Какая амфибия нам нужна?
Проблемка лишь в том, что эти обводы днища хороши для воды, а для воздуха они - не самый лучший вариант. И ради десятка секунд на взлёте делать такие обводы вряд ли стоит. Полёт длится в сотни раз дольше. И "затачивать" лодку надо (наверное) всё же для полёта, а не для глиссирования.
Опять же - моё личное мнение (опосля одной беседы "за рюмочкой чая" на эту тему с самарским корифеем малой гидроавиации и "попутно" моим земляком - Гасловым Владимиром)...
прокоментируйте гидродинамику лодки на этом видео.
По этому видео ничего не видно.Но понятно,взлет и набор с грунта тяжелый. Взлет с воды тяжелый,видно по затоплению носа в начале разбега, малый угол хв.балки и из за этого *барсы*, закрылки не *айс*. Пилот отличный.
Я в подобных обводах вот такую аналогию увидел
http://www.airwar.ru/enc/flyboat/macchi33.html
Кстати нос у этой Чешки не тот же конструктор изменил что на Алексе обводы прорисовывал.. не в курсе?
    20,8 КБ · Просмотры: 109
Не в курсе, но очень похожие обводы, действительно. Вполне возможно, надо бы у Николая Борисовича поинтересоваться...
На страничке про слёт в Кольчугино (http://aerosamara.com/archive/old-34/) написано, что это сургутяне сделали модификацию "чешки".
Alex_520, а сургутяне живые еще?
terivlev,по-моему пеликановцы сбились с курса. Они стремятся к форме шара в плане, а нужно веретено. Зачем наращивать були до размеров дивана с каждой стороны?
Понятно, мнение обывателя (отсутствие крена) - это требование рынка, даже неверное!
Мое предложение удлинять нос с класич обводами (пусть Алекса) и боковые поплавки "от Рутана". пост 1715.
И силовая схема моторама-крыло-поплавки-редан-моторама закольцуется.
Вот этот депутат "нашей схемы", обсуждаемой вчера, достоин переноса винта с обводами вперед и подъемом двигателя на свежий воздух:
    72,6 КБ · Просмотры: 111
Пилот действительно отличный.
Гидродинамика лодки отличная. Нос низковат.
Взлет и набор с грунта и воды тяжелый из-за неправильной установки двигателей. Необходимо поднять угол установки двигателей на 4...5 градусов и самолёт запорхает. :~)
Шкипер,схема Пеликан,Дорнье,Рутан,Шавров одна и та же.Просто у питерцы  були на нужном месте.Извращенные могут на их месте поставит поплавки как Рутан и сделать их складываемые в корпусе во время полета.
Самолет Алекс-251 заточен на скорость ,к тому же наверно и перетяжелен.Наросток днища в конце хвоста на глиссирование явно мешает ,мне так показалось.
Не понял к чему хорошему приведет поднятие угол установки двигателей?Увеличит скос потока на ГО, уменьшит подъемная сила на крыле ?Потянет нос вверх?
Полностью поддерживаю. Не надо из плавающего самолета делать летающий катер. :IMHO
Про Алекс есть своя страничка на форуме. Там сами создатели признают что "долго строили потому и перетяжелили". Это потянло за собой мощность двигателей итд. итп. ну вы сами понимаете.
Не совсем понятно какие обводы хороши для воды,а для полета нет?На Алекс-251?
Из за этих 10 секунд зависит жизнь самолета и экипажа.И то и то дорогое.Поэтому поплавковые самолеты еще актуальны там где массово летают с воды.
Ваша упёртость теория заслуживает уважения, но желательно её подкрепить как нибудь практически или документально исторически .. вот как здесь 😉 ;D
    57,6 КБ · Просмотры: 101
Размеры жабр наращивались экспериментальным путем до выполнения ими функции статической остойчивости.
В Пеликане жабры это прорыв. Самолет стал дружелюбным во всех отношениях. И скорости они не сожрали совсем.
Gavia,terivlev, допустим. Дайте ссылку на взлет - посадку при волне.
http://yandex.ru/video/search?filmId=hTwuLd-1UXI&text=Пеликан%20нг%20видео%20посадки&path=wizard
Посмотрите 1мин 10 сек. Парочку таких посадок и винта нет!
Это в лучшем случае.
Г-ну Невскому желаю только удачи, но ее надо подготовить!
Вообще буду рад, если разубедите!
Нос длиньше, рубить волну!
    59,5 КБ · Просмотры: 107
Не моя теория,не моя.Книги надо читать правильно.
Вы можете проверит это сегодня,посмотрев взлеты\посадки и Ш-2 и ПеликанНГ ,не выходя из дома.Та писанины которая приводите неверна и написана она от людей примкнувших к авиации.Вы слишком еще доверчивый ,для авиаконструктора это недопустимо,а к конструкторов вертолетов черты даже боятся подходит близко.Ш-2 мудацкий самолет и это потверждено однозначно.Люди строили копия этого самолета с разными двигателями и говорят прямо об его неудовлетворительные качества.Их мнения можно прочитать и здесь на форуме в темах по Ш-2 и везде где о нем.
При косой обдувке винта возникает составляющая силы тяги, в нашем случае вертикальная, которая увеличит подъёмную силу всего самолёта в целом. Так как эта составляющая прикладывается впереди ЦТ, то компенсируется пикирующий момент от горизонтальной составляющей силы тяги. Следовательно уменьшается и отрицательная подъёмная сила на горизонтальном оперении. Это тоже идёт в копилку увеличения общей подъёмной силы самолёта и уменьшает сопротивление от ГО. Для гидросамолётов подобной схемы подобная установка оси двигателя является стандартной и составляет +3...7 градусов к СГФ.
А что разубеждать,это не взлет .Очень хорошо преодолел волну,не врезался в ней винтом.Вот тогда был бы пипец.
На фото,вид с боку и брызги летят в стороны,практически не попадая в винт,спереди всё видно. С 1997 года только с воды и ещё ни разу не менял лопасти по причине разрушения водой.
Видео "танец с катером" это попытка смоделировать поведение самолета при высокой волне. На обычном самолете без жабр так близко рулить рядом с другим плавсредством просто опасно. Такой всплеск на Pelican NG ,был всего раз, повторюсь искуственно смоделированный. Проверяли жабры на прочность. И этот случай на видео. При волне до 0,2 м всплесков и брызг на винт не возникает вообще.
