Свеча зажигания и головка цилиндра
На  моторе  с  водяным  охлаждением  установка  под  свечи  шайб  с  термопарами  -  скорее  всего  будет  мало  эффективна...  Ясное  дело  что  про  проволочки  разговора  не  идёт.  Шайбы с  термопарами  под  свечи  и  приборы  можно  и  нужно  применять  готовые.  Ну  к  примеру - такие :
«Двухстрелочный индикатор 2ТЦТ47 от Ан-2..»
«Прибор  и  термопара.»
Однако  для  водяного  2 Т  мотора -  видимо  придётся  покупать  термопары  на  выхлопные  газы...
Либо  за  приличные  деньги  в  Авиагамме  -  либо  искать  нечто  из  отечественных  изделий...
Встречаются  в  продаже  интересные  приборы :
Термометр выходящих газов ТВГ-164 самолета Ан-26 предназначен для дистанционного измерения температуры выходящих газов двигателя РУ19А-300. В комплект термометра входят термопара Т-64 и указатель ТВГ-1.
И  если  указатель  ТВГ-1 - особых  вопросов  не  вызывает -  с  чем  едят  термопару Т-64  я  пока  не  разобрался....
«Указатель  ТВГ 1.»
На  тему  датчиков  детонации  с  световым  индикатором.
В  сети  выложена  реклама  коммутаторов  зажигания  ( типа  ВАЗ )  с  присоединяемым  датчиком  детонации. Там  правда  нет  индикации...  И  это  не  совсем  то  что  нужно  мне...
Но  - народ  по  форумам  -  хвалит этот  коммутатор.  Говорят  он  работает. Приборчик  -  смотреть  не  на  что...  Малюсенькая  коробочка.  Однако  сигнал  от  датчика  детонации  -  вроде  как  распознаёт  и  корректирует  зажигание.
Возможно  всётаки  в  деле  с  индикатором  детонации  есть  шанс  разобраться...  Не  может  ведь  быть  чтобы  если -  прибор - фейк  и  никто  этого  не  раскусил  ?
http://www.astro-penza.ru/com_962.aspx
«Коммутатор ВАЗ микропроцессор (с датчиком детонации) АСТРО, 962.3734.»
НАЗНАЧЕНИЕ
Микропроцессорный коммутатор 962.3734 с автоматическим октан-корректором обеспечивает искрообразование в бесконтактных системах зажигания четырехтактных бензиновых двигателей внутреннего сгорания автомобилей ВАЗ.
Позволяет:
- автоматически корректировать угол опережения зажигания в зависимости от качества используемого бензина, нагрузки и других факторов, без вмешательства водителя;
- контролировать исправность датчика Холла и цепь управления коммутатором;
- установить начальный момент зажигания.
Устанавливается на легковые карбюраторные автомобили, оборудованные аналоговой бесконтактной системой зажигания.
Термопара Т-64-предназначена для измерения температуры в реактивном сопле двигателя.Газовый поток,входящий в пространство,окружающее рабочий конец термопары,затормаживается,что дает возможность замерять температуру заторможенного потока газов.
А  как  она ( термопара Т 64 ) выглядит ?  Можно  ли  применить  такую  термопару  -  ( 2 шт ) приспособив  к  выхлопному  коллектору  2 Т  мотора ?
Rotax 593 .
Фото нет.Термопара ставится перпендикулярно потоку газов, длиной она примерно 100 миллиметров, так-что применение этой термопары скорее всего отпадает( в конкретном примере)
Что касается датчиков детонации тут все очень просто- это преобразователь механических колебаний в электрические , практически пьезомикрофон , правда механически настроенный на определенный диапазон частот. Самое главное - обработка сигнала. Существует буржуйский спецпроцессор , настроенный именно на эту задачу. В основе его работы лежит метод быстрого Фурье- преобразования и дальнейший анализ сигнала на соответствующих гармониках. Для четырехтактных автомобильных моторов вопрос изучен и универсальный датчик с процессором можно ставить практически на любой мотор жидкостного охлаждения без каких- либо настроек. От процессора можно и лампочку зажечь и угол опережения подкорректировать- просто выдается сигнал наличия детонации. Для нестандартных моторов нужно провести исследовательскую работу - создать детонацию, проанализировать спектр и найти гармоники , возникающие с появлением детонации.
