Строительство самолета в Оренавиа
Хвостовая балка с кронштейнами крепления стабилизатора и тяга руля высоты..
    17,7 КБ · Просмотры: 176
    19,4 КБ · Просмотры: 175
    19,4 КБ · Просмотры: 199
А борт №1 ждет своего летного часа тихо, под навесом..
    22,3 КБ · Просмотры: 181
    19,2 КБ · Просмотры: 179
    30,1 КБ · Просмотры: 212
Хочу еще раз разместить фото строящегося самолета, но лучшего качества...
Фьюз с элементами проводки управления.
    17,4 КБ · Просмотры: 203
Педальный узел с полочкой для крепления тормозных цилиндров...
    52,2 КБ · Просмотры: 183
Проводка управления элеронами и закрылком...
    18 КБ · Просмотры: 186
Спереди две трубки рамки ветрового стекла хиловато смотрятся.Нет диагональной раскосины от складывания передней рамки.Сзади прилично, да и сама конструкция каркаса смотрится продуманной и простой.Не увидел дифференциала зависания закрылков-элеронов,видимо их просто нет.Неплохо -бы слева у пилота ,на мой взгляд,сделать сдвижной блистер как у МИ-2 и МИ-8.Удобная штука при эксплуатации и летом не жарко и например,вымпел (гранату) сбросить...
Планируется с левой стороны рамку окна сделать съемной. В жаркую погоду можно ее снять и снять дверь,  ..."брюки превращаются...превращаются...в шорты...!!"   Т.е получится открытый тандем с лобовым стеклом и крышей...
Он уже почти в химическом варианте летает...Разработана химаппаратура с с более точным расходом и подвесной химбак.
Летом пройдет опробывание...
Кто может, очень подробненько, проинформировать и по каким каналам связи?
Непосредственно- разработчик аппаратуры и самолета Дениско Владимир Иванович, но он к сожалению отбыл в отпуск на родину...Будет после 10 января...Так же может дать информацию Владимир Ефимович (ник orenavia) .
86557.Самолет Д-28 может использоваться на АХР,бак для химии размещается на днище фюзеляжа,емкость бака 150 кг,хим аппаратуру рекомендуем собственной разработки,опыт семи лет на АХР
