Thread moderators: Malish
главное сделать зазор между лопаткой и кольцом/каналом как можно меньше, что-бы не создавался вихрь(как на конце крыла).
-думаю,что эта проблема хорошо решена в кольце со ступенькой
или канавкой...=щель "отрицательная"!
=опыты моего Товарища показывали рост тяги порядка 10 %,
но у американцев получалось меньше.
-всё равно есть большой выигрыш=расстояние конца лопастей
от ограждения намного больше.(меньше шансов заедания препятствий).
https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/s--ujtXXnRO--/c_scale,fl_progressive,q_80,w_800/1294272550124440980.jpg
=E-FAN...
=E-FAN...
Ссылка не открывается.
Думал об этом, но там возможны другие "заморочки". Если делать эту канавку точно по ширине захвата конца лопатки, то возможно цепляние лопаток при любом их отклонение(вибрация, аэродинамическое усилие, гироскопический момент). А делать её шире, то пропадёт весь эффект, воздушный поток будет огибать лопатку.
Где-то я читал, что хороший эффект даёт "щётка", лента с ворсой наклеенная по периметру и закрывающая щель между лопаткой и каналом. Я думаю, что можно использовать "липучку", которую применяют в одежде и обуви. Вопрос только в одном - насколько времени её хватит.
-надо её скопировать и вклеить в адресное окошко
(там снимок Э-ФАНА,где видна ступенька перед лопастями).
=канавка может быть больше сечения конца лопасти-перетекание
воздуха сзади в перёд затруднено...
=стенки канавки могут быть сделаны из вспенённого материала,
который легко поменять,
а её дно обклеено кевларовой лентой как защита кольца в случае разрыва лопастей!
-ищу статью на эту тему,смотрел её давно...
https://www.quora.com/Can-levitated-ducted-fan-be-coupled-with-electrical-motor-to-produce-more-thrust
-niedaliokoje budusthije...
http://www.rotaryeng.net/prescot.jpg
http://www.rotaryeng.net/prescotf.jpg
=na Wankielie...
=na Wankielie...
Да, был такой прект созданый на базе кит набора самолёта "Prescott Pusher".
Сам кит набор самолёта в серию не пошёл - были проблемы с устойчивостью по тангажу(короткое плечо ГО), было собрано только несколько самолётов.
Компания из Калифорнии решили переделать этот самолёт под вентиляторную установку, она позволяла "избавиться" от винта(эта компоновка ВМУ с винтом и создавала проблему по устойчивости). Установка вентилятора(Ducted fan) позволила удлинить плечо ГО(фюзеляж был удлинён) и самолёт летал довольно не плохо. Но была проблема с 300 сильным 3х роторным Ванкелем(сделаным на заказ в Японии), его мощности не хватало для 4х местного самолёта. Тогда было решено его(двигатель) турбировать, но после этого начались проблемы с охлаждением.
В конце концов компания обанкротилась
До недавнего времени этот проект хранился в ангаре моего знакомого. Я пытался выкупить этот самолёт и установить на него наш двигатель(атмосферный LS6 V-8 400л/с), но т.к. там были легальные проблемы с инвесторами, тогда ничего не получилось. Недавно мой знакомый умер, я теперь не знаю кому этот самолёт принадлежит и что с ним стало.
Prescott Pusher:
    61,4 КБ · Просмотры: 118
    23,2 КБ · Просмотры: 115
    87,9 КБ · Просмотры: 116
Prescott Pusher - вентиляторная установка(Ducted fan)
    75,3 КБ · Просмотры: 129
    75,3 КБ · Просмотры: 127
Figure 1.4: Notched and stepped duct designs [15]
http://www.personal.psu.edu/users/c/x/cxc11/papers/Double_Ducted_Fan_0903_Detail...
=nashiol! (str.12)
Опять не открывается(формат pdf?), в поиске тоже не нашёл.
nazvanije statji =
DOUBLE DUCTED FAN (DDF)
-mozhet v poiskovikie...u mienia moja ssylka otkryvajetsia (PDF),
a Vasha kopija niet (vozmozhno lishniaja totshka?)
http://www.personal.psu.edu/users/c/x/cxc11/papers/Double_Ducted_Fan_0903_Detailed_Description.pdf
-ili?
nazvanije statji =
Нашёл, эту статью я уже читал и она даже у меня сохранена.
С канавкой сейчас ничего не получится, кольцо вентилятора снять уже не возможно. А вот наклеить ленту с ворсой можно.
