Постройка самолёта PJ-II.
Масштабность проекта и высочайший технический уровень его исполнения вызывают безоговорочный респект! С нетерпением жду начала лётных испытаний!
Спасибо. Надеемся начать испытания в Апреле.
И Вам удачи с Glassair.
Работы в отсеках двигателя и радиатора закончены. Капоты установлены.
Антенна VHF радиостанции.
Воздухозаборники радиатора охлождения двигателя
    51 КБ · Просмотры: 122
    39,7 КБ · Просмотры: 126
    58,7 КБ · Просмотры: 122
Установлен фанарь кабины пилотов
    61,3 КБ · Просмотры: 136
    81,2 КБ · Просмотры: 137
    66,6 КБ · Просмотры: 122
Остекление второй кабины заменено на пластиковый обтекатель. Во второй кабине, на время лётных испытаний, будет установлена спассистема.
    64,7 КБ · Просмотры: 128
    84,2 КБ · Просмотры: 132
Установили рули направления. Хвостовая часть пока отстыкована для установки вентиляторов.
    48,4 КБ · Просмотры: 126
    50,9 КБ · Просмотры: 129
Воздухазаборники маслорадиатора.
Воздушные каналы вентеляторов.
    25,8 КБ · Просмотры: 131
    56,9 КБ · Просмотры: 124
Планер решили не красить. Оставили в груниовке, до окончания испытаний. Уж очень много по-нему приходиться лазить. Но остальные поверхности покрасили.
    89,6 КБ · Просмотры: 127
    63,6 КБ · Просмотры: 133
    47,9 КБ · Просмотры: 124
Далее
    53,5 КБ · Просмотры: 120
    57,4 КБ · Просмотры: 114
    79,3 КБ · Просмотры: 133
Вид на крыло из задней кабины.
    50,7 КБ · Просмотры: 130
    48,1 КБ · Просмотры: 119
    53,1 КБ · Просмотры: 123
Вид из задней кабины.
Магнитный компас.
    87,1 КБ · Просмотры: 122
    62,6 КБ · Просмотры: 127
Законцовки крыла.
АНО и Strobe lights(пульсировающие((блин,правильно написать не могу)  огни)).
    62,7 КБ · Просмотры: 114
    58,5 КБ · Просмотры: 126
    59,6 КБ · Просмотры: 120
Законцовки крыла.
АНО и Strobe lights(пульсирующие((блин,правильно написать не могу)  огни)).
Мерцающие, бывает со всяким 😉
Всё же решили выхлоп двигателя в шахту импеллера вывести? Я всё же надеялся, что по стандартному решите, просто наружу.
    80,5 КБ · Просмотры: 130
    75,6 КБ · Просмотры: 149
    84,9 КБ · Просмотры: 130
Обратная сторона приборки.
Собрали новые ступицы вентиляторов.
    106,4 КБ · Просмотры: 118
    72 КБ · Просмотры: 119
    76,4 КБ · Просмотры: 138
Уважаемый
Malish!
Рекомендую продумвть вопрос отвода выхлопных газов проводного ДВС за пределы входного канала вентилятора. Выполненная конструкция "страдает" существенными недостатками:
- значительной потерей величины тяги МВУ (разные термодинамические параметры воздуха и газа; повышение температуры смеси "воздух-газ" на входе в вентилятор будет эквивалентно работе МВУ при высокой температуре по климатической характеристике подобно любому ВРД);
- ухудшению характеристики воздухозаборника из-за различия расходов на его входе и выходе в вентилятор;
- снижению надежности работы МВУ из-за повышения вибрационных (усталостных) напряжений в лопатках вентилятора.
(передача печального опыта работы с ВРД и МВУ).
Пока просматриваются два варианта:
1. Без существенного изменения конструкции МВУ и входного канала: выхлопной трубу ДВС придать каплевидную форму и продлить её через весь входной канал (ВК) до выхода наружу через стенку ВК и оснащения её насадком для обеспечения выхлопа по направлению ближе к направлению полета. Часть выхлопной трубы, проходящей непосредственно в ВК обеспечить легким кожухом-обтекателем, устанавливаемым с зазором по выхлопной трубе (для обеспечения вентиляции, повышения жесткости выхлопной трубы на прямом участке в ВК.
2. Существенное изменение МВУ (более на будущее):
Проработать перемещение вентилятора вперед, чтобы выхлопная труба ДВС находилась за ним по потоку (или переместить выхлопную трубу за вентилятор в существующей конструкции). Это обеспечит устранение перечисленных недостатков выполненной конструкции и позволит обеспечить даже ощутимый прирост тяги МВУ на всех режимах.
Я Ваи уже отвечал. Ваш подход к Холодному вентилятору ошибочен. Вы всё взяли от двух-контурного ТРД. А это СОВЕРШЕННО разные концепции. За 15 лет, я прочитал всё, что есть в мировой публикации о Ducted fan. Там чётко говориться, что нельзя сравнивать его с ТРД.
Спасибо за рекомендации. Но теория не всегда сходится с практикой.
А Вы вообше-то, что либо создали в железе? Или только на бумаге?
