K
Kimon
и что там за струйки, которых надо "побольше"? не понял Печаль
Струйки, тоже должны быть "ступенчатые", примерно вот так:
Во, блин! А я скока лет, пользуясь надувными плавсредствами(плоты, лодки), не знал об этом! Да и сейчас, в силу болезни вынужденно ночующий на надувной китайской кровати/матрасе, тоже видать сон потеряю! 🙁В этом случае пленки не только прогнутся навстречу друг другу, но по закону Бернули продолжат сближаться до соприкосновения, так как зазор будет продолжать уменьшатся, скорость будет возрастать, давление будет продолжать падать, а силы сдавливаниятакже будут нарастать.
Но этого не произойдет НИКОГДА.
Представляете, работает!
В смысле? Если поток течёт "из кровати" - это обратный, а если "в кровать" то прямой? Когда я дую насосом "прямо", то я преодолеваю сопротивление давления в кровати и в т.ч. и сопротивление стенок клапана стремящихся схлопнуться. Когда я снимаю давление насоса, то обратный поток вытекая по трубке ускоряется, давление в нём падает и вуаля - клапан схлопывается, т.к. в отличии от насоса давление в матрасе не может превысить некоторую величину и следовательно добавить усилий для предотвращения схлопывания неоткуда.Не путайте прямой и обратный поток - это разные вещи
Способ увеличения активной поверхности я предлагал уже раза два - направить поток под углом к поверхности, а не по радиусу. Можем "увеличить" площадь, а точнее "пробег" потока по поверхности процентов на 25-30(зависит от угла "вылета" потока) НЕ увеличивая саму поверхность(экономим вес и пр. профиты). Но граждане упорно не замечают этого, что печалит моё сердце. :'(обратите внимание, @Jar, на малую площадь активной поверхности "Коанде".
...обратите внимание,
Jar, на малую площадь активной поверхности "Коанде". А если ступенчатость повторить многократно? Происходит увеличение тяги, соответственно!
Взял бесколлекторный импеллер http://www.electrifly.com/miscproducts/gpmg3910.html
тяга 330 г, скорость 41м/с на выходе. С тарелками диаметром метр вообще ничего не выходит. С диаметром 0.6 метра получается частичное покрытие поверхности разрежением около 20 Па, это где-то 82 г тяги минус вес конструкции.
Можно подробнее??? если речь идет о закрутке потока, то
а)[highlight] он и так закручивается под действием сил Кориолиса[/highlight]
б) [highlight]поток от этого быстрее не разгоняется [/highlight]
неее... все хуже... если дырчик дает тягу 330г с винтом в кольце, то нормальный классический сбалансированный ВВ даст минимум 350г. Приделав к нему планер с качеством хотя бы 10, получим сколько подъемной силы? 3.5 кг. А сколько получим, приделав НВ вертолета?изменение формы тазика и применения других прибабахов не приведет к увеличению тяги больше, чем у простого импеллера.
заведомо проигрывающий хорошо известным?
ЭК устойчиво проявляется в "продувках" в том, что в процесс вовлекается внушительный объем воздуха, не участвующий в циркуляции через "тазик".
Разница в применении! Самолёт - он без ВПП, летать не может, а "Коанде" - может! В этом вся "фишка"! 🙂
И где это "Коанда" [highlight]летает[/highlight]?
А разве фото, с Ответа #463 , не демонстрирует [highlight]ЭТО[/highlight]?! Или это "фокус-покус" обмана [highlight]здрения[/highlight]? 😀
