.Турбулентность средняя, несколько полетов минут по 10.Разницы в управлении не заметил, нос крыла не ходил из стороны в сторону, а раньше было. Для тяжелых аппаратов можно использовать.
  http://i12.pixs.ru/storage/2/4/6/IMG9914JPG_5567522_30219246.jpg
Это точно--в нашем деле мелочей не бывает... на кону слишком высокая цена ошибки...
Внимания при осмотре, красивых полетов и мягких посадок.
Спасибо за видео.хорошая информация...
[media]https://www.youtube.com/watch?v=yqvZOK9WIkM&feature=youtu.be[/media]
Дима, спасибо за твой отчёт.
Уверен что к информации изложенной тобой в первом сообщении (о факте неправильной сборки и необходимости дополнительного контроля правильности намотки страхующего троса вокруг килевой и возможности попадания под страховочный трос одного из тросов натяжки поперечены) уважаемые участники нашего форума отнеслись со всей внимательностью и приняли все меры для не допущения со своей стороны подобных инцидентов с мат.частью.
Ты как всегда очень подробно и доходчиво изложил.
По факту. Это материал просится в информационный биллютень для пользователей крыльев Атом . Александр Игоревич , вы практикуете издание\публикацию такого рода информационных матереиалов?
Ошибок при сборке дельталетных крыльев бывает много разных. Большинство из них от невнимательности и торопежки. У нас один пилот, по молодости лет, натяжной трос поперечины пропустил двумя нитками с одной стороны мачты, другой пилот антипикирующие тросики перекрутил, я однажды концевые стаканы в консолях перепутал, а еще один герой умудрился забыть пристяжной бензобак повесить. И все взлетели! Выпускать по таким случаям биллютени? Не поможет. Лучше всем немного потрудиться, и сделать себе карты предполетного осмотра. А производителям получше делать техническую документацию, в которой процесс сборки и контрольного осмотра максимально подробно излагать и иллюстрировать.
Согласен совершенно.
Есть такая партия карта.
Виртуальная правда, в голове храню, но ничего, пока помещается.
Но вот как раз осмотр по карте и подкачал в моём случае: для удобства осмотра я на своей телеге и на крыле все головки болтов установил справа, а все гайки, барашки и прочую корончато - шплинтованую мелочь - слева. То есть: что на головки болтов смотреть, если болт ещё на месте, то с головкой точно всё в порядке. Поэтому достаточно встать слева от телеги и одним орлиным взором сразу окинуть состояние всех гаек, барашков и шплинтов. А косяк с другой стороны оказался.
Выпускать ли бюллетень производителю или не выпускать - его полное личное право.
Моя же внутренняя обязанность - донести до всех, кто имеет отношение к полётам на дельталёте, об обстоятельствах, могущих привести к АП.
Добавлю так же, что это не пустые слова, полные понтов и прочего болезненного ЧСВ.
Работаю в бурении, и  сводки в нашей индустрии как с боевых действий, не буду нагнетать жути подробностями, но на каждом еженедельном собрании по ТБ все вахты ознакомляются с полудюжиной различных инцидентов, происшествий или потенциально опасных ситуаций, произошедших как у нас, так и "высоко в горах, не в нашем районе".
Так же постоянно прилетают бюллетени по оборудованию, причём рассылать их не стыдятся и производители с мировым уровнем. Бюллетени примерно такого содержания: "вниманию пользователям такого-то оборудования выпуска таких-то и таких-то годов: при вот таких то оборотах\напряжении\вращающем моменте и т.д., могут возникать вот такие - то нежелательные последствия. Во избежание подобного нужно сделать вот то-то и то то".
На каждый бюллетень мастер, механик или электрик буровой установки проводит рекомендуемые действия и заносят отчёт о выполнении мероприятий в систему.
И это за 22 года в нефтянке уже въелось в сознание.
Так что извиняйте за занудство.
@Ходжа
Вам лучше бы карту откорректировать. Аппарат обязательно осматривать со всех сторон. Осматривать не только болты, а все узлы, соединения, тросы, провода и т.д. Виртуальная карта может подвести. Бумага же ничего не забывает. Хотя, тут каждый сам себе режиссер....
И с этим не поспоришь, но и это тоже есть.
Карта - это то, что наши заокеанские партнёры называют living document, т.е. живой, постоянно обновляющийся документ.
Взлетел с неубранным ручным тормозом  - получил заклинку колодок и юз на посадке - добавил в карту: "С ручника снял?"
Забыл при полёте на маршруте убрать РУД с крейсера - получил лишних 100 метров экрана и 100 метров пробега - добавил: "перед снижением проверить РУД".
Карта- Вещь!
Но и биллютень не лишний. Тк пользователь продукции знает чью технику эксплуатирует и знает где можно увидеть информацию по эксплуатации ( имею ввиду сайт производителя). Важно иметь по особым случаям исчерпывающую информацию в одном месте, а не в режиме с "миру по нитке". Кроме прочего биллютень это показатель уровня производителя техники и способ налаживания обратной связи с эксплуатантами.
А так согласен, выпускать биллютень/ не выпускать, дело личное . Решение за производителем.
Продолжу кошмарить тему безопасности полётов.
