Тренировка мозгов на нестандартное мышление
Виды не повёрнуты? Т е это чертёж, а не два независимых друг от друга вида?
Предложу простенькую задачку. Словами: три ортогональные проекции одного предмета - круг, квадрат и равнобедренный треугольник. Попробуйте изобразить предмет.
kyava сказал(а):
Именно так.
flycat сказал(а):
Я ему эскиз такой детали в личку отправил, нет ответа пока-что.
Прошу прощения, в личку не заглядывал. Но в круге нет диагоналей, я же писал, что это проекции а не виды; если мне не изменяет память на проекциях не изображают невидимые линии. Но Ваше решение в принципе правильное.
                         С уважением, Айрат.
flycat сказал(а):
Скорее - массивной.
В первом моем ответе также была объемная деталь полученная из тонколистового металла. Она, вроде как, условию также удовлетворяла. Правда набрасывал в Паинте без учета требований ГОСТа, но, смысл понятен, думаю.
Немного о черчениитонколистовых тел.
Рисунок массивной детали лежит по той же ссылке.
Ну право Вы не исправимый. С вами очень хорошо делать то что написано в посте №116. Перечитайте пожалуйста и больше не выскакивайте со своими  несостоявшимися"открытиями" и даже правильными решениями если автор просит этого не делать как условие задачи.
А в этом конкретном примере Вы как всегда не правы.
Любой начинающий слесарь не сможет изготовить эту деталь в соответствии с чертежом по причине:
1. Отсутствия размера на толщину листа, Эту толщину либо указывают в угловом штампе как сортамент, либо записывают в требованиях на поле чертежа, либо ставят размер на выноске или на другом виде.
2. Отсутствует радиус изгиба на чертеже.
С учетом того что любой лист имеет толщину на чертеже отсутствуют дополнительные линии от торцов тонкого листа на виде сверху, и тому же слесарю не понятно как обработать кромку на висящих лепестках, то ли под 45 градусов, то ли закруглить по радиусу.
Очевидно все ваши творения так же вычерчиваются от балды.
В общем, я не читал ответы.
Но у меня получается так, что я могу узнать, что одна монета легче другой.
Т.е. получается в конечном ответе так, что я точно знаю, что монета 3 тяжелее, чем 8.
Но какая из монет подставная и легче она или тяжелее, вот это не могу никак решить.
flycat сказал(а):
http://www.granitvtd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=7 на проекциях отображаются все элементы. Речь о том, что имеетсяв виду контур проекции или тень на плоскость вроде как не шла.
Что бы исключить двойственность в изображении необходимо либо выбирать иное положение детали, либо дополнительно указывать на выносках, сечениях, вырезах, или на дополнительных видах.
В этом случае все есть и пожалуйста не тулите на чертеж размер радиуса отверстия, я его не ставил на чертеже, следовательно и деталь не похожа на Ваш скороспелый продукт.
Второй раз прошу, прочитайте пост №116. Это именно к Вам относится. Не спешите раньше всех го....на наесться.   🙁 😡 😡
flycat сказал(а):
2 По причине того, что размеры не указаны, а при малом радиусе изгиба его границы на чертеже не обозначаются претензия опять таки не корректна.
Очевидно Вы ни разу в жизни не сдавали в нормоконтроль чертежи и не общались военным представителем заказчика.
Поэтому у вас скорее не чертежи, а эскизы с вольным отклонением по усмотрению слесаря.
flycat сказал(а):
Если я не всегда могу доказать Вам свою правоту в личке, так-же как и Вы мне, то вынужден буду выносить вопрос на общее обсуждение
Я стараюсь оперативно отвечать на письма. Вполне можно было бы там решать вопросы и находить ошибки, и в последствии найти решение.
Скажите, какую  Вы преследуете цель быстрее всех выкладывая скороспелые, неверные решения и решения не собственные , а скачанные из интернета.
Если Вам не интересен процесс поиска собственного решения, то это интересно значительному большинству. Не лишайте их радости творческого поиска.
Так на будущее. При определенном радиусе изгиба деталь может не только ослабнуть, но и лопнуть. Радиус изгиба весьма важная величина и её всегда указывают на чертеже.
flycat сказал(а):
Про радиус изгиба реальной детали речь не шла, разговор чисто теоретический,
Смотрим на условие задачи:
Считается, что грамотный инженер может нарисовать третью проекцию если у него имеется две проекции. Так вот есть две проекции: Вид прямо и Вид сверху. Требуется нарисовать изометрический вид того что нарисовано.
Дополнительные пояснения:
1. Ровно в центре правильного квадрата находится идеальная правильная окружность.
2. Горизонтальные отрезки проходят по оси симметрии квадрата, а вертикальные отрезки выходят из точки соединения окружности и горизонтальных отрезков.
3. На изображениях нет ни одной скрытой линии.
4 Оба вида идентичны друг другу.
[highlight]5. На чертеже изображена реальная объемная деталь без скрытых отверстий, пазов и нарисованных линий на плоскостях детали.
