И следствие значительной (обычно) горизонтальной составляющей скорости. Вы же, замахнулись на вертикальный взлет.Пограничный слой - это тонкий слой воздуха, непосредственно примыкающий к обтекаемой поверхности и тормозящийся о нее.
Он просто отсасывается, в результате чего его сверху не будет, снизу будет в 2 раза больше.СОЗДАСТСЯ РАЗРЕЖЕННЫЙ ПОГРАНИЧНЫЙ СЛОЙ
Она НЕ ПОЯВИЛАСЬ, потому как через щели Вам никогда не откачать атмосферы сверху.Появилась разница в давлениях сверху крыла и снизу
Эффект может возникнуть из-за изменения обтекания ОСНОВНОЙ массы воздуха, а ее (массы), как и его (обтекания)при вертикальном взлете нет.
Эффект будет но, при вертикальном взлете, он будет равен ПС вентилятора минус потери на верхней и нижней терках.
Никто из аэродинамиков и не гонит, и это, действительно, так. И утверждая это, они подразумевают давление прямо на поверхности крыла, то самое, благодаря якобы чему должен возникнуть эффект "виктор-нео".Перестаньте тупо гнать дурь на счет первопричины подъемной силы за счет разности давлений
С этим никто и не спорит, но и это - не единственная причина разницы давлений.Это изменение давления является результатом искривления движения воздуха вдоль поверхности
@виктор-нео
Еще аргумент. (Если я Вас правильно понял)
В погранслое по границе крыла скорость = 0, поэтому давление, как следствие закона Бернулли выше, отсосав погранслой по границе крыла мы имеем скорость выше, а, значит, и дополнительное разряжение.
ПС на крыле можно обосновать и законом Бернулли.
Когда задают вопрос, а как же тогда ПС возникает на плоской пластине под углом атаки. Оказывается, пластину можно представить как объемное несимметричное тело с присоединенным погранслоем.
Таким образом, эффект"виктор-нео" есть разница обтекания без эффекта погранслоя двух тел:
1. тело с родными погранслоями снизу и сверху;
2. тело без погранслоя сверху, но с удвоенным снизу (или струей снизу) минус энергетические затраты на создание эффекта (изменение погранслоев).
Сколько % хорды погранслой у хвостика, а вблизи у носика, где сосредоточена основная интегральная сумма эпюры давлений.
Какова разность обтеканий этих двух тел.
Куча народу уже успела понаписать глупостей.
Перестаньте издеваться над людьми, сами будьте человеком.
Мы все переживем некрасочность конструкций и постановки эксперимента, и нисколько не удивимся, что эта "кухня" много приземленней Ваших компьютерных рисунков.
Но будут предметные замечания (предложения, сомнения, вопросы, несогласия и т.п.).
Что Вы так стесняетесь. Представьте уж нам схему эксперимента, лучше фото, где Вы получали 800 кг эффекта с 70 л.с.
