Постройка самолёта PJ-II.
Когда первый полёт? :~) Какие характеристики рассчитываете получить?
С уважением.
Malish
Слежу за веткой с самого начала. Это по-моему образец выполнения своего проекта. Без лишней болтовни, высокомерия, с комментариями.
Просто восхищён! Удачи Вам!
Шутка конечно. А может в Гумраке?
Кто вам там разрешит без СЛГ , да и вообще международный аэропорт вряд ли подходит для этих целей..А вот заброшенный  аэродром КВАОЛКУЛ "Лебяжье" очень даже может подойти для ваших целей..И от посторонних любопытных глаз подальше..    http://wikimapia.org/10650445/ru/%D0%91%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://www.homebuiltairplanes.com/forums/attachments/aircraft-design-aerodynamics-new-technology/31138d1396211283-ducted-fan-aircraft-mw2-tm-jpg.jpg
"With hindsight, I think that unless you want a jet fighter look a like, the extra weight of duct and shaft and construction complexity, coupled with a possible noise problem, that a propeller is the better option for small light aircraft. Probably why there are not many ducted fan aircraft about.
Attached is a picture of the aircraft as it is today after my successor re sprayed it and finished off the engine cover blisters."
Балансировачные грузы на эйлеронах.
Законцовку поставили(левую)
    60,4 КБ · Просмотры: 164
    66,2 КБ · Просмотры: 160
    46,3 КБ · Просмотры: 167
А всётаки он КРАСАВЕЦ.
    64,9 КБ · Просмотры: 157
    66,1 КБ · Просмотры: 155
    74 КБ · Просмотры: 158
Вид с зади.
    49,7 КБ · Просмотры: 164
    60,2 КБ · Просмотры: 166
    84 КБ · Просмотры: 156
А может взять его, как УТ. Вместо ЯК-130. Намного дешевле.Но скорей всего меня убьют.
    74 КБ · Просмотры: 159
http://www.odnoklassniki.ru/vpomoshsam/topics?st.gpage=7
=v kopilku \otunnelirovannyj vint\.
Matushkin67 сказал(а):
Очень довольныйВроде нагрузка с одним лётчиком около 65кг\м2...вполне "человеческая"!
В чём проблема. 100 кг/м2,  очень много? Примерно так! 😎. И это при полной заправке и с двумя пилотами.
Malish, а вы могли бы немного рассказать о приводных валах? Из чего сделаны (случайно не карбоновые?), какой длины, сколько весят, какой конструкции карданы? Есть ли какие-то меры против вибрации валов, типа подрессоренных оснований на концах, или все жестко?