6. В детали нет исчезающе тонких, не имеющих толщины элементов.[/highlight]
Естественно постарайтесь не выкладывать сразу решения. Решение шлите на мой ЛС, кстати можно потренироваться словами описать деталь. Поверьте это полезно уметь в жизни.
Ну ВАМ же сказал АВТОР, что всё так как ЕСТЬ, но не так как ВЫ думаете !!!!! И что вы РАМКУ нари, звеняюсь, НАЧЕРТИЛИ, "сути дела", не МЕНЯЕТ. Не доверять Анатолию, НЕТУ ни какого ПОВОДА !!! Как со второй зад., с монетками, так и по поводу этой детали. Если провести 2 ЛИНИИ, она одинаково будет выглядеть; СВЕРХУ,СНИЗУ,СПЕРЕДИ и СЗАДИ !!!!!!!!!
Странно Вы это представляете трехмерное пространство. Если нарисовать прямой крестик и посмотреть вдоль плоскости рисунка, то крестика мы не увидим.   :STUPID :STUPID :STUPID
Процитирую часть Вашего ответа мне по эл. почте:
"Чертеж не верен так как у Вашей детали под ...... телом имеется "ниша" и её надо было каким то образом отображать на задании в виде выреза, сечения или местного вырыва."
  Где же в задании про вырезы,сечения,или местные вырывы? Изометрию я представил(вернее не изометрию, а объёмное изображение в пайнте), и третий вид тоже, и что там неверно?
  По моему, Вы некорректно ведёте ветку.
Ошибка на представленном мной третьем виде есть, но не существенная(Вы на неё не обратили внимания): линии пересечения двух цилиндров на этом виде должны быть прямыми, а я изобразил кривую...
По моему, [highlight]Вы некорректно ведёте ветку[/highlight].
Смотрим на условие задачи, но без сокращения и делаем выводы о некорректности.
[highlight]3. На изображениях нет ни одной скрытой линии.[/highlight]
[/highlight]
Попробуйте изобразить пирамиду у которой в основании четырехугольник, а две противоположные грани перпендикулярны основанию.
(препод по геометрии чуть не повесился)
И еще одна классика про таксу -
Из пункта А вышел пешеход со скоростью 5 км/ч
Через час из этого же пункта в том же направлении вышел другой со скоростью 10 км/ч и одновременно с ним выбежала такса со скоростью 20км/ч
Пока второй догоняет первого такса добегает до первого, поворачивает ко второму, добегает до него и опять.к первому и так  пока они не встретятся. Требуется подсчитать какой путь пробежит такса. Длиной туловища таксы и временем на разворот можно пренебречь.
( говорят когда Ферма загадали эту загадку он воскликнул - какой безумный ряд!!!)
Классика жанра - просто множим скорость таксы на время за которое 1 и 2 встретятся (1 час) - 20 км 😉
Про пирамиду - рисую я плохо потому и не прислал, но тут придумал как рассказать что делать. - берём базис - и через точку на оси z (например 0,0,1) это и будет вершина пирамиды проводим две плоскости пересекающие оси x и y в точках с расстоянием 1 и 2 соответственно то есть первая плосость с рассоянием 1 а вторая с расстоянием 2 -  четыре точки пересечения с осями это и есть вершины четырехугольника.
Все верно - респект
Первая задача действительно из 1-го класса, но большинство начинают решать ее через расстояния (первый перегон, второй и.т.д.)
А про вторую обычно говорят - такой пирамид нэ бывает
Кстати, решение задачи о монетах, оно мне нравится гораздо больше того с нумерацией монет  :🙂, которое из тырнета и частный случай 3[sup]n[/sup]
Решение о 12 монетах в трёх взвешиваниях.
ЗТМ - Задача о трёх монетах (ЗТМ) – если есть три монеты об одной из которых известно легче она или тяжелее, то  задача поиска этой монеты тривиальна за одно взвешивание.
Вешается по 4 монеты и 4 в запасе.
Если ровно
  8 - образцовые. и 4 под вопросом
  берём по 3 образцовых и 3 из 4 сомнительных.
  Если не ровно ЗТМ
  ести ровно - вешаем оставшуюся (она же фальшивая) с образцовой и определяем легче или тяжелее фальшивая
Если не ровно
  Меняем по монете из каждой чашки местами и в одной (для определённости верхней) из чашек заменеяем незамененные монеты на соответственно 3 образцовые.
Если ровно — монета в тех трёх , что  заменили образцовыми и она легче нормальных ЗТМ.
Если как было — монета в тех трёх, что остались в своей чашке и она тяжелее нормальной ЗТМ
Если поменялось — то в верхей чашке заменяем (обменянную с соседней мионету  на образцовую и смотрим — если ровно — убранная монета фальшивая и она легче. Если осталсь как было — то монета которую меняли с этой из нижней чашки фальшивая и она
тяжелее.
Вчера спокойно смог уснуть, решил задачу с 12 монетами. Но самая большая задача, это описать решение этой задачи. Желаю удачи остальным головоломам 😉
