Постройка самолёта PJ-II.
Да, обрубленная задняя кромка даже не увеличивает Сх, увеличивая при этом Сумакс. Сибниевцы объясняли это примерно так: участок за обрубленной задней кромкой следует рассматривать, как виртуальную заднюю часть профиля до теоретического схождения верхней и нижней дужек - не создавая дополнительного сопротивления, этот участок, как бы, увеличивает эффективную площадь крыла; соответственно, коэффициенты, отнесенные к реальной площади, получатся выше.
На Су-26 разница была реально подтверждена на продувках.
Вы очень даже правы ВП.
Ещё одна старая фотка завалялась
    89,1 КБ · Просмотры: 176
Про кромку интересно получилось. Тогда вопрос, на сколько нужно ее обрубать?
Не могу сказать точно. Всё зависит от профиля крыла. Я советую обратиться к Владимиру Павловичу. У нас 13% толщина профиля. В корне, у нас толщина крыла 350+. Обрез примерно 5-8 мм. Но всё зависит от хорды. Я думаю 2-3% отрезать можно от толщины.
При обсуждаемых размерностях отлично выходит при обрубании до высоты 8...10 мм. Только это должно быть именно обрубание, а не скругление.
http://www.aopa.org/-/media/Images/AOPA/Home/News/All%20News/2013/October/SAM%20LS/1017_SAM_aileron.JPG
https://www.google.pl/search?q=plate,eleron&client=firefox-a&hs=gKK&rls=org.mozilla😛l😱fficial&channel=np&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=E_kZU9qTDOas7Qab-4BA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=853&bih=409#channel=np&q=blunt+trailing+age&rls=org.mozilla😛l😱fficial&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=eKxA_VZYzHSjfM%253A%3BJ-AeEaNgG7WAJM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.docthrock.com%252Felevator_files%252Frelevatorstraightedge.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.docthrock.com%252Felevator.shtml%3B640%3B480
-v gonotshnyh avto primieniajut jestsho plastinku na zadniej kromkie=
http://forums.rennlist.com/rennforums/attachments/997-gt2-gt3-forum/477245d1285608378-cup-lip-and-gurney-flap-seem-to-work-img00200-20100926-1320.jpg
http://forums.rennlist.com/rennforums/attachments/997-gt2-gt3-forum/477246d1285608378-cup-lip-and-gurney-flap-seem-to-work-img00199-20100926-1319.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gurney_flap_%28NASA_technical_memorandum%29.png
=GURNEY flap...
http://img484.imageshack.us/img484/1012/gurney0cy.jpg
apshin писал(а) Вчера :: 15:49:07:
AIRgun писал(а) Вчера :: 14:27:58:
http://www.aopa.org/-/media/Images/AOPA/Home/News/All%20News/2013/October/SAM%20...
https://www.google.pl/search?q=plate,eleron&client=firefox-a&hs=gKK&rls=org.mozi...
http://forums.rennlist.com/rennforums/attachments/997-gt2-gt3-forum/477245d12856...
http://forums.rennlist.com/rennforums/attachments/997-gt2-gt3-forum/477246d12856...
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gurney_flap_%28NASA_technical_memorandum%...
=GURNEY flap...
Всё  правильно. Обрубленая законцовка работает как ТУРБОЛИЗАТОР.
Все же, совсем нет.
Турбулизатор нужен для преобразования ламинарного обтекания в турбулентное - обрубленная задняя кромка не подходит для этого по следующим причинам:
- На самом, что ни на есть, ламинарном профиле по-любому, в районе задней кромки поток и так становится турбулентным.
- Если бы чудо произошло и поток остался бы ламинарным у звдней кромки - сзади нее нет ничего, что могло бы обтекаться этим потоком, вне зависимости от его ламинарности, или турбулентности.
Все же, совсем нет
Другими словами говорить, пользы создания какой- либо силы этой отсечённой поверхностью, в турбулентном потоке, будет меньше , чем вреда от сопротивления трения этой поверхности..А кочерги на концах поверхностей по ссылкам уважаемого @ henryk думаю,  :🙂, из другой оперы ..Эти кочерги инициируют либо турбулентность на короткой ламинарной поверхности, либо силы сопротивления, помноженные на рычаг и создающие какой либо баланс сил или моментов..
Максимальная полезная величина обрубания или обрезания  неболее 15мм,(документ не помню,да и обрубать не стал бы) некрасиво.
Ну ладно. Поговорили о кромках. Теперь о главном.
Установили Редуктор/Мультипликатор(короче трансмисия)
    93,7 КБ · Просмотры: 174
    80,6 КБ · Просмотры: 176
трансмисия установлена. Теперь движок пошол
    93,3 КБ · Просмотры: 185
    93,3 КБ · Просмотры: 178
Если такие трудности для себя -молодцом,,уважуха. Если бизнес-проект(как бы помягче) ,деньги чужие ,а жалко.
