Самолёты Каблукова Юрия
Двигатель от рефрижиратора Шкода это тот же Трабант. На нем так то летали.
Нет ,на тот момент на все что было под рукой ни куда не годилось,я про движки .
Из тех времен помню некоторые одноместные мотодельты летали с движками, собранными на базе чугунного картера и коленвала от тракторного пускача с Ижевским цилиндром. Кто на чём летали - мотоциклетные, лодочные, переделанные мотопомпы,  "буран" был пределом мечтаний.
Бумеранг - октябрь 18года
    163,6 КБ · Просмотры: 626
После установки эл. стартера запуск сильно упростился...
https://youtu.be/SMXQflMA6Hw
[media]https://youtu.be/SMXQflMA6Hw[/media]
А почему сам полёт не показали?
-это раз...
А почему бы цилиндры не расположить горизонтально? Ведь это не сложно (не будет гидроудара и охлаждение получше)...
-это два...
-это раз...
Не все сразу, да и  не просто для меня выложить видео ,освою покажу.Видео достаточно .Двигатель не мною сделан ,почему так ,или по другому мне не ведомо .Два сезона летаю ,к нему притензий не имею .
Ясно. По фото видно, что нет аэродинамической (ни осевой, ни роговой) компенсации РВ... в связи с этим хочу спросить - шарнирный момент РВ очень большой  или нет?
[quote
По фото видно, что нет аэродинамической (ни осевой, ни роговой) компенсации РВ... в связи с этим хочу спросить - шарнирный момент РВ очень большой  или нет? [/quote]
При первых полетах отметил повышенное давление на ручке ,поработал со стабилизатором ,стало нормально .Имею в виду что переставил стабилизатор.Роговая компенсация как и другие примочки на наших скоростях считаю излишеством .
Нет ,не грунтовал ,думаю что оксидной пленки на дюрали достаточно .обезжиривал поверхности при обтяжке крыла   Самолёт ангарного хранения ,да и полеты в основном  в тёплое и сухое время года. Крылья из дерева до настоящего времени в отличном состоянии ,сделаные в теперь уже далеком 82 году,ни чем не пропитывались и не покрывались .Это я о крыльях и оперении своего первого "Бумеранга" несмотря на то что побывали под дождем,и в Киеве на Чайке в 85 ,году и позже несколько раз .Вода попадала даже во внутрь крыла .
Сам тоже на деревяхе летаю, 94г "выпуска". Все деревянные части покрыты лаком и краской, бывшей тогда под рукой, в основном нитро. Хранение тоже гаражное и тоже как новое дерево. А вот дюраль на капоте понизу от гаражной влаги пошла пятнами в коррозию, несмотря на первоначальную окраску, подчищаю, подкрашиваю. На металле влага конденсируется из воздуха при определённых условиях, даже дождя не надо. Был вынужден сделать вывод о более ответственной защите дюраля по сравнению с деревом.
На металле влага конденсируется из воздуха при определённых условиях, даже дождя не надо. Есть такое ,особенно при перепадах температуры от -к + конденсат собирается на более холодных металлических поверхностях в плотно закрытых помещениях.Храню свой так.
    87,4 КБ · Просмотры: 490
    61,5 КБ · Просмотры: 472
Я в своей практике пришел к хранению крыльев подвешенными под потолком гаража, так они меньше мешают. Концы консолей ложатся на горизонтальную умягченную балку у потолка, а корни поднимаются и найтуются отрезками шнуров, свисающих в определённых местах. Фюз под крышей.   Юрий, а какой вес консоли получился на "бумере"?
