Thread moderators: Malish
@ henryk
Возьмите в толк что:
1. Винт в кольце и вентилятор в канале-разные вещи. Хотя любой винт-какой никакой, но вентилятор. 🙂
2. Статическая тяга для самолета интересна не в первую очередь. А вот КПД движителя в полетном диапазоне скоростей-другое дело. Посему ваш коэффициент летучести тут ниочем!
3. Что касаемо эжекторов, то достаточно эффективный эжектор для ТРД по длине больше самого двигателя. Стоит лишь перейти от зажигательных призывов к расчетам. 😛
В данном случае, не думаю, чтобы скорость истечения воздуха из сопла была столь велика, чтобы можно было её уменьшать.
https://www.homebuiltairplanes.com/forums/threads/ducted-fan-aircraft.12408/page-4
=статья про отуннелированные...
https://www.homebuiltairplanes.com/forums/attachments/notchedductedfan-jpg.27666/
https://asmedigitalcollection.asme.org/turbomachinery/article-abstract/136/2/021004/694048/Tip-Clearance-Investigation-of-a-Ducted-Fan-Used?redirectedFrom=fulltext
=влияние щели ...
https://www.homebuiltairplanes.com/forums/attachments/obraz-437-jpg.27428/
=узкий эжектор усиливал статтягу на 20 %...
(если бы умел подсчитать,не проводил бы замеров !)
https://acoustics.org/pressroom/httpdocs/148th/hall.html
https://propjet.ucoz.ru/_fr/0/9620969.jpg
=безимянный ?
напрашивается гибридная установка.
=пока батерейки тяжёлые и дорогие...
до сих пор успешным конкурентом батерейкам является СУПЕРМАХОВИК (проф.Гуля...)=хранит КИНЕТИЧЕСКУЮ энергию,
меньше потери, больше БЕЗОПАСНОСТЬ !!!
Генрих, я про гибрид. Привод эл.генератора у них уже есть) Батарейки тяжелые, на 15 минут. Площадку в случае чего подобрать. Зато безопасность. Отсутствие карданов и редуктора. Куча плюшек, типа электронного зажигания, впрыска (не по авиационным требованиям) и _удаленного_ запуска с прогревом!. Как вариант, почему нет?
henryk писал(а) 03.12.19 :: 22:33:58:
Splice писал(а) 03.12.19 :: 20:33:32:
Я согласен на гибрид, но финансов у нас пока на это ещё нет.
Пока это наша "новая" лопатка:
    54,8 КБ · Просмотры: 212
-какая получается щель ?
(статор без изменений ?)
=мультипликатор не греется ?
=нашёл рисунок...
ЗЫ=Чехи провели негативный эксперимент ( 70 %) с думья моторами
и соосными винтами=
https://chorche.com/harpie
Генрих, не обижайтесь.
Просто все "достали" советами - всё можно сделать и попробовать, но к сожалению мы не Аирбас с его миллиардами 🙁
И даже не Чехи, с ихнем UL-39, а мы просто делаем своё дело - потому-то мы верим в то, что затеяли.
А здесь нас(в России) никто не спонсирует - выживаем, как можем 🙁
-обижатся на Вас никто не имеет права,оссобенно те,которые
не помогают!
а помогать такому ДЕЛУ должны Все !!!
с другой стороны=неумелые помощники могут больше мешать,чем помогать.
=поэтому на наши "подсказки" смотрите через пальцы...
ЗЫ=у южного соседа,на Словакии ,при постройке летающего автомобиля организовали правительственную поддержку...
Это как раз относится к гибридной установке с электродвигателем - КПД её будет около 0,6, а вес ВМУ, который мы имеем сейчас не убавится 😉
Уже мешают и сильно 😱
Это к Вам не относится - это наши "внутренние" проблемы.
Просто когда начинали проект, то почти никто не верил, что он полетит, а когда "полетел" - то теперь некие хотят "кусок пирога", а если нет, то готовы его убить(проект) 😱
А пока, вот что мы сделали - новая лопатка вентилятора изготовленная на 3D принтере, конечно это не "рабочая" лопатка, а её "мастер модель" - болван.
    79,9 КБ · Просмотры: 202
По видео не похоже на то, что самолёт на разгоне ускоряется с продольной перегрузкой даже 0,4g (при максимальном взлётном весе), не говоря уже о перегрузке в 0,7g (при минимально возможном взлётном весе).
На всех видеороликах, которые я о нём просмотрел, разгоняется он очень вяло. То есть, с продольной перегрузкой гораздо меньше 0,275g.
А что Вы скажите про Чешский самолёт UL-39?
https://www.facebook.com/Strojarna.cz/videos/1904041022960056/?v=1904041022960056
https://www.youtube.com/watch?v=Lct_kxY8R_I
=собираются менять мотор на помощнее,
а также вентилятор...
(лопатки делала им чешская Фирма КОМПОТЭХ).
ЗЫ=первый полёт из бетонки без опущенных закрылков...
(крокодиллы).
ЗЫ2=в одном из полётов заклинил максимально опущенный закрылок и воспользовались удачно спассистемой !
На элке тоже явно мало тяги. Взлетает "за счет кривизны Земли". Летит без резких движений.
И далее мотор мощнее и вентилятор новый. И новые надежды. В конце концов полетит с набором под 30 градусов с мотором от формулы 1 или драгстера...
Только складывается впечатление что какой нибудь простой бушный ТРД с центробежным компрессором типа таких какие на аэродромные машины для чистки снега ставили выйдет проще ресурснее и дешевле чем изнасилованный поршневой мотор с вентилятором.
Если есть 3Д модель то зачем  делать болван если можно сразу матрицы  фрезеровать? Если винт небольшого диаметра то наверно можно и весь винт в сборе отфрезеровать из цельного куска ?
Мы это и пробуем, хотя есть много НО! А делать весь вентилятор и одного "куска" - является не целесообразным - любое повреждение одной лопатки и придётся менять весь вентилятор 😉
На UL-39 стоит двигатель в 193 лс. и диаметр вентилятора практически такой-же как на нашем самолёте, а на нашем самолёте их два, но на каждый приходится 175 лс. Наш самолёт спокойно набирает высоту с углом тангажа в 20 - 25 градусов с вертикальной скоростью до 15 м/с и это после отрыва на скорости 135-140 км/ч 😉
Похоже чехи "пролетели" с расчётом вентилятора.
Так выглядят их вентиляторы(первый и второй варианты)
Второй вариант вентилятора был установлен в 2017 году, но по моему с ним самолёт стал летать ещё хуже:
    146,2 КБ · Просмотры: 218
    101,5 КБ · Просмотры: 215
