Постройка самолёта PJ-II.
vadff
Не равнодушный к авиации
Ставрополь
есть возможность отсканировать?
Книга отсканирована.
В связи с большим спросом (за час 11 человек отправили запрос) выкладываю книгу во всеобщий доступ.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbB/YaBB.pl?num=1436329945
Tommy Versatty
Уважаемый @ Orex!
Подскажите пожалуйста, какой марки тросы push-pull стоят на Вашем самолете? Где покупали? Какая цена?
Lapshin
-но есть и троса \капроновые\,которые можно толкать!
Обязательно надо потроллить, Генрик - к чему сей пример?
Ну, я знаю, что даже жидкие палки можно толкать ( гидравлика) - и что?
henryk
Krakow
-ничего умного в голову не приходит,а палец привык по клавишам стучать!
ЗЫ=возможно ли посадить 5 человеп спереди крыла,если масса
пустого всего 700 кг а мотор 140 кг...?
http://blog.comfibertec.eu/wp-content/uploads/2013/08/20130825-113118.jpg
Используем эти.
Покупали в штатах. Цена зависит от длины, в нашем случае их цена колебалась от 60 до 100 "зелёных.
K
komunist004
Используем эти.
А на какую тянущую/толкающую нагрузку он расчитан,? Какой диаметр внутреннего троса? И в каких каналах управления стоит какой?. Похожие троса делают в Ровно из американских составляющих. 4,5 метра стоит 50$. Готовность 24ч.  Мы провели эксперимент. Повесили на один конец троса гирю 15кг. А с другой стороны динамометром начали тянуть. При изгибе троса на 90* получили тянущую нагрузку 19кг, а при изгибе 180-270*- примерно 23кг. Поэтому отказались от использования их в канале элеронов.  У нас была проблема на большой скорости сдвинуть элероны с места, и мы поняли, что с помощью таких тросов эту проблему не решим. Еще там есть итальянские троса в виде линейного шарикоподшипника. Такие используются на СТ СВ в управлении цельноповоротным стабилизатором, и на вертолете Горизонт для управления хвостовым винтом. Но экспериментов еще не проводили.
Это смотря какие Боудены использовать!
Мы покупали "Мерседес" из Боуденов. Такие используются на всей линии самолётов "Джабиру"(тоже скоростные самолёты). Диаметр "троса" вутри, такой-же, как и концевых штоков с резьбой 1/4 дюйма(6,35мм) под ШС(шс такой-же как на "Лансэире Легаси").
Главное не делать малых радиусов изгиба и желательно не больше 90 градусов.
На нашем самолёте только на управление элеронов имеется изгиб в 90 градусов(от качалки РУС в центроплан), да и тот довольно с большим радиусом(примерно 50-60см). В самом крыле вообще громадный радиус(его вообще трудно назвать изгибом).
Никаких заеданий и сопротивлений в управлении всех рулей мы не наблюдали.
ЖоржФеникс
Я не строю самолеты.
Книга отсканирована... выкладываю книгу во всеобщий доступ.
Дополнительно, в плане применения вентиляторов в качестве маршевого движителя, могу порекомендовать скачать книгу: И.В. Брусиловский "Аэродинамический расчет осевых вентиляторов", 1986 г.   http://www.twirpx.com/file/1717151/
В ней есть глава 6 "Вентиляторы для создания тяги и воздушной подушки".
Обращаю внимание на то, что книги И.В. Брусиловского написаны и предназначены для профессионалов, имеющих хорошую теоретическую подготовку и практический опыт работы с вентиляторами.