Для авиационного двигателя все это  не столь  важно - режим его работы практически стационарный . Режимы возникновения детонации изучены профессионалами и построены все графики . Нужно просто построить систему зажигания , которая давала бы кривую опережения максимально близко к рекомендованной . А кривая эта для авиамотора совсем не сложная .
В нашем случае применения говенного автобензина все что необходимо - введение в конструкцию октан-корректора для оперативной подстройки начального угла под качество бензина. Если бензин с нормальной заправки и стабилен -даже это не обязательно. В Германии народ на Злинах и Моравах предпочитает пользоваться автобензином.
Мощная длинная искра приведет к более ощутимой экономии топлива и добавке мощности , чем работа в преддетонационном режиме при помощи адаптивной следящей системы. Пример тому -Жигули 8 модели. После установки электронного зажигания улучшились и запуск и экономичность по сравнению с классикой. После установки впрыска и процессорной системы зажигания на 8ку максимальная скорость и расход на трассе изменились незначительно.
С детонацией в двухтактном моторе все значительно сложнее. Датчиков для нее я не встречал и систем с такими датчиками тоже. Да и слышна она когда совсем долбит. Обычно формируют кривую опережения настройками кривых в блоке зажигания тем или иным способом . При слишком раннем зажигании и бедной смеси двухтактник может сгореть за одну гонку. Гоночный вариант гидроцикла Кавасаки при объеме 750 кубов имеет мощность 150 л.с. Стоковый вариант того же гидроцикла имеет мощность 70 л.с. и ресурс 500 часов.
В МАИ в свое время вели работы по созданию двухтактника , работающего в режиме детонации. Грохот от него был жуткий , разваливался он моментально, положительнго из этих экспериментов , насколько я знаю , вынести ничего не смогли.
Я  всё  это  примерно  также  понимаю -  про  датчик  детонации.
Однако  вопрос  в  следующем -  толком  не  исследовано  что  будет  -  если  изготовить  блок  на  спец  микросхеме  с  датчиком  детонации  и  контрольной  лампой  (  или  светодиодом )  и  поставить  на стандартный Ротакс  582.   Без  никакой  связи  со  стандартным  зажиганием.  А  потом  налить  говённый  бензин  и  завести  мотор.  Если  при  даче  газа  -  светодиод устойчиво  загорится  -  проблема  решена.  Естественно  предполагается  что  на  качественном  бензине  -  светодиод  не  загорится  или  скажем  -  однократно  мигнёт  при  даче  газа  -  но  светиться  постоянно  не  будет.
Если  такой  прибор  окажется  возможно  создать  за  приемлемые  деньги  -  его  ждёт  заслуженный  коммерческий  успех.  Я  первый  в  очереди  на  покупку.  ИМХО - прибор  должен  получиться  не  сложнее  комплекта  на  фото зажигалки  для  ВАЗ  -  которая  продаётся  за  примерно  1100  рублей.
Ну  конечно  с  учётом  -  если  это  вообще  реально  сделать...
Если  не  получится  -  тогда  остаётся  только  измерять  температуру  выхлопных  газов...
Собственно  в  сети  есть  описания  подобной  вещицы...
Но  видимо  никто  из  СЛАшников  её  не  испытывал...
На  сколько  это  реальный  прибор  -  или  игрушка  -  не  понятно.
( Особенно  с  учётом  применения  на  2 Т  моторе.  Хотя -  если  будет  работать  только  для  4 Т  -  прибор  тоже  найдёт  своих  потребителей ).
http://kawasakiworld.com/nos-turbo/30581-knock-sensors-anyone-use-them.html
http://www.viatrack.ca/
Детектор  детонации ( KNOCK SENSOR ) :
« kit called KNOCK SENSE»
Надвухтактнике ( какправило ) -ниускорительногонасоса-ниизменяемогоопережения... Иобороты -почтивсёвремя- малонекажется... Еслиналитьв бак - для( кпримеру ) - Ротакса582- бензинА 72 ( нынепочтизабтый ) идатьгазу-всамолёте-ничегокромеобычногорёвавинтаимотора -Вынеуслышите.Покамоторнерассыплется-онбудетиздаватьстандартныеужасныезвуки... При6000 оборотов - чтоможнорасслышать ?(Аконецемупридётскоро- и вполневнезапно ).
