Слепой полет без гироскопических приборов
Основной вывод из эксперимента:
     Я  больше никогда в жизни не полезу  в слепой полёт без  трёх авиагоризонтов, навыка ППП, и гарантии в достаточной видимости в зоне  посадки.\\\\
    Это случается и против нашей воли , поэтому: ,,Никогда не говори : никогда !  ,,    🙂
[highlight]Один  ,,обстрелянный,, пилот десяти стоит[/highlight] !!!  😀
Первый пост даже не стал дочитывать. Что можно узнать интересного от человека летавшего в ППП только на симе? А вот посты людей реально попадавших в СМУ перечитал внимателно.
Я тоже летал на авиасимуляторе маршруты в облаках и СМУ. И ещё, так же несколько раз попадал в  СМУ без авиагоризонта на самолёте.
На симуляторе классно! Летишь себе куда хош. Рядом бокал запотевший с пивом. И паузу можно нажать, чтоб попИсать сбегать. А в реале сразу видно первое и главное отличие. Пива нет и обоссаться можно прямо в кресле .
Мне кажется, что ветка нуждается в серьёзной чистке.
От своего хоть и небольшого, но реального опыта добавлю.
! главное заставить себя не смотреть в окошко. Даже краешком глаза. Всё внимание на приборы которые есть.
И ещё. Разные типы ВС по разному себя ведут в полёте. Попробуйте в спокойной атмосфере отпустить РУС. Как будет вести себя Ваше ВС? Мой Птенец, при полной загрузке, спокойно летит с отпущеной РУС некоторое время   даже при небольшой болтанке сохраняя прямолинейное направление. Чего не скажешь про Корвет.
Этточно!
Прочитал все посты. Тема достаточно серьёзная. Можно банить участников, можно ветку закрыть, но при этом никто не застрахован, при всём своём желании летать по ПВП, от попадания в "жопные" МУ. И в связи с этим у меня вопрос к знатокам СМУ: насколько целесообразно применение на дельталёте прибора ЭУП-53(электрический указатель поворота?
По поводу ЭУП. Что означает на нём указание "500 км/ч"
    32,8 КБ · Просмотры: 162
При отказе авиагоризонта вместо него используется указатель поворота
А у всех ли ВС установлен этот прибор как дублирующий АГД ?
На ЯК52/18Т стоит.
У большинства ВС иностранного производства (Сесны, Пайперы и т.д.), стандартно расположен левым нижним среди центральных шести навигационных приборов, под указателем воздушной скорости.
Иногда на недорогих и ранних модификациях встречается один указатель поворота, без АГД.
Уместнее будет спросить - на каких серийных ВС этот прибор не установлен?
А на скорости в 100 км/ч он будет что-нибудь показывать?
И есть ли в нём возможность калибровки под указанную скорость?
Я вот что-то не пойму, как правильно
так:
Настоятельно РЕКОМЕНДУЮ , НЕ ПОВТОРЯТЬ такие " симмерские"опыты в реале , летать только по АГД ( ни в коем случае не по координатору разворота)
или так
Я бы лично рекомендовал иметь ЭУП на Вашем ЛА и уметь при его помощи его пилотировать
;D
На этой скорости он покажет курс юаня. Этот  прибор показывает величину угловой скорости разворота при полёте с  различными кренами, без скольжения, на скорости только 500 км/ч. На другой скорости он будет показывать другие значения. На 100 км/ч он может даже не показать ничего вплоть до крена 30 градусов. Грубый очень.
У человека примитивный вестибулярный аппарат. Как бы вы его не тренировали повысите только свою устойчивость к укачиванию, но не способность к определению пространственного положения. По итогам медицинских экспериментов в 50-х годах, влетанный летчик, пилотировавший самолет без АГД (АГИ и т.д.)и без дублирующих приборов, через 12-15 секунд, после закрытия шторки, терял полностью пространственную ориентировку (с-т УТИ МиГ-15). В истребительной авиации при отказах АГД пилотирование осуществлялось по дублирующим приборам ЭУП, ДА-200, или проводилось переключение на аварийный гиродатчик, при условии, что указатель АГД в рабочем состоянии.
Самое неприятное, это то, что АГД выходит из строя "незаметно", т.е "заваливается" он очень плавно и, отказ вы определите по косвенным признакам ( изменение скорости и высоты), на что необходимо время, которого может нехватить. ЭУП, действительно, на разных скоростях крен указывает разный.
"Шарик" это тот же грузик на ниточке-отвес, по которому определить свое положение в пространстве проблематично- скольжение, другое дело.
Поэтому вывод по теме должен быть один-в СМУ днем и ночью в ПМУ без АГД (электронный или гироскопический) летать не стоит категорически.
так:
или так
;D
YuriyDnepr
" Пидарастьошь - паймешь" (с) грузинская авиационная мудрость  🙂
Гена, прошу тебя, как опытного пилота, к мнению которого прислушиваются многие молодые пилоты, и я в том числе, определить более конкретно свою позицию по существу рассматриваемого в настоящей теме вопроса.
В этом форуме врядли кого-то заинтересуют ахтунги вместо ответов.
Мнение ;D, не фиг делать в облаках без опыта полетов по приборам АГД и ЭУП причем используя их независимо друг от друга, гироскопы имеют поганое свойство со временем откланятся, можно завалиться как не х.. делать. :IMHO
Потому в АП для полётоа по ППП и оговаривается наличие на борту ВС как минимум трёх независимых друг от друга гировертикалей (двух АГ и одного ЭУП-а, к примеру).
   Мы берём такой прибор (ЭУП) в полёт, когда собираемся летать в облаках, а точнее среди них. Такие полёты проводим осенью, зимой  и весной. Чтобы лететь в облаке хотя бы несколько минут, необходим навигатор, желательно ЭУП и термометр, чтобы знать т-ру воздуха. Термометр помогает избежать обледенения.
   ЭУП показывает правильный угол крена только на скорости 500 км/ч. Мой товарищ, авиационный инженер, вскрыл прибор, настроил его на питание 12 в, подрегулировал какие-то пружинки. В результате чисто случайно прибор стал показывать условно правильные углы крена на нашей скорости 80 км/ч.
   В облаке компас не товарищ. Его клинит даже на небольших углах крена. Он может реагировать на вибрации. При этом он непрерывно быстро вращается. Бывает, что в прямолинейном полёте он дёргается и непрерывно меняет направление своего вращения. Предполагаем, что так происходит, когда облако наэлектризовано. При выходе из него компас мгновенно успокаивается.
   Практика показывает, что пилоты дельталётов должны иметь опыт полётов в облаках. Полёты не простые, спору нет.  Тренироваться нужно в пролёте через небольшое неактивное облако. Такие бывают обычно осенью. Несколько полётов - и иллюзии в основном отступают. Мне хватает навигатора и компаса. Когда-нибудь подобный опыт оказывается полезным.
@mdp-shnik А не могли бы Вы спросить у своего товарища, что он сделал для того, что бы прибор ЭУП стал работать на 12 вольтах?
   Спросить попытаюсь. Главное, чтобы я пересказал правильно.
