экспериментальный вертолет
Doremidont
Stas: А интересно узнать каковы ваши возможности в части мехобработки?
Не сложные токарные и фрезерные работы могу сам (на уровне 3 разр). Сложные - использую связи.
Про адаптацию мотора для самолета интересно. Можно подробнее?
alexcrazy
Все познается в сравнении.
тюмень
При наличии нормальной станочной базы и рук из нужного места
Здесь, у всех руки из нормальных мест растут :STUPID.
P.S.
Подводит отец сына к новенькому москвичу и показывая руководство по ремонту говорит:
    - вот сын теперь это наша библия,
сын отвечает:
     - нет папа теперь это наша камасутра. ;D
Stas
Объём 1860 куб.см, сухой картер, мощность 100 л.с. при 6500 об/мин, вес со всеми системами(выхлоп, охлаждение, стартер, генератор) 116 кг.
Doremidont
Для Stas:Очень хороший результат. Какова дальнейшая судьба этого мотора?
Doremidont
alexcrazy: Кстати, для какого профиля график.
Если не "ловить блох", то это не так важно.
График из книги 60-х годов. Самый распространенный профиль тех лет - NACA 23012...
Doremidont
Конечно, этот график как и все номограммы имеет довольно грубый "процент попаданий", но для предварительных прикидок годится.  По крайней мере он позволяет определить облик вертолета в первом приближении.
Конечно, этот график как и все\\\\в первом приближении.
  Скоро погрязнете в вычислениях.........и можете не выдержать! :D
  Эксперименталы не должны быть похожи на классику?! :eek:
[highlight]16 АВИАМОДЕЛЬНЫХ моторчиков   http://airmodel.ru/product_358.html могут реализовать тягу под 300кг.............но это будет настоящий эксперимент!!![/highlight]       :D
  Такого есчо наверное никто.........не делал??!! :craZy
Как по вашему мнению должен выглядеть экспериментальный вертолет создаваемый в "гаражных" условиях для отработки общей концепции, агрегатов, системы управления?
Предполагается получение весьма скромных результатов: висение у земли, перемещения с небольшой скоростью и т.д.
а для чего всё это ведь в конце должно быть что-то на выходе какая-то идея? что должен будет делать ваш "товарный" вертолет. эксперименты ради экспериментов, так всё это уже описано. тогда зачем? :IMHO
s_Antony
Интересуюсь вертолётами
Ульяновск
если вернуться к движкам,то вазовский и москвичёвский можно разкочегарить до 120-145л.с. со впрыском и в атмосферном варианте,и до 200-220 в турбтрованном.Проще всего головку сменить,затем валы и поршня.Есть даже киты для самостоятельной сборки.Мощьности никогда много не бывает.Но соответственно трансмиссия усилнная нужна
Doremidont
alexcrazy : Есть не мало профилей,к тому же хорда тоже имеет значение.
Конечно, имеет. Но для случая, когда конечная цель – постройка «летающего стенда», а не получение предсерийного образца с высокими показателями экономической эффективности, оно не велико.
В книге Кондратьева (успешный конструктор, автор Су-26 и др.) приведена номограмма прикидочного расчета самолета. Она с достаточной точностью позволяет установить многие параметры машины. В ней нет таких важных исходных данных, как удлинение крыла, профиль, общая схема самолета и т.д.
Из опыта КБ Братухина следует, что на ЛТХ таких вертолетов как Г-3, Г-4 мало влияли такие параметры как наличие или отсутствие крутки лопастей, профиль их сечения и т.д.
Эти вертолеты во всех вариантах уверенно отрывались от земли, маневрировали, т.е. демонстрировали все качества, присущие этим аппаратам.
slav Скоро погрязнете в вычислениях.........и можете не выдержать!
Очень верное замечание. Именно поэтому я считаю разумным на первом этапе ограничиться прикидочным расчетом.
040 :а для чего всё это ведь в конце должно быть что-то на выходе какая-то идея? что должен будет делать ваш "товарный" вертолет. эксперименты ради экспериментов, так всё это уже описано. тогда зачем?
Постройка летающего стенда, на мой взгляд, должна послужить накоплению опыта изготовления, доводки агрегатов вертолета,  приобретения навыков техники пилотирования и т.д. Таким образом, я надеюсь избежать лишних финансовых затрат, бесполезного объема труда и т.п.
В среде самодельщиков бытует несколько подходов к постройке вертолета:
1.      Я куплю кит, построю и буду летать.
2.      У меня есть подробные чертежи успешно летающего вертолета. Смогу построить и буду летать.
3.       Я подробно изучу методику расчетов, выберу самый приемлемый вариант, овладею необходимыми технологиями и построю вертолет, который будет отвечать современному уровню.
4.      Я изучу все «незаслуженно забытые» принципы и построю чудо-вертолет: с         реактивным приводом, ранцевый, который будет храниться у меня под кроватью и служить безотказным транспортным средством.
Как Вы понимаете, я ставлю перед собой менее глобальные, чем вышеперечисленные, а следовательно, более достижимые задачи.
