2 местная амфибия МЕРМЕЙД
Я бы не верил РЛЭ и РТЭ на новые несертифицированные самолёты.
На фирмах их пишут далёкие от эксплуатации люди , да и под копирку
В американском РЛЭ допустимый боковик 25 узлов,
В моём для ЕЭВС которое я сам пишу 7м/с
...настоящая лодочка, но пока не летающая!
Я не знаю, сколько всего выпущено комплектов, мой был по номеру 5 в 2006г. Потом фирма столкнулась с финансовыми трудностями и в результате сейчас серийно выпускается только
Спорткруизер, спрос на который больше, да и самолёт много проще в пр-ве. Я знаю, что летают 2 самолёта в америке, голубой металлик у Данни (он дистрибьютор) и белый у Дана
америкозы для Джабиры 3300 на Мермейде впрыск Elison приляпали и смесительную коробку
    31,1 КБ · Просмотры: 207
Хочу придумать что-нибудь с глушителями для моей компоновки.
В оригинале выпуск свободный через сплющенные трубы в которых насверлены отверстия диаметром 8
Может самый простой вариант установить сверху сетки.
Кто-нибудь что-то посоветует?
Там нет нужды в каком-либо глушителе.
По рассказам людей , которые внизу звук довольно громкий не М-14 конечно, но похожий. В то же время надо мной пролетал Корвет с двумя джабириками, так слышно только шелест крыльев и винты немного и звук ласкает слух
...Dan's Mermaid from USA!
...mermaid...
...mermaid...
...mermaid...
...mermaid...
@andy762
...по этому вопросу! ...думаю будет точный ответ!
...Я сообщу тебе в личку!
...по выхлопной системе для Жаб, они не знают, потому что установили Лимбахи!
Фотки самолёта Дана в полёте
    137,6 КБ · Просмотры: 252
    59,8 КБ · Просмотры: 220
а там что родную, в смысле Джабировскую, банку (глушитель) поставить никак не поставить?
Там некуда. Родная банка стоит позади масляного картера в тянущей конфигурации, а тута получается, что то перед ним, нагревая картер, да и ферма двигателя мешает
Есть еще такой вариант, хотя конечно тоже проблемы с компоновкой и капотом.
Еще на Самарском Касатике, М-12, интересно глушитель сделан,  там тоже толкающий винт, правда двигатель четырехцилиндровый.
    18,8 КБ · Просмотры: 234
Это стандартная схема, предлагаемая джабиру для глушителя при толкающей установке двигателя. В этом варианте мне тоже мешает ферма двигателя, но в принципе что-то подобное соорудить можно.
Я ищу что-нибудь попроще. Слышал, что выпускную трубу можно оформить в виде мелкой сетки. Интересна эффективность и исполнение.
У американских самодельщиков есть вариант глушителя который называется ими как "шведский" (или "ирландский" - уж не помню точно).
Там длинная выхлопная труба с кучей просверленных в ней поперечных отверстий оборачивается в несколько слоёв тонкой металлической сеткой, а поверх тонким стальным листом в один слой. И всё... Глушитель готов - длинный но компактный. И с высокой степенью ремонтопригодности
У нас он был в одной американской книжке описан и нарисован. Длинная выхлопная труба под днищем самолёта типа Пайпера была закреплена и выполнена по этому описанию. Книжка осталась в Нижнем, к сожалению
1. М-12 уже давно не КАСАТИК. М-12 просто М-12.
2. Глушители там сделаны идеально. Я замерял температуру на работающем двигателе между картером и глушителем +37 С[ch186]
Очень важно сохранить объём глушителя.
Чтобы двигатель не "задыхался"
Иначе потеря мощности гарантирована. Производитель М-12 эти параметры выдержал.
    57,9 КБ · Просмотры: 219
    79,9 КБ · Просмотры: 254
    60,6 КБ · Просмотры: 219
