Какая амфибия нам нужна?
Б.Сергей
Хочу вокруг света, не спеша.
Дюралевые (д16ат) будут крыло, оперение и верхняя часть фюзеляжа, остальное Амг5 и Амг61 (1561).
Поплавки на штуммелях (или жабрах) и капоты - пластик.
browser1
Посмотрите на ветке КБ Грунина, амфибию Т-471. Хотя размерность конечно не та, но все-же
koztig
лишь небо знает наперёд...
аэропорт
а кто что думает про использование поплавка от Ан-2 в качестве лодки-фюзеляжа для самолета ( как на Т-471 от Грунина http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/________T-471.doc ) ?
в плюсах я  вижу: простоту, экономию времени
в минусе: немного тяжёлый, но если поплавок использовать как болван и слепить лодку из композита ?
AcroBatMan
Погиб в полете
en route
Такой самолет уже построен в Архангельске:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1138308047/
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1198071166/180#196
koztig
аэропорт
спасибо за ссылки - оч. интересный лодка из поплавка  :D
ещё бы узнать как он плавает/летает ?
но мне интересно использование поплавка как у Т-471   :craZy
idk
UKCC
Доброго времени суток всем!
Хотелось бы продолжить обсуждение  по теме этой ветки. Очень интересно тут все было и полезно, почему затихло:)? А кроме того, ни у кого не залежался ли поплавок от АН-2?
Kolb70
Я люблю строить самолеты!<br<br&gt
Канада
По поводу купания с самолета и прыгания с крыла.! Прыгать разрешается только вперед, но не назад во избежания повреждения элеронов и пр. :(
Kolb70
Канада
Прелагаю Акробатмэну созджать партию меньшевиков, куда я готов присоединються, а остальные, разделяющие философию желательно алюминивой амфибии, отлично зарекомендававшей себя Лабелле за 20-30 тысяч $ , или что-то подобного с двиглом  до 90 сил по совету уважаемого Дениса.!  :)Остальные организуют партию большевиков- мечтателей-миллионеров, амфибии которох будут стоить от 250 тысяч зеленых, или значительно больше....! :'( Что скажете господа авиаторы.!?  :question
Макарыч
Рождённый ползать, не лезет в небо
Анапа
Всё же, хочется два мотора. Амфибия подразумевает отлёт от базы на далеко, а плюхаться где-то, в отсутствии дорог, желания не много.
  На случай посадки на огромный водоём консоли предложенной в начале темы конструции сделать подьёмными вверх под 90грд и поворотными ..........дабы использовать[highlight] парусный ход до берега[/highlight]?! ::) ;)
ЛЕВША
Цель неопределённая во времени - мечта.
Новосибирск
А что  ветка то затихла? Все бросились строить самолет своей мечты? Или хорошая амфибия уже не нужна? Ну если народ считает что амфибия должена быть пластиковая, другие алюминьевая хорошо. Значит уже есть два направления.
давайте дальше разбираться ведь концепт не разобран. а вопрос материалов можно и параллельно обсуждать. :IMHO
Kolb70
Канада
А еще лучше, предусмотреть систему фурлинга - наворачивающийся на ось парус практически любого размера, как на современных яхтах.! При заглохнувшем СУ, гляжишь,  можно дотянуть до места посадки... ;) ;D :craZy
KissanPoika
  Здравствуйте. Вот возник такой вопрос - как можно вычислить сопротивление, которое добавляет редан лодки в полёте?
  Были ли попытки как-то изменять в полёте форму днища для уменьшения сопротивления?
  Что может дать простой щиток, "сглаживающий" днище после взлёта?
lis
Цветков Андрей Васильевич
И ещё: А чем обосновано расположение поплавков именно в этом месте а не ближе к консолям? Вроде как, эволюцией уже определено их место расположения.
mrv
Сыктывкар
Плюсы: с такими поплавками можно практически к берегу подойти (боком), например для осмотра крыльев, главный плюс можно садится с небольшим креном, не крутанет вокруг поплавка.
минусы: поплавки должны быть по объемы больше, т.к. плечо меньше, соответственно больше сопротивление (возд. и гидр.) и соответственно более мощная силовая конструкция, плюс вес.
если далеко лететь, как в Вашем случае, я бы предпочел поплавки на консолях.
Вам за основу можно взять Ш-2 и увеличить если надо
Liman
Сочи
Посмотреть можно здесь если интересно:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1271162651
igorvnikol
1)Этот щиток должен быть около 500 мм длиной (при ширине лодки по редану 1м), чтобы поток не оторвался на резком изломе.
2) На килевалой лодке придется 2 щитка ставить. В отклоненном положении появляется щель посередине, с кот надо что-то решать.
3) Дырки в днище и тд (как минимум усложнение)
4) Скулы тоже уберете? Прирост сопрот от редана конечно есть, но он гибнет в куче добавок от других особенностей лодки.
Для лодки, более чем для сухопутных, жизненно необходима надежность и живучесть.
Игра не стоит свеч, на мой личный,конечно, взгляд.
