Отказы автомобильных двигателей применяемых в авиации
ikono
Игорь, летающий строитель
Надо же, 5 страниц прочитал, все надеялся найти описания отказов двигателей и их причин. Да где уж там, одни пререкания.
Интересуюсь темой, поскольку собираюсь перейти с полетов на Ротаксе к полетам на Ситроене Виза :) Насколько мне стало известно из открытых источников, 90% отказов двигателя в полете в Германии - проблемы с наличием и подачей топлива. Недавно летели на Цессне со знакомым, я как-раз ему передал управление, и тут мотор чихнул и встал. Мгновенный рывок к переключателю баков, все, летим дальше :) Ну и так далее. Закрытый пожарный кран обнаружился у меня однажды еще до начала руления.
Более деликатный вопрос с закипанием топлива в бензопроводе двигателя с воздушным охлаждением. У меня не было, но у знакомого было. На моем будущем самолете не предусмотрена в карбюраторе рециркуляция топлива, просто нет выходного патрубка. Правда, можно заменить заглушку топливного фильтра на патрубок, чем и собираюсь заняться.
Что касается якобы малой надежности автоконверсии, то хочу напомнить, что эта беда, как правило, не ходит одна. Ведь как оно бывает? Если деньги есть - покупаешь новый ротакс, отдаешь его регулярно на обслуживание и он летает годами без проблем. Если же денег нет, покупаешь убитый автодвигатель, отдаешь слесарю Васе его перебрать за бутылку, после переборки что-то слегка стучит, но вроде мотор тянет.
О каком честном сравнении надежности здесь вообще может идет речь?
Какой бы ни был у тебя мотор, важно содержать его в безукоризненном состоянии, а именно:
1) Чтобы мотор был правильно отрегулирован, правильно по вспышке выставлен момент зажигания, давление масла, температуры -  в пределах, зазоры в клапанах правильные.
2) При обнаружении отклонений в работе (появление перегрева, стуков-звуков которых не было, изменении особенностей при запуске, изменении компрессии, внезапного увеличения расхода масла) обязательно прекратить эксплуатацию, выяснить и устранить причину!!! Только тогда можно дальше эксплуатировать. Вариант "залил в масло присадку - и нет проблем!" как раз именно и приводит впоследствии к отказам в воздухе.
3) Использование качественного топлива и масла, рекомендованного производителем. Ну, это понятно. Вопрос правда бывает где то масло достать для какого-нибудь Як-3 образца 1943 года.
Пару недель назад был со мной такой случай. Прихожу на аэродром, собираюсь лететь в аэропорт Дрезден, а бензина в цистерне нет. В баке литров 20 не хватает. Техник на аэродроме говорит:"Тут у нас где-то канистр авгаза был!" Пластиковый канистр, столетний небось авгаз. Залили, прилетаю в Дрезден без проблем, обратно лететь - ротакс не заводится! Картину эту надо было видеть: бескрайняя бетонная площадка за колючей проволокой, возле фонарного столба стоит одиноко мой СЛА, ветер пронизывающий ледяной. Только через полчаса чудом удалось завести.
Так все же: у кого случались отказы в полете автоконверсии, интересуют обстоятельства, подробности и причины, насколько они известны.
K
Kikimor_bobr
А почему убитый собственно? Купите новый ВАЗ-21083 и летайте себе в удовольствие. Стоит по сравнению с Ротаксом недорого. По своему опыту - отказы были, по элеткрической части. Надо вовремя проводить ТО.
ikono
Ну насчет убитый это я не про ваш двигатель, а про свой ситроен. Если бы в сертификате типа был написан ВАЗ, то я бы с огромным удовольствием!!! А то этот Ситроен, родственник Таврии, в нормальном состоянии достать очень трудно. Мне достался с неизвестной предысторией, при переборке обнаружилось место утечки масла, из-за чего его видимо и списали.
Кроме того, при весе 127,3 кг 69 лс это не по-авиационному.
валерьян007
- от винта !!!
