Думаю у Димы уже другие приоритеты.надеюсь Дима его доведет тоже до летного состояния
И всётаки он красавец.
Не правильно!Для этих целей и создан
Можно сюда ulanovskiy50@mail.ruОчень ОГРОМНЫЙ файл(даже два). Скажите куда и как выложить.
Всё правильно.УТдляДОСААФоннаверняканепойдет, яне припомнюслучая, чтобыне сертифицированнаямашинабылавгос.организации.Вашсамолетнавернякапривлечетвниманиечастныхпокупателей, большихлюбителейэкстримаитодоводитьдотоварноговидаВамещёпридетсядостаточнодолго.
Попробую первоё.Можно сюда ulanovskiy50@mail.ru
Попробую первоё.
Если пройдёт дайте ссылку для всех. "запах" в кабине был от "печки"(обгорала пыль) она работала для обогрева лобового стекла(была сильная влажность). АЗС выбило мотора закрылков(был сильный ветер с порывами до 18мс), а не топливного насоса. Угол посадочного положения закрылков уменьшили с 35 до 25 градусов(для уменьшения нагрузки на мотор). Камера была не правлено усановлена и вибрировала на штативе.
http://www.youtube.com/watch?v=hN2TVzwXfTM&feature=em-upload_owner
Например два киля, установленные под углом, чем обусловлены? Не важно к какому классу он относиться.Не правильно!Для этих целей и создан
Этот самолёт для любителей "спортивной" авиации! В лучшем случае, как УТ для "ДОСААФ". Он надёжный, дешовый в эксплуатации. И красивый, значит будет летать!!!..
LS-7 - 100 "лошадей" больше! И задроселиваный до 5000 оборотов, будет "служить" вечно!Видимо я не понял юмора.
По двигателю не думали увеличить мощность? С LS можно брать и 500 л.с насколько я знаю.
Тогда смотрите нашу "ветку" дальше :~) :~)Я не противник проекта, но самолеты под конкретные задачи строят, которые уже были озвучены. Сам самолет мне нравиться с условием его концепции. Понравилась ваша технология изготовления и сборки.
Пока ещё не "проявил", а у Вас есть альтернатива?ни в каком классе себя не проявил.
И какая у вас надежность и дешевизна?
Вы чего на нас нападаете? Блин, Вам такой работы! :IMHOвыставлена по вертикали,с наклоном влево брала. Высотомерс жпсне попадает ,а запаха не обнаружил. УлыбкаВ р-не 200 км/ч пульсирует вибрация, камера передаёт. Начало есть,удачной доводки,впечатляет.