Поскольку летаю на "Атоме", то продолжаю писать здесь.
Но ещё раз повторюсь: вся моя писанина приемлема к любому другому крылу при схожих обстоятельствах.
С неделю назад у нас был сильный ветер.
К этому я, вроде бы, был готов, поэтому как всегда зачалил свой дельтаёт на 4 точки: два швартовых за боковые троса крыла, один швартовый на носовом узле, один швартовый  - на ступице винта. Всё это привязано к кольям забитым в асфальт.
Ветер, тем не менее оказался чуть более силён, чем я ожидал, и один из швартовых, а именно тот, что держит левое полукрыло, оборвался. Даже у альпинистского репшнура, сделанного в СССР есть срок жизни. И он закончился.
Как следствие правое полукрыло изрядно подёргало, блин, здесь же есть технически грамотные лица, они могут не понять подвергалось знакопеременным нагрузкам за ту ветреную ночь.
Как следствие полностью закрученная самоконтрящаяся гайка типа nylock  на болте крепления боковых тросов трапеции раскрутилась полностью.
Известно, что эти гайки нельзя ставить повторно.
Поэтому стоит упомянуть, что этот узел никогда не разбирался за 3 с хвостиком года эксплуатации крыла.
Вывод: на те узлы, где возможно вращение болта вокруг своей оси ставить самоконтрящиеся гайки с нейлоновой обжимкой (пиндостанцы называют эти гайки nylock) нельзя.
Что было сделано - заменил все гайки на тросах трапеции на обжимные авиационные.
P.S. Фото приведённые ниже это не демонстрация с фотошопом, а реальная картина, которую я увидел при предполётном осмотре.
Выводы и заключения делайте сами.
Dixi.
    65,8 КБ · Просмотры: 278
    51,3 КБ · Просмотры: 268
    77 КБ · Просмотры: 313
Полезная информация,которая ,я думаю,применима к любому крылу.
Не очень правдоподобно выглядит, на первый взгляд...
Дорогие дети и взрослые.
Мне уже достаточно много лет, чтобы не писать по ночам неправду с целью собрать побольше лайков для увеличения инстаграма.
Как сказал в своё время Понтий Пилат: "что я написал - то написал" (если верить Иоанну).
Добавлю, что в тех местах, где гайки nylock стоят намертво без вращения (например, в узле крепления трапеции к килевой) я их даже трогать не стал. Там они стоят "на неизвлекаемость" и их там ставить вполне себе допустимо.
Судя по всему, впереди еще очень много интересного! Берегите себя!
Уважаемый, Вы этими кошмарами больше настораживаете своим разпи...ством, чем даете уроки безопасности. Если там был такой ураган, что раскрутило гайку-самоконтру, то утром вряд ли нашли бы свой аппарат. Напоминает анекдот про охотника, который закинул "ноги" лося на плечи и как ..... ;D
Интересно услышать мнение levadelta про не правильно закинутый страховочный трос!
Вопрос про гайки всплывает часто. Объясню логику, почему мы ставим обычные самоконтры из магазина. Крылья разбираются и собираются. Собственно, здесь, на форуме, не раз обсуждалась тема, что раз в год, перед летным сезоном было бы неплохо производить осмотр своего друга с пристрастием. Пристрастие предполагает некоторые разборки и последующие сборки. А теперь представим две разные ситуации. Первая, у владельца крыла есть возможность применить авиационные самоконтры, вторая - такой возможности нет. Зато, есть возможность пойти в магазин стройматериалов и купить за сто рублей горсть новых китайских гаек. Отвинченные один раз гайки выбрасываются и ставятся новые. ВСЕГДА, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ. Если есть возможность купить не китайские, а какие-либо другие гайки, это лучше. Но суть вопроса от этого не меняется. Суть в одноразовости. А кто сказал, что авиационные самоконтры многоразовые. По ОСТу они могут завинчиваться до 3-х раз. А теперь скажите себе, а после первого отвинчивания, на второй раз, вы им реально доверяете? Однажды, давно, мы приобрели ящик авиационных самоконтров. Они легко завинчивались и так же легко отвинчивались. Ну, ящик куплен, что ж делать? Поджимали в тисках. Это нормально? Нет. Это были ОСТовские самоконтры с метизного завода, выпускающего авиационный крепеж.
Человек, купивший крыло, скорее всего имеет сто рублей для покупки пары десятков обычных, магазинных гаек. Это надежное решение вопроса. Мы осознанно ставим такие гайки и другим советуем.
Случай с развинченным боковым узлом трапеции - ДИКИЙ... Этот случай, выпадающий... Объяснить это можно только волей случая. Мы произвели более 250-ти крыльев АТОМ, отвинченных гаек не было. Теория вероятности...
Следите за техникой. У Андрея Кареткина, эксплуатирующего технику на износ, это целый процесс - переборка и дефектация техники весной, перед большим летным сезоном. Возможно, это неплохая идея).
Насчет стаховочного троса. Можно написать сто карт предполетного осмотра. Но подобная ошибка, тем не менее, вероятна. Уровень внимательности может варироваться. А все ли, например, приезжают на полеты в воскресенье ПОСЛЕ СУББОТНЕГО ВЕЧЕРА в состоянии, как космонавты? Да?
