Сверхлёгкий мотопланер "Беркут".
http://www.piotrp.de/AMATORSKIE/para.htm
-сначала был одномоторный\мз250\=малая тяга,добавили второй.=летал.
Ну от чего же!?
Рассмотрим два варианта одной схемы:
1.Один толкающий винт, за спиной пилота, с осью винта в продольной плоскости, и точкой приложения позади  точки приложения равнодействующих сил и «центра масс» (относительно направления движения).
2.Два толкающих винта вынесенные из затенения  и, парно разнесённые симметрично, относительно продольной  плоскости, и точкой приложения позади  «центра масс»
Проблема первого:
-Приложение тяги по направлению к  точке приложения всех сил, хоть и «содержит» систему в состоянии равновесия, но…Динамически, для выдерживания направления по курсу, эту систему надо интенсивно контролировать («сучить ножками»- "держать ориентир"). Особенно, до скоростей, когда система набрала достаточное «КОЛИЧЕСТВО ДВИЖЕНИЯ» (mv) чтобы  компенсировать момент рыскания по курсу за счет аэродинамических сил от руля направления.
-Затенение площади омываемой винтом (об этом уже упоминалось).
Второго:
Обеспечить симметрию тяги двух движителей(особенно стабильность суммарного вектора). При прочих «атрибутах» эксплуатации более чем одного двигателя.
Какая из этих проблем значительнее?  -Это вопрос компромиссов.
В случае с «Коршуном» - «Беркутом» компромисс, по моему, был достигнут идеально!
Потому, что решение с одним движителем, избавляет от посторонних забот. Более того, забота учлета, в приобретении навыка «держать курс - ориентир», как нельзя точно акцентирована на болевой точке: - на приобретении навыка чувствовать-контролировать поведение аппарата по одному из каналов управления (по курсу).
В нашем случае, замена классического шасси на одно колесо, была  избавлением от разочарований, потерь времени, и… приобщением к драгоценному опыту полученному  опытным путём.
Извините.
   Всё сказанное верно, за исключением того, что разницы в работе ногами на одном колесе при наличии любого количества двигателей Вы не почувствуете. Спасибо моим пилотам, я уже не успеваю за ветками следить, так они за меня всё людям разжёвывают.  Эту ветку буду продолжать, как время будет.
  Идея двухмоторного Беркута висит в воздухе давно, но не для учебного варианта, а для самолётного.  У меня есть одноцилиндровые движки дефорсированные с вечным ресурсом на базе Иж-П3, весом по 25 кг. Два таких весят, как один Буран, но суммарная тяга на метровых винтах ожидается не менее 90 кг, максимум 120 кг.  Движки не боятся перегрева и при хорошей обкатке могут тарахтеть на полном всю жизнь.  Не знаю, насколько весёлым будет взлёт на одном движке, но лететь в горизонте на одном, или дотянуть, куда следует, думаю можно будет вполне. Да и цена за эти двигатели будет меньше, чем за Симонини. Да и бензин он любой кушает, а если ещё на Тебойле... просто сказка.  Одно меня пока смущает. Запуск с верёвки не всем понравится.
Можно запускать только один, а второй от первого фрикционной муфтой, но это уже тема другого разговора.
   Но взлёт Беркута на 100 кг тяги - это будет что-то!  Скороподъёмность метров пять при его скорости 65 км/час - это ж глиссада!  А расход, как у одного Бурана!  Будет заказчик - займусь обязательно!
А можно выложить чертежи или подробное описание пилона с лыжей из метала мне так проще.
  Чертежей пока для народу нету, вернее времени, чтобы их сделать. А смолу использовали самую  обычную - ЭД-20 + ПЭПА. Пилон - классический кессон в лучших авиационных традициях: со штампованными и фрезерованными шпангоутами. Нижняя часть вертикальной стойки пилона склёпана на герметике и является баком 22 литра для перелёта на большие расстояния.  Пока сделан только один пилон и есть потребность сделать переразбивку крепежа и некоторое конструктивное изменение с сохранением внешней геометрии. Новый пилон должен стать легче и удобней для сборки и эксплуатации.