ALANIA
Интересно, а на сколько часов работы хватило-бы  ротакса, если его "помучить" , установив в автомобиль??? Как он будет себя "чувствовать" пройдя тысяч 100-150 в пыли грязи и жесткой эксплуатации (как обычный автомобильный мотор)??  Есть мнение, что он "крякнет", не отработав даже и своего назначенного ресурса.                                               В пору создать ветку "ОТКАЗ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ПРИМЕНЯЕМЫХ В АВИАЦИИ"    :STUPID
Obormot
С мечтой о небе...
то есть вы приняли решение на вылет, имея в баке заведомо стремное топливо?
а потом приняли еще одно решение на вылет, имея стабильно незаводящийся на этом заведомо стремном топливе двигатель?
я б даже на машине не поехал.
Obormot
С мечтой о небе...
обратку можно сделать "до карбюратора", тройником, вход с БН - одна ветка выхода в карб, другая - обратка.
посмотрите как сделано в ВАЗах для солексов.
Obormot
С мечтой о небе...
И прогревать моторы давно не полагается по регламенту. Типа тепловые зазоры в деталях теперь отсутствуют как класс.
Если внимательно прочитаете букварь, то найдете: движение начинать с невысокими оборотами и на пониженных передачах. Вот в это и выродился прогрев мотора.
Мы ремонтировали мотор Мерседес 4,2 на котором зимой помчали с места с полным газом. Надиры на гильзах были около миллиметра.
Мое мнение, подтвержденное практикой: после запуска можно давать небольшую нагрузку, а перед полной нагрузкой мотр должен иметь температуру, близкую к рабочей.
старый карбюраторный мотор, холодный, только что запущенный, просто не может выдать какую-либо вменяемую мощность - т.к. тепловые зазоры, плохое испарение топлива, какая попало смесь +/- лапоть.
современный инжовый - может. тепловых зазоров нет, смесь делается правильная для любых условий.
но еще остается масло. оно тоже должно прогреться, холодное оно слишком вязкое, присадки работают неправильно, прокачивается хуже,  и т.д. конечно, современное масло творит чудеса, но оно не всесильно. у меня например в инструкции написано "можно начинать движение после 30 секунд прогрева", и тоже не рекомендуют давать большие нагрузки и обороты. потому, что масло.
и задиры на мерсе были именно потому, что масло.
не зазоры, и не смесь.
ikono
Не заведомо. Задним умом мы все сильны. Ведь исходные данные были безукоризненны: что авгаз для ротакса, не бензин? Что, пластик не канистр? Изначально все было правильно. Я и сейчас могу лишь предполагать причину проблемы, что она была связана с топливом. Но думаю, таки да.
Вообще критиковать вам просто, теперь понятно, почему никто своими грехами здесь не спешит делиться. А ведь была бы польза для всех.
Думал уже, надежный нужен тройник с калиброванным отверстием. Не знаю где взять. Может сварить из нержавейки? Подумаю, я не знал что в ВАЗах такой суррогат применяют.
ikono
Я практически уверен, что авиаротаксы по надежности при применении в авто и рядом не лежали с миллионами штук и десятилетиями времени отработанными автодвигателями. Даже уже просто потому, что автопроизводитель на разработку двигателя может выделить раз в 1000 больше средств, чем авиапроизводитель. Вывод просто из сравнения денежного оборота у того и у другого. Кроме того, авиадвигатели сильнее форсированы, и экономия веса тоже даром не дается. Так что "крякнет", однозначно. Но на самолет все-таки лучше ставить авиадвигатель.
валерьян007
- от винта !!!
ALANIA
. Но на самолет все-таки лучше ставить авиадвигатель. [/quote]
  Всё верно. Но, всё дело в цене (большенству не по карману) и в "культуре веса". Хороший "японец", по своей надёжности ни в чём не уступает хвалёному ротаксу, разве-что только в весе ( и то не на много). Обычно отказ происходит не по причине разрушения двигателя (критерий надёжности), а по безолаберности "самоделкиных",которые не качественно монтируют "обслугу" двигателя (проводка,электроника,бензонасос, система охлаждения и т.д.)
Obormot
С мечтой о небе...
а почему суррогат? нормальная система.
да возьмите все готовое с ваза. параметры от вашего мотора думаю сильно не отличаются - давление, диаметры и т.д., цена вообще смешная.
там нормальный металлический тройник, анодированный по-моему.
