lav
В режиме авторотации ротор непроницаем для потока ....ВЛ «ТОР» в режиме планирования на авторотации, с выключенным мотором
http://alaa.ucoz.ru/publ/fizika_i_matematika/moi_stati/sputnik_jubilejnyj_gravicapa/2-1-0-118удастся создать тот самый вихрь, то всё равно силе, которая сможет поднять аппарат над землёй взяться будет неоткуда.
Вона, даже Генрих Петрович намекает на то, что раньше полетит вертикально взлетающий ЛА с инерциоидной несущей системой, чем ЛА на тороподобном вихре.http://alaa.ucoz.ru/publ/fizika_i_matematika/moi_stati/sputnik_jubilejnyj_gravicapa/2-1-0-118удастся создать тот самый вихрь, то всё равно силе, которая сможет поднять аппарат над землёй взяться будет неоткуда.
-правильно,намекает на то, что раньше полетит
Входное устройство ОН/ЦБН для повышения эффективности на «крейсере» – регулируемой геометрии, т.е. использует энергию набегающего потока. Выходное устройство ЦБН также может быть регулируемым. В режиме авторотации ротор будет раскручиваться и частью вихревого потока.В режиме авторотации ротор непроницаем для потока
С каким углом атаки должен спускаться аппарат, чтобыВходное устройство ОН/ЦБН для повышения эффективности на «крейсере» – регулируемой геометрии, т.е. использует энергию набегающего потока. В режиме авторотации ротор будет раскручиваться и частью вихревого потока.
C падением у этого блюдца - полный порядок .Грей, Вы себе представляете траекторию снижения этого Вашего аппарата что бы при этом угол атаки не привышал 2 градуса ???????????????????????
На мой взгляд эта траетория будет напоминать банальное падение кирпича.
Вихревой поток хорошо работает на отрицательных и даже на больших положительных углах атаки (до 45 град.). Вихревые структуры генерируются поднятым профилированным щитком – предкрылком. Часть вихревого потока попадет в передний сектор входного устройства ЦБН. В задний сектор достаточное количество воздуха подает откидной ковшовый воздухозаборник. Круглое крыло само по себе хорошо парашютирует, особенно, если открыть центральное отверстие, - вертикальный поток будет индуцировать ВТ. Даже в случае нехватки подъемной силы, как Вы знаете, есть метод посадки с «подрывом», - благополучно садятся даже «кирпичи».С каким углом атаки должен спускаться аппарат, чтобы
во входное устройство попадало достаточное количество воздуха ?
Во-первых, для начала, попробуйте сравнить удельную нагрузку на площадь "волана" и "вихрелёта"Проект волан .
Содержание текста написано в таком стиле, что можно подумать, что всё это было проверено и подтверждено в экспериментах.[highlight]Вихревой поток хорошо работает[/highlight] на отрицательных и даже на больших положительных углах атаки (до 45 град.). [highlight]Вихревые структуры генерируются[/highlight] поднятым профилированным щитком – предкрылком. Часть вихревого потока попадет в передний сектор входного устройства ЦБН. В задний сектор достаточное количество воздуха подает откидной ковшовый воздухозаборник. Круглое крыло само по себе хорошо парашютирует, особенно, если открыть центральное отверстие, - [highlight]вертикальный поток будет индуцировать ВТ[/highlight]. Даже в случае нехватки подъемной силы, как Вы знаете, есть метод посадки с «подрывом», - [highlight]благополучно садятся даже «кирпичи».[/highlight]С каким углом атаки должен спускаться аппарат, чтобы
Можно сравнить удельную нагрузку на площадь волана "спасатель" – 30 кг/м.кв., у "вихрелёта" – 26 кг/м.кв.Во-первых, для начала, попробуйте сравнить удельную нагрузку на площадь "волана" и "вихрелёта"
А Вы ни чего не перепутали???????Можно сравнить удельную нагрузку на площадь волана "спасатель" [highlight]– 30 кг/м.кв.[/highlight],Во-первых, для начала, попробуйте сравнить удельную нагрузку на площадь "волана" и "вихрелёта"
Вы какие аппараты имеете ввиду?. Даже в случае нехватки подъемной силы, как Вы знаете, есть метод посадки с «подрывом», -
Одно другому не мешает.Слава !!!!
Я так понял, что ты переквалифицировался.
Что, всё пропало, всё пропало???
Ну и вообще, чего-то совсем не видно тебя по данной теме.![]()
https://www.youtube.com/watch?v=XVBJDik0Xn0"подорвать" будет нечем.