Спасибо что затронули больную тему детонации двухтактников.
резко заболела она после появления форсированных парамоторных одноцилиндровых двухтактников. и проявляется она как правило в виде быстрого-иногда за несколько минут разрушения выхлопной системы. то что это детонация- у меня нет сомнений, ибо лечится она темиже способами как и детонация в 4т моторе (повышением рабочих оборотов, уменьшение степени сжатия, припозднение зажигания)- хотя проявляется она вот таким специфическим образом, чем путает народ который видет поломку выхлопной и начинает ее усилять.
а на самом деле проблема не в железе выхлопной а в процессах происходящих во всей силовой установке как комплексе.
у меня было желание попытаться отловить детонацию самого блока двухтактного двигателя при помощи автомобильного датчика детонации но пришел к тем же выводам что и Вы.
Предлагаю пойти другим путём:
Отложим пока в сторонку датчикодетонационный девайс и посмотрим, чем пахнет выхлоп?
Поставм L-зонд в выхлопную.
При детонации смесь переобеднённая, и происходит взрыв.
L-зонд унюхает бедную смесь моментально. Быстродействие достаточное для обнюхивания каждого выхлопа 4 цилиндрового 4 тактника на средних оборотах.
Для богатой смеси уровень сигнала L-зонда около 1В. Для бедной 0,1-0,4В.
Вход измерителя должен быть высокоомный. Для начала эксперимента пойдёт китайский мультиметр.
В дальнейшем вижу компаратор со стробированием и привязкой к моменту зажигания.
Для экспериментов можно в автосервисе взять пучёк Б/У L-зондов. Половина из них пригодна для работы.
Проверять так: Даёшь накал и через пару минут подносишь газ от потушенной зажигалки или капнуть капельку топлива. Затем просто дунуть на датчик и напряжение упадёт до минимума.
Реакция моментальная. Если реакция замедленная, то активная зона покрыта толстой шубой всякого нагара.
Если напряжение изменяется незначительно, это значит, что платиновое напыление давно сплавилось со свинцом и облупилось.
Интересно  !
А  можно  подробнее -  какой  к  примеру лучше  взять датчик  -  как  обеспечить  нагрев... -  как  измерять... Куда  в  выхлопную  систему  воткнуть  датчик. Хорошо  бы  картинку   нарисовать...
Понимаю  что  всё  не  сложно  -  но  мне  лично  не  хватает  прочитать ещё  десяток  фраз  для  уточнения  - и  я  пойду  к  авторазборщикам  за  датчиками  для  экспириментов. Идея  кажется  мне  потенциально  рабочей.
И  ещё  вопрос.  А  если  смесь  не  переобеднённая  -  но  бензин  не  обладает  должным  октановым  числом.  При  таком  случае  детонация  будет.  А  вот  отловить  аномальное  сгорание  при  работе  на  палёном  бензине  -  датчик  сможет  или  нет ?
Практика езды на 76-м бензине Иж ПС показала,что если притопить на трассе то с микуни прогар обеспечен,а вот с йковым от чизика нет,но жрал безбожно.
А масло в бензине не сведёт все измерения неизвестно к чему?
Да у 2-тактников ещё и выброс части смеси в выхлоп присутствует, по-сему вариант скорее гипотетический. ИМХУ.
Конечно сведет. Лямбда зонд моментально дохнет от всякой говнятины. Единственный объективный параметр , который можно измерить на двухтактнике - это температура выхлопа. Господа , вам не приходит в голову , что если бы датчик детонации было бы реально присобачить к двухтактнику , это уже было бы сделано Ямахой или Ротаксом. На двухтактных гидроциклах Бомбардье с Ротаксом уже лет десять как ставят электронный впрыск, впрочем как и на снегоходах Арктик Кэт и т.д. но только без лямбд , датчиков детонации и ,даже , без объемного датчика расхода воздуха.
Интересно  !
