-- наглядная иллюстрация того, о чем я говорил выше: не к чему в дельталете крепить ни седушку ни ремни. Либо поперечину переломит в точках, где ремни на нее надеты (она наверняка же труба, а не пруток), либо болты срежет (там ведь просто две восьмерки, если я правильно вижу), либо по дыркам болтов хрустнут вертикальные подкосы (даже если там пакет - плечо огромное).
Не так все полохо. Рамка пилота и ее поперечина - труба нержавейка со стенкой 3 мм. Радиусные шайбы, длинные болты 8 мм 30 хгса на срез. Узлы титановые. Грудная клетка, а тем более шейный отдел позвоночника выдержат намного меньше. Добиваться что бы труп сидел в кресле пристегнутый ремнями не обязательно!не к чему в дельталете крепить ни седушку ни ремни. Либо поперечину переломит в точках, где ремни на нее надеты (она наверняка же труба, а не пруток), либо болты срежет (там ведь просто две восьмерки, если я правильно вижу), либо по дыркам болтов хрустнут вертикальные подкосы (даже если там пакет - плечо огромное).
-- она должна держать не менее тонны. Без запаса. И это при условии, что повреждения тушки от такого ускорения не будут фатальными (всего 15g).труба нержавейка со стенкой 3 мм
Повреждения тушки будут фатальными. Возможно, что разрушение крепления кресла в этом случае меньшее из зол. Часть энергии возьмет разорванная труба, часть раздавленная тушка, дальше - катопультирование с креслом, свободный полет, а там как карта ляжет... 🙂 А "шампуры" и правда были. Как подкосом, так и осевой трубой тележки, что особенно пикантно! В последнем случае приятно осознавать под собой два слоя Д16Т, кусок паралона, полиуретан и кожу (имею ввиду кожаную обивку подушки сидения, а не кожу своей задницы) ;Dу нее весьма много шансов стать в случае нежелательного расклада шампуром. Прецеденты были
-- при 15g? Ни разу. Если при 30g тушка останется на месте, в кресле, и оные 30g будут действовать не более секунды - у тушки даже операционная система не зависнет. А 30g на дистанции в 1 метр (примерно столько спереди есть сминаемого, включая не очень нужные конечности) - это ни много ни мало 108км/ч погашенной скорости. Из этого нехитрого расчета следует, что если обеспечить гарантированное неулетание при продольном ударе и позаботиться о том, чтобы шампуры были где-то сбоку от траектории перемещения тельца - то тушка при таком ударе чучелом не станет.Повреждения тушки будут фатальными.
-- неприятность состоит в том, что труба ломается не под сиденьем, а непосредственно перед ним. В этом отношении тетраэдрические тележки безопаснее.приятно осознавать под собой два слоя Д16Т
...это типа того, что бы при столкновении с землей пробивать остекление не головой, а пятой точкой? И в за правду -интересная мысль 🙂вроде как в современных печатях - надавиш, печать опускается и переворачивается
кто-то предложит элегантный механизмик, вроде как в современных печатях - надавиш, печать опускается и переворачивается.
