Габариты человека при расчете
Меряй сам себя и делай в масштабе какой тебе нужен 😉 Самолет точно будет под твой размер.
Вот с Кондратьева книги габариты.
    117,6 КБ · Просмотры: 250
Если совсем экстремально, можно утолкать человека в трубу диаметром 550мм и длинной чуть меньше роста. Ноги будут обзор загораживать, но приемлимо. Или как на скоростном скейте, вообще прямо в длину рост, ширина по плечи, а в высоту 2головы.
Я же не аквапарк строю  ;D
что бы не рисовать на бумаге есть программа в ней есть человек его можно усаживать куда угодно и как угодно  и посмотреть со всех сторон
    21,9 КБ · Просмотры: 281
У меня есть идея насчет сиденья для самолета. Идея родилась около года назад, сам же посчитал ее бредом и думал со временем передумаю. Но все же хочу ее реализовать.
Падали зимой в сугроб? Я падал спиной назад, и в детстве и недавно. Лежа в сугробе шевелиться не хочется совершенно, наступает идилия, о которой трудно и помечтать, потому что тело абсолютно рааслабленно, снег принимает идеальную для тела форму.
А что если сделать слепок сидячей позы самого себя. Слепить из глины или гипса подобие кресла, с довольно толстым слоем гипса (глины), сесть приняв естественную, расслабленную для себя позу. Потом по этой форме сделать композитное сиденье, насверлив в нем кучу дырок. Обшить сиденье тонким слоем пороллона и ткани (~20 мм)
Сиденье получится почтически невесомым, прочным, идеально удобным, и кожа будет свободно дышать.
В поролоне дышать не очень будет....а в гипс космонавтов садят...анатомическое кресло называется однако. 😉
Анатомические кресла космонавтов так и делаются.Можно привести случай на заре космонавтики,когда снимали слепок с А.Леонова,спина которого заросла густой растительностью.При попытке встать с отвердевшего гипса выяснилось,что это совершенно невозможно - сцепление со спиной оказалось исключительно высоким:пришлось форму разбивать со всеми вытекающими...
@ Psyh
Это реализовано не только  у космонавтов , но и в автоспорте : картингистов и кольцевиков с раллистами.
Сделать можно из чего угодно. Вопрос только нам зачем? Все тела отличаются. Те же автогонщики имеют одинаковые сидения, но под конкретно каждого изготавливается вкладыш. Мешок с полиуретаном внутри. Сел, смесь выдавилась и облегла. Через несколько минут можно вставать, ложемент готов.
Почти в тему:  я рукоятку РУС делаю так: беру заготовку (обычно труба 28 на 2 Д16Т  наношу на нее метакрилат (это такой порошок в который добавляеш отвердитель и через 4 минуты он встает колом...правда с нагревом, но терпимо...используется в зубопротезировании) одеваешь резиновую перчатку и берешся за энту пластмассу....все, через четыре минуты имеешь абсолютно анатомическую персональную ручку управления собственного самолета.....рука при наличии нижнего наплыва лежит как дома.....даже кисть напрягать не надо... 😎  :🙂 ПыСы: при отсутствии метакрилата можно использовать автомобильную шпаклевку типа Файбергласс (со стекловолокнистым наполнителем) и после обработки насверлить отверстий диаметром полтора-два миллиметра...для вентиляции ладони . 😉
Если это так распространено, почему в малой авиации не используется?
Самолеты тут сторят как правило 1-2 местные. И предназначены они для одного пилота. Если на моем самолете летать буду только я, зачем мне беспокоиться о том что кому-то другому это кресло будет неудобно? Зато мне будет идеально удобно.
Возникает ещё вопрос, а почему никто не разрабатывает индивидуальный самолёт? Чтоб чисто для себя и без разных наваротов, типа ботинок со свинцовой подошвой для центровки.
@ Psyh
Это точно.
Только делается это "не для удобства". Например в карте если болтаешься в сиденье - легко можешь сломать ребро, что многие и делали по разу. В формуле просто набьешь синяки на спине и боках, а также на коленях. Насчет ракеты не скажу.
В самолете, если он не пилотажный, ничего этого не надо. Зачем ему анатомические сиденья и ручки? Не поезрзать, не пошевелиться, даже другой толщины брюки - сразу станет не так удобно.
Резюме: анатомические сидушки - ненужный геморой, чем больше места для задницы и ног - тем лучше.
