Может быть и не всегда пилот "ВЗРОСЛОГО" вертолёта сможет реализовать возможность авторотации.Согласен. Но как [highlight]всегда есть (НО)[/highlight]. Разгаваривая с вертолетчиками я понел одно на малой высоте на авторатацию не каждый летчик со стажем сможет воспользоваться.
А какая разница?Путевое управление путем подтормаживания...
Лично я согласен с этим тоже.А тут подтормаживанием одного из звеньев дифференциала. Суть-то одна и та же...
Ну, тогда давайте начнем разбираться: чем именно этот пепелац привлек ваше внимание среди других виртуально возможных вариантов?Если разбиерусь полностью, то попробую повторить
Попробуйте ответить . . .
Тоже вари ант реальный.управляемого киля с углом подвеса оси петель 45 градусов
Трудно согласиться.А какая разница?Путевое управление путем подтормаживания...
На Ка-26 путевое управление осуществляется перераспределением крут. момента по винтам устройством МОДШ. А тут подтормаживанием одного из звеньев дифференциала. Суть-то одна и та же...
Вспомнил.(забыл, как называется )
Он, правда, был беспилотник, но пепелац выдающийся.Одноместный американский соосник (забыл, как называется ). - Вспомнил.
Gyrodyne.
Неправда Ваша .Он, правда, был беспилотник, но пепелац выдающийся.Одноместный американский соосник (забыл, как называется ). - Вспомнил.
Gyrodyne.
Камовские на самом деле перераспределяют крутящий момент, который суммарно на НВ одинаков(при установившемся полёте).Ка ( любой) тормозит об окружающую среду.
Но, такой шанс и такая возможность у пилота всегда есть.
Ведь отказ СУ может произойти и не только на высоте и скорости, при которых даже если пилот и успевает сбросить ОШ, то вертель уже всё равно не спасти.
А представь себе, что ты на вертолёте поднялся на высоту 100...1500 метров. А у этого вертеля нет управления ОШ.
И что произойдёт с аппаратом и пилотом при отказе ДВС на таких высотах?
Я уверен ты себе это представляешь довольно чётко.Улыбка
"БУДЕТКЕРДЫК".
Валиться будет этот аппарат с остановившемся НВ.
Картина малоприятная.
А особенно, если представить, что на этом аппарате летел я сам.
Попробуйте ответить на этот вопрос по возможности с разных точек зрения: применяемыми технологиями и материалами (и их доступностью для вас), историей эксплуатации, количеством успешно летающих единиц, выдающимися летными характеристиками, ценой постройки и т.д.
Это, в общем-то, не мне интересно, а вам самому нужно. Если вы действительно хотите построить что-нибудь летающее.
Заодно посмотрите внимательно на то, что считается документацией по его постройке, посчитайте, сколько там каких деталей, где вы каждую из них надеетесь добыть, во что вам это в конечном итоге обойдется, в т.ч. сколько лет уйдет на это, учитывая, что заниматься пепелацем вы будете... сколько часов в сутки, кстати?
Попробуйте понять, как живет и чем занимается в конструкции каждая деталь - без этого понимания слишком велика вероятность наделать ошибок, любая из которых может однажды серьезно испортить вам и вашим родственникам остаток дня.
Ну и так далее. Короче говоря, потратьте свое время на то, чтобы начать задавать вопросы, на которые сами не можете найти ответ. Желательно перед этим самому найти ответы хотя бы на некоторые вопросы.
Мы просто о разных аппаратах - я имел в виду QH-50.Неправда Ваша .
Беспилотником он потом стал.
В сети есть целая галерея фотографий именно " пилотника" и видео.
XRON-1 он называется, это один из вариантов ротосайкла.
Неужто действительно можно обойтись без деференциала и возложить управление на аэродиномические рули.Вот именно Очень довольный,
, более чем достаточно для соосника
без дифференциала
!!! Улыбка
Вот именно, дозированное подтормаживание.И потом- нет на В-9 торможения, так, подтормаживание одного из венцов дифференциала.Не вижу криминала...
