ГЛАМУР
намазываем, нервюры отлично видны
    84,5 КБ · Просмотры: 126
так они портят всю форму
эта тряпка при намокании становится жесткой и выпирает
может тут стекловуаль использовать?
    89,7 КБ · Просмотры: 128
не очень
но полагаю, что крыло и с такой поверхностью может летать
    59,9 КБ · Просмотры: 124
На помощь приходит фактор распальцовки...
кстати смола хорошо смывается мылом
так и хожу через каждые пять минут мыть...
никогда у меня руки не были такими чистыми ;D
    59,8 КБ · Просмотры: 134
По мере застывания надо ходить и тыкать пальчиком
увлекательное занятие
    78,8 КБ · Просмотры: 118
    46,9 КБ · Просмотры: 120
    48,1 КБ · Просмотры: 123
А застывает эта смола ну очень долго...
20 минут мазал
9 часов хожу около нее :🙂
вот если бы я точно знал что надо делать следующим шагом, то....
все крылья, элероны и оперение можно было бы слепить за 12 - 15 часов
    52,4 КБ · Просмотры: 127
А почему ты их не срезал чтобы не выпирали? веть не чего не стоило это сделать.
ну тогда бы они за обшивку не держались бы
нервюры работают на растяжение, пенопласт на сжатие
единственный минус - распальцовка
а если бы я хотел все до миллиметру подгонять прежде чем лепить,
я бы тогда из люминя крылья делал
а лучше из кольчуготитана ;D
Дошло. Ты хотишь сде
распространенная, к двигателю, насверлив дырочек, пришпандорить крылья, хвост, колеса, ну и сам верхом с креслом... Это сколько ж надо дырочек насверлить, да и выдержит ли корпус двигателя эти нагрузки? 🙂 🙂 🙂 Что-то мне подсказывает, что все повыломаешь... 🙂
винт на редукторе, двигатель на мотораме, моторама на фузеляже
изобретать мотор я не собираюсь, возьму готовый хошь сам слепи, я у тебя куплю
в гламурзадании была оговорена только себестоимость планера 80 тыр и еще есть Тайга, уж ее то можно сразу с редуктором купить
если одному летать то и бурьяна без редуктора хватит
просто перемещаем ВМУ для центровки....
на гламуре это возможно
...все шарики больше 5мм, одинакового размера и плотности...
Это не рефльно. :IMHO Я сам видел в каком состоянии шарики нажодятся до вспенивания, и могу утверждать что они не одинаковые. а просеивать их черес сито наврятли кто будет (хотя и это возможно). На своем аппарате не собираюсь использовать такой пенопласт, и другим не советую.
Вы хорошего пенопласта не видели, а я из него планерки делал! 🙂
7+-1мм, нормально! А 10+-5мм это паршиво!
ИЩИТЕ УПАКОВОЧНЫЙ ОТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ :IMHO
я не спорю, от холодильников лучше он явно видно что без просветов,
смола меньше будет внутрь затекать, и все такое
но так же там видно что эти хреновины пенопластовые отлиты в форму....
Ну а ежели гламур полетит так как я ожидаю, то на следующий борт можно будет уже ровненькие детальки делать, лишь бы не дорого
например на сегодня, мной истрачено материалов менее чем на 3 тыры
а весь планер можно считать по 150 рэ за кило
и если рабсила и помещение бесплатны, то и в 20 тыр можно уложиться
ну правда инструменты там, фантазии глупые типа стапеля, спишем на статью "развлечения"
Единственно переживаю что до 4-го не успеешь...
 Ты уж дай себе еще месяц на доводку мотора...
   Что бы все по взрослому..
     Гламур сказал и тут же сделал...
Учитывая что ты делаеш данное крыло для того чтобы его сломать то и не сильно задумываешся о качестве, даже наоборот, тебе видимо интересно а как себя поведет вот такое наспех склепанное на коленке крыло...
Но если после надумаеш сделать качественно с соблюдением технологии то все, забудь про 20 тыр 😉
Качество стоит денег... и немалых!
Да точно не успею, вот уже надо ехать в москву, прислали два заказа, это значит, что на выходные будет не меньше десяти...
ладно хоть в долгах сидеть не придется
надо, чтобы именно такое крыло полетело
странный лозунг про дорогое качество оставьте в 20 веке
сейчас такое огромное количество сложных действий производят на коленке, что в 30е годы и в лаборатории не могли сделать
аэроплан - технология именно 20-30 годов, бояться его стыдно, а технологию надо менять
Вот когда ты на своем изделии полетишь и оно не развалится, можешь начинать лозунгами разбрасываться. А пока лучше бы поменьше трындел и побольше слушал, что опытные граждане советуют - целее будешь.
Продолжим о пенопласте! С боков холодильника иногда вкладывают большие пластины толщиной 16мм. Шарики в таком пенопласте лучше соприкосаются, отдельные шарики сдавлены на подобии пчелиных сот. 😎