и по-моему клапан, создающий некое противодавление и не позволяющий топливу беспрепятственно уходить обратно в бак мимо карбюратора.
погуглите, в инете всё есть.
Obormot
С мечтой о небе...
думаю, от долгого хранения испарились легкие фракции, отвечающие как раз за холодный пуск. если эти 20 л - заметная доля в общем объеме бака, то выстывший двигатель вполне мог перестать запускаться. а еще там мог быть не авгаз, а керосин например. или еще чего.
henryk
Krakow
-знаю такой случай\ФИАТ1200\=автожир с 98-м бензином простоял сезон,
решили сделать облёт=мощности не хватает.
-проверили всё,даже винт меняли=не тянет!
=поменяли бензин на свежий=тянет хорошо!\взлетали на 80 %
мощности\.
Если бы это была одна проблема современных бензинов. Сейчас производитель льет туда спирта столько,  на сколько совести потерял. Если из Якутска "газоконденсат" привозят, то все машины чихают, кашляют и толком не едут. А запах... Непередаваемый.
Obormot
С мечтой о небе...
ну, спирт добавляют как правило вместо тяжелых фракций (которые и так испаряются плохо), так что пусковые качества не страдают.
растет расход для инжекторных с лямбдой, а для карбюраторных и инжекторных без лямбды обедняется смесь. правда, и температура выхлопа тоже снижается.
Спирт в три раза дешевле бензина. В два раза менее калорийный. Правда, имеет лишнюю молекулу кислорода. Октановое число высокое. Судя по нашему бензину там ещё и ацетона вполне приличное количество.
prof
Авиа- от авто- двигатели различаются расчетным режимом работы. Авиа- более нагружен, но и имеет более стабильные режимы работы. Авто- в таких ре жимах работает не хуже, только система охлаждения сильнее нагружена. Лечится очень легко. В свое время занимался авторалли, и на форсированных движках, работающих практически на предельных, а то и запредельных для обычного мотора оборотах  и нагрузках, кроме всего прочего ставили уменьшенный шкив привода помпы,что увеличивало скорость циркуляции ОЖ и эффективность охлаждения.   Уменьшение диаметра шкива в пределах 10%, чтобы не возникало кавитации на лопатках помпы и не уменьшался ресурс подшипника.
В остальном никаких проблем с надежностью автоконверсий быть не должно. Однажды (в 1989г) проехал из Москвы в Сочи на обычной копейке 1660 км за 18 часов.Причем последние 250 км по горам. Вот и прикиньте режим работы совсем не нового мотора (пробег был уже за 200000 км, капиталка на 160000, капиталил сам - и работал мотористом, и инженер-двигателист) и его надежность. А у современных двигателей с этим все намного лучше. И если автоконверсия сделана по уму и без косяков, то никаких проблем быть в принципе не должно.
SMotors
Я люблю общаться с умными людьми!
Эпиграф:
Все сложные проблемы имеют простые, легкие для понимания неправильне решения.
Н. Ю. Егоров
Моя Мама любит читать и применяет различные методики для лечения болезней, оздоровления и омоложения...
Одни методики говорят, что надо дышать глубоко, другие- что неглубоко, одни- что надо использовать холод, другие- тепло...
И вот что удивительно- все помогают.
Повышение скорости вращения помпы помогает охлаждению в ралли.
Снижение скорости вращения помпы относительно заводского помогает в кольцевых автогонках...
Уважаемый PROF, призываю Вас аккуратней давать рекомендации.  Универсальных не бывает (за исключением банальных: следить за наличием и качеством различных жидкостей, температурой, давлением....)
Всех читателей призываю относиться критически ко всем рекомендациям (и моим в том числе :)).
Всегда надо спросить себя, прежде чем что-то модифицировать, зачем я это делаю и почему это не сделали до меня?
Знал я одного уважаемого человека, который несмотря на высшее образование и хороший ум, нешел опытного "сэнсэя" и слушал его во всем бесприкословно, потому и добивался хороших результатов.
Выглядело забавно. Ему от всей души советуют: поставь электронное зажигание. Он отвечает: Александр Викторович не велел заниматься мотором, пока не поеду быстрее 1.26.
