Новый соосный вертолет из Белорусии "Братишка".
Не подскажете, сё расточено полностью из легированной трубы  с последующей термо и т.ппп обработкой???
или взят за основу какой вал от  какого авто???
    87,3 КБ · Просмотры: 354
Ребята! Не подскажите от какого это агрегата этот гидроцилиндр! Буду очень благадарен!!!
    41,4 КБ · Просмотры: 347
Очень похож на пневмо цилиндр открытия хим аппаратуры(сыпучие), вертолета Ми-2.
На сколько я знаю то на пневмоцилиндрах дроссели не ставят а ставят  на гидравлику! Или я заблуждаюсь!? Я один разобрал и судя по изготовлению плунжера то это гидравлика т.к. стоит одно уплотнительное кольцо да и корпус и шток с плунжером стальной и довольно толстые стенки!
Скажите,пожалуйста что вы думаете о таком креплении лопастей? Из плюсов-я вижу быстросьёмность для транспортировки и хранения. Из минусов-люфт хоть и минимальный,но присутствует.Значит при взмахе лопасти будет разбивать. :-/
    29,1 КБ · Просмотры: 637
Совершенно верно! Вот цитата из книги Далин, Михеев Конструкция вертолетов:
"Телескопический стык (см. рис. 2.3.10,6, поз. 4) был применен  на вертолете Ка-15. В этом стыке наиболее рационально  организована передача нагрузок с лонжерона лопасти на элемент втулки.
Соединение осуществляется одним болтом большого диаметра. Центробежная сила и крутящий момент воспринимаются болтом на срез, изгибающие моменты воспринимаются на базе заделки соединения . Для монтажа необходимо предусматривать  соответствующий зазор в телескопическом соединении. Однако наличие зазора   является причиной фрикционной коррозии."
Конструктивно не могу понять несколько технических аспектов сего чуда :
- шестерни главного  редуктора имеют горячую посадку на валы или как???
- коаксиальные валы врашаются друг в друге  через роликовые бескорпусные подшипники или без подшипников  - по типу жидкостного трения (друг в друге - скольжения) в масе ???
- Качалки верхние несущих втулок соединены друг с другом каким способом???
- Диаметры труб каковы???
Интерисует расчёт нагрузки на редуктор (хоть примитивный)? Пара УАЗ на первый взгляд может не выдержать, вращать то надо не колёса , а винты?
Расчет редуктора простой
Какой макс крутящий момент может развить самый мощный из уаз моторов
кажется 25 кгм умножаем на передаточное 1 передачи и  пониженную в раздатке
и сравниваем с нашим Мкр.
А шестерне совершенно пофигу, что крутить винт или колёса
Вопрос, кто что думает о запасе прочности осевого шарнира данного аппарата?
Вовик писал, что на осевые шарниры применил передние подшипники от нивы. Коничевские подшипники воспринимают как осевую так и радиальную нагрузку, только неизвестно, по какой схеме они установлены.
Если я правильно нашел их маркировку, то это подшипник 2007108.
По справочнику их  грузоподьемность
динамическая 4800 кгс.
статическая 3900 кгс.
Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются.
Это уже как бы минус, так как в основном осевая нагрузка и присутствует.
Если 2 подшипника смонтированы на одном валу так, что они работают как один узел, смонтированый по схеме "тандем" с равномерным распределением нагрузки, общая грузоподъемность равна числу подшипников в степени 0,7 умноженному на базовую осевую расчетную грузоподъемность одного подшипника.
Если предположить, что  они установлены по схеме тандем, при отсутствии осевой нагрузки узел будет болтаться и нужно предусмотреть меры для создания преднатяга.
И соответственно, если установленны по схеме  X или O, то осевую нагрузку будет воспринимать только лишь один из двух подшипников.
значит в 1 варианте динамическая грузоподьемность 7800 кгс
А во 2м будет равна грузоподъемности одного, 4800 кгс.
Учитывая, что в среднем центробежка лопасти не менее 4 тонн, в первом варианте запаса почти нет, во втором чуть не дотягивает до 2х кратного.
Молодцы ребята, чувствуется работа мозга, а не разговор заученными фразами.... из института.
Нивовские подшипники, если брать SKF 32008X/Q  стат.грузоподьемность - 7100кгс. т.е.  запас по центробежке будет маленький. Работать на центробежку будет только один подшипник. Хотя, если по нормам запас 1,5 Х 1,25 = 1,88, то центробежку можно до 3,8 тонн. 😉
Посоветуйте из практики, какой коэфициент запаса заложить в расчет элементов втулки НВ ?
А так то оно все относительно, летать будет и вовсе с недостатком запаса.
vk8 расчетные напряжения не выше предела выносливости для ответственных узлов.
Вот есть  немецкие нормы для ультралегких вертолетов. Там все случаи  нагружения и коэффициенты запаса.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbB/YaBB.pl?num=1540964486
См. стр.4 норм.
Эти  нормы действуют для  летательных аппаратов категории ультра лёгкий вертолет (УЛВ) с максимально допустимой взлетной массой,
-      300 кг в случае одноместного УЛВ-та без поплавков
-      330 кг в случае одноместного УЛВ с поплавками
-      450 кг в случае двухместного УЛВ без поплавков
-      495 кг в случае двухместного УЛВ с поплавками.
Кроме того, УЛВ должны быть простого типа конструкции, с максимум одним двигателем и максимум 2 седоками, шасси на полозьях или фиксированным колесным шасси. Эксплуатация ограничена условиями визуального полета днем.
Исключены::
-      прямое управление наклона втулки винта,
-      автопилот,
-      автоматическая стабилизация положения полета,
-      гидравлическое управление,
-      электродвигатель,
-      ракетный двигатель
-      высший пилотаж.