Это контактная лента, типа Welcrow, и использовать её одну сторону(с мягкой ворсой). Сейчас у нас зазор между лопатками и кольцом около 4мм. Если наклеить ленту, то зазор будет близок к 0
    38,1 КБ · Просмотры: 113
    34,4 КБ · Просмотры: 113
-хороший способ!(надо бы убедится,не слишком ли сильны ворсы=их делают из стойкого материала,чтобы не сильно цеплялись за концы лопастей!)
=можно также приклеить тонкую полоску вспенённого материала
и лопасти сами "отфрезируют" нужную им канавку...
-или приклеить перед лопастями ступеньку треугольного сечения из подобного материала=она перекроет щель.
Malish писал(а) 11.06.17 :: 20:47:57:
Я имел ввиду ту часть ленты где "ворса", а не "тычинки". Да и лопатки можно подогнать так, что-бы они только чуть-чуть касались "ворсы".
Главное ленту нужно хорошо приклеить, а то если оторвёт или завернёт потоком воздуха, тогда лопаткам точно "пипец".
Я думаю, что в лучший вариант - сделать канавку на глубину толщины ленты и вклеить её туда. Тогда точно не оторвёт или завернёт.
    34,4 КБ · Просмотры: 119
А возможность нанесения графита или, например, краски, которые в силу своей мягкости и за счет истирания обеспечили бы минимальный зазор между лопаткой и корпусом вентилятора (по-моему так проблема зазора решается в турибне компрессора классического ГТД, а в нем оборты гораздо больше).
С уважением.
Malish писал(а) Сегодня :: 11:56:51:
Похоже на Эирбасовском E-FANе так и сделали. Но у них лопатки(похоже) металлические, как и на компрессоре ТРД, а у нас - пластиковые. Как-то страшно, думаю с "ворсистой" лентой будет безопаснее.
    33,2 КБ · Просмотры: 145
    70,3 КБ · Просмотры: 149
-мне видится,что тёмная полоса это кевларовая защита тоннеля
от разорванных лопаток...
-на снимке,который я вклеил кажется одна из модификаций=
со ступенькой перед лопатками (step airfoil) ?
PS= V cruise=?
Больше похоже на царапины от лопаток.
У нас кевларовой защиты нет. Толщина стенки кольца = 6мм, этого оказалось достаточным(при разрушении вентилятора), никаких структурных повреждений каналов не было. Лопатки пустотелые и весят всего 100 гр. и при разрушении они просто превратились в "шелуху".
    89,9 КБ · Просмотры: 116
    104,7 КБ · Просмотры: 119
    62,8 КБ · Просмотры: 113
Наверняка у Вас праметры нагрузок рассчитаны и думаю подобрать необходимый клей или иной способ фиксации в современных условиях возможно.
С уважением.
З.Ы.: У ворса есть неприятная особенность, о которой все знают, но забывают - это классный "-пыле, -грязесборник", который отмыть и вычистить практичски невозможно и вследствие чего образуется абразив.
Конечно возможно, что будет "собирать" пыль, но не думаю что это будет проблемой. Можно периодически промывать эту ворсу струёй воды из шланга, благо там всё открыто и на виду.
    73,2 КБ · Просмотры: 120
    87,8 КБ · Просмотры: 110
    84,6 КБ · Просмотры: 114
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/20140715-airbus-e-fan-farnborough-001.jpg
-мне видится,что тёмная (светло-коричневая) полоса шире,
чем хорда лопаток,
а две риски ("царапины") расположены уже,чем хорда
(с учётом угла атаки концов лопатлок)...
-кажется,что лопатки постоянной хорды и сильно закручены
(на глаз так градусов 15?).
"Powerplant: 2 [ch215] Electric motor , 30 kW (40 hp) each via eight-blade ducted fans,each producing thrust of 0.75 kN (266 lb st), Battery: Lithium-ion 18650, with 207 Wh/kg per cel, total of 29 kWh at a battery weight of 167 kg"
чем хорда лопаток,
А на этом фото полоса светло-серого цвета и без царапин. Может ещё не запускали?
Угол установки конца лопатки похоже градусов 30, а в комеле градусов 60. Так что угол установки лопатки будет около 40-45 градусов, то что и должно быть на Вентиляторе(Ducted fan) для этих режимов скоростей полёта.
    33,3 КБ · Просмотры: 143
