Строительство самолета в Оренавиа
Передняя стойка -самоорентирующаяся,  с пружинным компенсатором (фиксацией)..
Тормоза основных стоек шасси -раздельные..
...если передняя стойка - самоорентирующаяся, то как же зимой с лыжами будете управляться?
...вон как @ mel из Чехии мучится!
...ни как не может "придумать", как же рулить передней неуправляемой лыжей!
...или у Вас уже есть решение?
...тогда с @ mel[sup]ом[/sup] поделитесь и нам урок!
...с уважением!
/me
Т.е рулежка  зимой на лыжах осуществляется аэродинамическими рулями самолета...
А можно раздельные тормоза поставить на лыжы. Как, например, у автожира "Охотник"
...трудно всё это!
...навыки менять прийдётся! 😉
/me
Который , кстати не летает....Все прекрасно при навыке и аэродинамическими рулями управляется...
    17,1 КБ · Просмотры: 162
Вот потихоньку планер самолета обретает форму летающей птицы...
    92,2 КБ · Просмотры: 203
За счет более выпуклого стекла на боковине кабины, стало "возможно с полного размаха въехать в ухо курсанту".. ;D ;D :STUPID :~)
Павел Сергеич, чувствуешь как политику партии понимает ;D ;D ;D
не будешь учить теорию - тренируй уши Толя!!!(шутка)  я например в полете даже голос не повышаю, не расслабляйся, экзекуция обычно после посадки ;D ;D ;D
@ Сергей w40...[highlight]на все 1001 % согласен! ...Уважаемый![/highlight]
...Анатолий! ...держись...
...если Серёга сказал, так и сделает! 🙂
...а своим мастерством поделится, это как пить дать!
/me
По повод лыжи передней...
я конечно извиняюсь за безграмотность но...
на Бекасе предняя лыжа как и колеесо имеет ось вращения перпендикулярно земле и вынесена вперед оси колеса (лыжи), что и дает ей возможность саморентироваться...
а теперь представьте себе весь узел Д-28 в кучке - передняя стойка с довольно приличным выносом вперед, ось врашения переднего колеса не перпендикулярно земле , а ось колеса при повороте онного уходит ессно от горизонтали
- данная конструкция ставит при повороте колесо на "ребро"...
В случае с колесом ситуевина ещ как то разруливается , но если его сменить на лыжу!!! Лыжа при повороте ставится на ребро??? Типа горнолжный самолет? 🙁
...это и пытался "донести", но не хотелось сгущать краски!
...с этой проблемой все и сталкиваются!
...хоть какие тормаза/по снегу/ на лыжи основных стоек устанавливать, переднее будет юзить, но не "рулить"  :exclamation
/me
А если переход от подошвы на боковую стенку лыжи сделать полукруглым , а в задней части лыжи поставить подрезы? Ну и амортизаторами подпружинить боковое отклонение.
А мне кажется , что бока лыжины надо сделать как на сноуборде и тогда при наклоне лыжи она будет поворачивать
Так мож самому лучше на сноуборд встать? ;D
Оптимальное и малозатратное решение - стопор на переднюю стойку
Либо ее полна перделка а-ля RV
Не все Паша, Птенчик например превосходно поворачивает , да и бекас тоже не плохо, вопрос в другом, по логикевещей при таком раскладе лыжа не только на бок ложится но еще и опускает нос 😡
Что совсем не есть гуд...
Короче самолю противопоказана передняя лыжа 🙁 🙁
Всем желающим оказать помощь в проектирование и создание СУПЕР ПРАВИЛЬНОЙ СТОЙКИ,обращаться в Дениско В.И,КАК К ГЛАВНОМУ КОНСТРУКТОРУ сего аппарата,можно через мою личку.Денежное вознаграждение гарантируется,МОЖЕТ БЫТЬ ;D ;D ;D! :STUPID
