Проект "СОЛО"
2 Zaletchik-U:
1."сертифицированных" моторов такой размерности нет
2. большинство самолетов массой до 500 кг используют несертифицированные моторы Ротакс UL/ULS-912
3. Отказы случаются. Даже у живой природы, не только у моторов
4. В случае правильного использования (полеты в зоне аэродрома, полеты на достаточной высоте) ничего страшного
5. Дополнительно вы можете применять систему спасения
6. Лучше изучить вопрос, а потом давать советы разработчику, а то не поймет 🙂
Насчет 2-х и более числа моторов: чем больше на борту моторов, тем чаще какой-нибудь отказывает. не говоря уж про такие мелочи, как лишний вес, сложность, стоимость, и тд и тп.
И е-12, пока он не полетел хотя бы десятком штук никак не аргумент. Я бы сказал - контр-аргумент
Пожалуй, мне добавить особо и нечего,предыдущие авторы достаточно точно обрисовали картину. 😉
Абсолютно согласен, что при полетах на самолете и грамотном построении маршрута есть возможность спланировать на заранее выбранную площадку.Качество самолета выше параплана,поэтому при запасе высоты выбор пошире.Ну а хороший пилот в полете всегда учитывает возможность отказа и прикидывает возможность посадки.По этому поводу у Ричарда Баха очень хорошо написано.
По поводу двух моторов с "суммарной тягой как у одного" исходного не все так просто,горизонтальный полет на одном ,при таких условиях,выполнить не удасться.Разве что уменьшить вертикальную скорость.Придется ставить два мотора,примерно той же мощности.Конструкция сильно изменится и подорожает.
Есть некоторые замечания для Atas по поводу двигателя.На самолете он парапланерный,...........................................................................................вся прелесть этого проекта-доступность для широкого круга любителей.Или я не прав?
Прав 🙂 летай дальше на параплане 😉
hasan, напрасно вы иронизируете. Действительно парапланерные движки ОЧЕНЬ ненадёжны для установки на самолёт. Через это нужно пройти. 🙂
Владимир Раппана  vvr, где Вы будете базироваться(если не секрет)?
Хочу заметить,что если вы проходили это лет 5-10 назад,то сейчас ситуация кординальным образом поменялась.В лучшую сторону.Производители моторов накопили хороший опыт эксплуатации и учли его в семействах новых двигателей. Несмотря на свою "одноцилиндровость", по отзывам людей реально эксплуатирующих современные парапланерные моторы, с надежностью и ресурсом у них все обстоит очень даже неплохо. Почти на уровне двухцилинровых двухтактных, всем известных 🙂 ,двигателей.
На парапланах эти  моторы используются довольно часто на оборотах близких к максимуму, и выдерживают это вполне достойно. Ближайшие "родственники" этих моторов используются на картинге. Так что, если есть на форуме картингисты интересно будет послушать и их мнение  😉
Очень важным является и то как эксплуатируется двигатель какой бензин, масло, свечи и т.д. Летные испытания СОЛО продолжаются и на данный момент за около 70 часов налета проблем по мотору пока вроде не было.
Алексей (так как тут не народный суд лучше на ты, по аэродромному) в поле моего зрения есть человек, который сделал и продал около 20 движков, делает долеко не кустарно, но и не совсем по заводскому. И никаких проблем и ужасов какие ты пишешь- ОЧЕНЬ ненадёжны. А тут человек поставил заводской продуманный движок. Ну и ещё встречный вопрос- а каким ты видишь авиодвигатель весом в 10-14кг?, нарисуй его , опиши как он должен быть устроен.
Это пока проблема. Возможно буду привозить только на полеты.
Короче аэродрома пока нет. Было бы интересно летать со слашниками, дельта, пара, микросамолетами.
Дык типа я и есть картингист.
Много эксплуатировал стокубовую воздушку - Rotax, CRG.
На тех оборотах, на которых работал картинговый мотор конечно летать не надо (17000-19000). Не знаю пока, какие максимальные у Хирта, не знаком с мотором.
В любом случае, на каждую деталь - поршень, кольцо, сепараторы, подшипники кв, клапаны - существует ресурс, превышать который нельзя. Большинство проблем, особенно у начинающих эксплуатантов, связано с неимением опыта. Например, собрать правильно мотор, это не просто скрутить все болты и залить бензин. Нужно:
проверить:
биение кв
зазоры в нижней шейке
зазор в поршне
тепловой зазор в кольце (кольцах)
детонационный зазор
объем кс
герметичность собранного двигателя
правильность работы карбюратора (есть прибор)
настроить качество смеси
и тд и тп
Большинство прихватов и разрушений подшипников - по бедности смеси. Избежать этого кроме всего прочего помогает датчик температуры.
Ближайший к Перово Вихрево. Хотя если у СОЛО отстёгиваются крылья, то на прицепе можно возить куда угодно.
 Про двигатели спорить не буду. Я действительно покупал парамотор Симонини 2 в 2002 году. Надеюсь, что всё изменилось в лучшую сторону. Хотя я продолжаю общаться с друзьями-парапланеристами и вижу что не сильно всё изменилось.
 Про двигатели спорить не буду. Хотя я продолжаю общаться с друзьями-парапланеристами и вижу что не сильно всё изменилось.
Опять же не только мое мнение, в парапланеристы идут люди на 80% долёкие от авиации, охотники на андреналин ;D с холодным мозгом, поэтому и проблеммы с двигателями, да блин нормальному авиатору дай движок, он все сделает чтоб тот не отказал. :IMHO
У Володи стандартный мотор  F-200.Это пока основной мотор для самолета.Чехи очень неплохой моторчик сделали.
С Хиртом у нас были задумки,но передумали.Одна из проблем-высокая цена.
С коробкой-наш недосмотр...
    64,2 КБ · Просмотры: 146
Кстати на Владимирском слете был человек с Белоруссии, стоял вначале стоянки, продавал парамоторы, винты, телегу в сборе, для парамоторов, всё выглядило очень цивильно, говорил что наладил выпуск этого всего и всё это ихняя разработка , жалко визитки у него не взял. У мотора отличительная черта, увеличенное очебрение головки, точно не помню мотор кубов 150 обьема, поэтому я и не сильно им заинтересовался.
@ hasan
Это применили впервые немецкая фирма ФРИШ БРИЗ. Знаком с этой фирмой и их Польским партнёром фирмой ПАРАПОВЕР.
Используют для себя двигатели СОЛО 210 селективной отборки.
Сам летал в своё время на ФРИШ БРИЗЕ и в том числе на 100% мощности.  Требуется просто высококачественное масло для 2-ух тактных моторов, и качественный бензин . Я привозил из европы для себя ВР 98.Таже фирма ФРИШ БРИЗ применяет резонаторы вышлопа. Удивительно , но эта фирма получила сертификат по шумам
На первом фото видна увеличенная голока с развитым оребрением , и резонансной трубой с " консулей" 😉
на втором фото часть трубы видно, редуктор и головку
на третьей головку видно и начало резонансной трубы
    88,3 КБ · Просмотры: 156
    141,3 КБ · Просмотры: 150
    81 КБ · Просмотры: 152
Гена тот движок был 150кубовый, и какой то весь классный, компактный, продуманный, частная фирмочка как я понял, часть деталей они заказывают на стороне, но мало кубовый, поэтому я не заинтересовался им, у них винты интересные пластиковые, но разборные по ступице, да кто был на слёте наверное их помнят, муж с женой, народу вокруг них много толпилось, стояли в левом крыле стоянки ,если смотреть на Владимир