   На фото "Беркут" в тумане.
    59 КБ · Просмотры: 394
Хороший аппарат, интересует толшина метела на лонжероне ,на лыже и пилоне ,и какие уголки стоят везде.
  Ну на память толщины дюраля в пилоне следующие: брюхо, заспинная часть пилона - 2ммм,  боковины лыжи и верхняя часть пилона - 1мм, штампованные шпангоуты - надо 1 мм. И на лонжероне крыла и в пилоне в основном уголок 20х20 стенка 2, кроме задней вертикальной стойки пилона, к которой крепятся узлы моторамы. Там тавр  с основанием 40х30 стенка 3мм. Тавр фрезерованый в верхней части, там 1 ряд заклёпок.
  Средняя часть лонжерона крыла усилена уголком 18х18, вставленным изнутри. Стенка лонжерона ступенчатая: В центре 1мм, потом 0,8 и 0,5 по краям. В местах нервюр приклёпаны стоечки из уголочка 12х12х1,5 мм.  Если это описание сопроводить просмотром фотографий, то понять можно.  Следует учитывать, что самолёт не сиртифицирован и вся прочность конструкции проверялась учлётами путём грубых шлепков на землю. Учитывая, что аппарат выдерживает это без поломок, был сделан вывод, что воздушные нагрузки на порядок ниже наземных, а значит прочности, заложеной в аппарат будет достаточно для полётов. Хотя это конечно подход не совсем профессиональный.
Но это только случай "грубого шлепка"...! Остальные 27 случаев "Норм прочности"люди вынуждены проверять на себе...,вывод: каждый лётчик на этом мотопланере,ещё и лётчик-испытатель...!
  БПС обязательна!!
  Простите неграмотного, а что такое БПС?
Ну и насчёт лётчика-испытателя согласен: вот уже 30 лет, как начали испытывать, и никак не испытают...
  Насчёт БПС я так и думал - значит ещё мозги есть!  Хочу  такую, но нет денег купить! А я уже и место для установки придумал... Ну и без БПС никто на "Коршуны" не "клюёт", так что загибаемся потихоньку...
[highlight]С миру по евро,отдам вам Кобру350(9,5кг) переуложенную,берёг для своего одноместника...[/highlight]
 За такие деньги могли б новую отдать и старую в запас.........а есчо всем форумчанам(активным) по мульёну зелёных.........иииии,ну ваще оочень хорошая идея!
 Будем ждать энергичных действий от уважаемого  dombrov ! :-? Да продлятся его года , если он( Observant ) нас в случае успеха не забудет!!! 😀
А уголок 18х18 так и идет на всю длинну? хотел узнать какой длинны стенки улонжерона, которые 0,5 0,8 и 1 мм.
Хотел узнать про штампованные нервюры по подробней , под рукой завод есть ,а то с деревом проблематично,если есть возможность хотя бы эскиз , да  а из чего будете делать хвостовую балку.
Штампованых нервюр на коршунах естшчо не было, так что дерзайте сами. Стенки примерно по метру все, нуи и по краям - сколько останется. Уголки 18х18 примерно метра по два. Да посчитайте сами, может у Вас легче получится?
  Впечатление такое, что где-то стройка идёт во всю. Ну- бог помощь! Глядишь и в нашем полку пребудет.  А парашют я взять не могу, хоть и уважаю . Да и ставить его мне некуда. В былые годы, мы, когда на большую высоту лазили на "Коршуне", ложили под задницу спасательный парашют килограммов на 16. И в Харькове с парашютом летали... Но ни к чему он там, только вес лишний. Я даже не представляю, каким дураком надо быть, чтобы умудриться "Коршун" об воздух развалить. Это если проводить сборы в состоянии сильного наркотического или алкагольного опьянения, но это уже другая история и опять таки там тоже не парашют нужен.
Вот для испытаний самолёта по полной программе он бы понадобился, а потом опять не надо.
