Интересный парень строит планер ULF-1
Да.
Всё так, клея будет достаточно.
Впрочем, такие конструкции- не есть что-то из ряда вон выходящее.
Например, месье Коломбан их большой поклонник.
Когда настанет "Час Х", я всё щедро напомажу смолой и соединю воедино.
без единого гвоздя))))
зы...
...а вот скотчем надо бы запастись..
Сегодня, наконец, готов лобик правой консоли.
...от она, моя Прелесть🙂
    61,6 КБ · Просмотры: 208
Сейчас длина 5 м ровно.
ещё будут стеклопластиковые законцовки и ...лонжерон будет выступать корневой частью  примерно на 250 мм...
так что размах ероплана будет ближе к 11 м.... :🙂
    73,9 КБ · Просмотры: 200
А крылья всё растут и растут....
Начал собирать лобики левой консоли.
Правый лобик( на стене) получился 5кг массой.
ЗЫ
...а я расчитывал на 4...наверное, слишком тщательно все нервюры промазал смолой....
    68 КБ · Просмотры: 197
Пока у меня нет смолы- работа над крылом приостановлена.
Пилю "железки". Прям лобзиком ручным....)
Вот , намедни , выстрадал качалку управления элероном. Пока одну.
Д16Т 4 мм- довольно долго пилить...
Ну, и по мелочи там возился....на бимс установил посадочную лыжу.
на носу- с помощью деталей их дюралевых  уголков со стенкой 3мм. и болтов М6.
Сзади - нержавеющая пластина, за которую потом лыжа будет расчалена тросами  для предотвращеия  бокового смещения.
    118,8 КБ · Просмотры: 191
колесо закрепил тоже такими уголками и болтами М5
    49,2 КБ · Просмотры: 197
Доделал качалки и изобразил запускной крючок.
Конструкцию  честно украл у планера А-9.
    89,1 КБ · Просмотры: 190
готовлю лонжерон к завтрашней вклейке в лобик
    70,8 КБ · Просмотры: 198
Ещё засверлил дренажные отв. ....пусть будут, хуже не станет.
    104,5 КБ · Просмотры: 193
Сегодня вклеил лонжерон в лобик!   Пока только правый.
Очень геморройно одному мазать всё швы на пятиметровой детали, а потом ровно состыковать эти детали между собой...
Весь перемазался смолой, но всё получилось.
Остальное время делал узлы навески элеронов.
д16 , нарезал по 12мм шириной, отверстие 3,5 мм.
теперь озадачен как просверлить в стальной оси отверстие под шплинты)
    43,4 КБ · Просмотры: 175
Можно сделать калибр.
Металлическом кубик
По центру одной грани просверлить сквозное отверстие равное диаметру оси .
По центру другой грани просверлить отверстие равное диаметру отверстия под шплинты.
Сегодня с утра зашёл "проведать " свой ероплан.
Всё получилось))))
    53,4 КБ · Просмотры: 215
ну..и ещё наклеил стеклоткань в месте стыка листов обшивки.
У меня там не "на ус" соединение, а "встык" через полоску фанеры.
И, хотя по расчётам площадь склейки достаточная,  решил усилить ещё сверху....просто из "конструкторских соображений.
зы:
по поводу осей вращения петель  элерона.
Думаю нарезать резьбу по обоим выступающим концам и навертеть гайки.   Пропаять их потом можно...
    46,8 КБ · Просмотры: 180
Отверстия в оси можно и не сверлить, достаточно "примять" края отверстий в петлях (при достаточной ширине петель разумеется) или шплинт (потолще) поставить в отверстие просверленное с краю петли.
Откуда такой замечательный профилек?
я сделал это!
профиль спёрт с нашего авиационного завода.
Один добрый человек согласился провести эту рискованную операцию с угрозой для собственной жизни)))
...тётки-"вохрушки" уж больно зверствуют там..
    44,6 КБ · Просмотры: 178