Самые популярные датчики с керамикой на двуокиси циркония и платиновым напылением электродов с наружной и внутренней стороны. Подогрев 12 вольт. Ток около ампера в момент включения, затем сильно падает. Можно  и не подогревать, выхлопом разогреет до нужной температуры только чуть дольше. Начинают работать где-то от 300 градусов и до 600-800 градусов. Посадочный диаметр и шаг резьбы как у свечи зажигания. Встречаются фланцевые и бывают без подогрева с одним электродом. Кстати вспомнил: на некоторых японцах встречал датчики перегрева катализатора (термопары). На щитке приборов перегрев катализатора показан в виде кипящей кастрюли. Они очень похожи на L-зонды внешне, только чуть тоньше и иногда длиннее. Установлены рядом с L-зондом. В основном на NISSAN и почти на всех V образных 6-8 цилиндровых двигателях.
По поводу масла в бензине: мешать думаю сильно не будет, ведь важно уловить относительное резкое падение сигнала. Когда наступает детонация, то масло играет роль топлива и старается из последних сил спасти двигатель. А если топлива мало и масла мало, то падение ЭДС датчика будет наверняка. По поводу " почему буржуи не ставят L-зонды на двухтактники?" А они и датчики детонации не на все автомобили ставят.
Есть ещё одна особенностей зондов: если машина долго стояла и двигатель весь в масле, то в первые минуты на + электроде датчика будет отрицательная ЭДС. Это связано с тем, что масло/топливо попало во внутреннюю  вентилируемую полость датчика, а снаружи топлива нет. После прогрева и работы двигателя всё встаёт на свои места. Такие датчики часто по незнанию меняют, а они целёхонькие и ждут вас.
В двигателе всё взаимосвязано.
Я уже говорил, что длительность горения топлива эквивалентно октановому числу. Поджигаем чуть раньше ВМТ, так чтобы максимальное давление настало сразу после перехода ВМТ.
И ещё на пальцах: Компрессия 8, = топливо А80. Компрессия 10 = топливо А98.
Только здесь засада с фазами газораспределения. Сгоряча можно так навыставлять, что компрессия стане 14.
Я всё о четарёхтактниках.
Двухтактники остались в далёком прошлом, но и сейчас помню, как выводил геометрию иглы карбюратора и ведь не зря, эффект был весьма ощутимый. Менял угол опережения переброской полярности катушки строба. Лил воду в карбюратор... по чуть -чуть. И эффект был. Меня однажды гаишник остановил. Смотрит на мой пепелац и сам себе говорит: Ну не может он ехать с такой скоростью... Так и отпустил.
Все мы экспериментаторы. Если нельзя, но очень хочется, - то можно!
JAK Можно у Вас получить консультацию?
у меня лямбы нет, есть СО-корректор, я им по цвету свечей выставил подачу топлива, а детонацию пытаюсь убрать корректировкой зажигания, двигаю миллиметр в лева в право, то жрет то детонирует, подозрение есть на первый цилиндр в нем после детонации на свече белый налет, получается детонирует первый цилиндр?! в током случае дело в форсунке, я прав?
Заранее спасибо!
ЗЫ Очень интересная тема! 😀
Заранее спасибо!
Вопрос с неполными исходными данными. Тип двигателя, система питания, впускной тракт (ресивер, выравниватели) газораспределение, корректор УОЗ,- комп., грузики?
Здесь, вероятнее всего подсос воздуха во впускной коллектор в районе первого цилиндра. Смотри вакуумные трубки. Пролей стык впускного коллектора, форсунок. Обороты по тахометру изменятся на 5-10%. На слух незаметно. Для чистоты эксперимента попробуй поменять свечи между соседними цилиндрами и попутно прозвони ВВ провода. ВВ провода лучше звонить не тестером а светодиодом. Отменно вылавливает выгоревшие участки в середине провода на сгибах и болтанке. Ну и тестер не забывай. Свечи заворачивать лучше с таким приспособлением http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1187963826/61#61
На примере сферического коня в вакууме.
Выставляем всё по заводским меткам и дальше экспериментируем с топливом из одной канистры (одной партии). Тонкая доводка может занять неделю а то и месяц. А после гонки всё с начала.
Пока ждал ответ купил ВВ провода, заменил, посмотрим. Продувал карпом на  заведенном двигателе на слух изменений не было,понятно будем контролировать по тахометру! свечи попробую поменять.
Большое спасибо!
ЗЫ А для чего воду в карбюратор?
Разрезал старый свечной провод, а там одни капроновые ниточки  😱!
Что за "нано" технологии!?  🙂
    80,2 КБ · Просмотры: 186
