Беcкрылый ЛА.
нет но эта главная, остальные вытекающие, у молера очень не устойчивый аппарат вышел, хотя и все сопла направленны вниз, а про горизонтальный полёт и речи нет скорее всего он планирует накренять аппарат и за счёт этого осуществлять движение по горизонтали.
пока затрудняюсь ответить но потенциал двигателя огромен, нужно создать двигатель и проверить.
этого не может быть потому что этого не может быть, я правильно понял?
Да нет, наверное может. Просто вспомнилась "Сказка о Тройке" Стругацких 🙂
А бескрылые ЛА существовали намного раньше "крылатых" 🙂
А что? Лишняя энерговооруженность кармана не тянет. Полет мухи видели? Вот-вот. Кто первый на облет?
возможно всё и будет всё . вы же не исключаете возможность межзвёздных полётов в принципе, просто человечество пока не придумало как это осуществить правильно?, так и тут, первый шаг всегда труден и тернист. но идти надо. я уверен что в моём двигателе есть недочёты, но если ничего не делать то ничего и не получится - закон природы.
вообще-то я планирую создавать ла с возможностью наращивать мощность. если вы обратите внимание на рисунок двигателя то заметите что вал увенчан фланцем в виде знака радиации, это я сделал для того, чтобы можно было добавлять двигатели нарашивая мощность. а изначально они будут выпускаться с минимально возможным количеством двигателей.
вот сборочный рисунок двигателя
    55,6 КБ · Просмотры: 160
Ещё не пробовал сделать уплотнения квадратный поршней? Мне кажется надо начинать с ентого, а полученную нобелевскую премию пропьём вместе. ;D
вот уплотнения
    66,1 КБ · Просмотры: 159
Это же просто подарок для госчиновников. Под это можно создать очередную госкорпорацию и эффективно распиливать бюджет. 😉
вот ещё один вид
    47,5 КБ · Просмотры: 180
