Bиктор
Моя интерпретация Вашего текста - зависит и от Вас
Приоритет у него - на "капсульность" кабиныимеет признаный приоритет на данную форму ?
Он пока не возразил на мою "картофельную медаль" ему ;D
-больше похож на СТSW?Аппарат - FK 9.
http://www.fk-lightplanes.com/html/body_fk-news.html
Вы правы, Хенрик! Спасибо!-больше похож на СТSW?
-я как экстремальное решение минимизации миделя веломобиляКабина у него по габаритам
Для нашего случая надо бы, чтобы пилот НЕ на спине: висел/лежал/стоял на коленях (вариабельно) или опирался на боковину сиденья - головой вперед.так там циклист лежал на спине головой вперёд а смотрел через зеркало\как на заднем ходу авто\
http://peswiki.com/energy/Directory:Milkovic_Two-Stage_Mechanical_OscillatorОчевидно, что опыт качания на качелях
-авионика сейчас компактнаяВ черном "корпусе вело-мобиля"
Я бы сказал, есть небольшая отрицательная - прижимающая к земле, сила.плоский нос и вертикальный хвост-нет несущей силы
Как же тогда "москит" одолел рекорд скорости, если не летал?смотрелся-бы он замечательно, но вот летать-бы не смог
Бегущий. Во время нахождения в воздухе гепард НЕ разгоняется. Время на передачу усилия у него ограничено, в отличии от меч-рыбы. Кстати - такого ограничения у колеса нет, а хороший гонщик старается держать колеса в контакте с дорогой, избегая прыжков - по той-же причине.Летящий гепард ...
Вопрос на засыпку - нахрена ей меч ? Только не говорите что-де турбулизует поток. Есть абсолютно ясное и корректное с точки зрения аэро/гидродинамики обьяснение.Трехлетние меч-рыбы имеют 100—120 см в длину.
Так и давайте, Серго, его в студию!не говорите что-де турбулизует поток. Есть абсолютно ясное и корректное с точки зрения аэро/гидродинамики обьяснение.
Верно. Увеличивает удлиннение корпуса. И только - далее ей хватает широй мощности что-бы рвануть. Чудеса природы здесь несколько в иной плоскости лежат. У этих рыб метаболизм такой что температура тела , в рывке, несколько приподнимается. А долго так быстро плыть она не может.Задумчивает меня критерий Рейнольдса...
...по бокам, . вероятно, вырожденные в решетку жабры меч-рыбы.турбулизует поток
Иллюстрацией того, как может выглядеть опережение фазы на элементарной океанской волне, является опережение фазы "макушки" волны, наступающее в результате торможения основания волны на прибрежном пологом и неглубоком дне...с опереженим фазы
На Вашей подборке из шести фотографий показан Stemme S10, у которого вместо пятиметровых консолей установили короткую решетку узких крылышек. И летит!!! Где-то на форуме промелькнула ссылка на такую схему крыла с числовыми данными, но ... не могу найти!Посмотрим с чем чаще всего связывается понятие "узкое" крылышко?
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.40.7297При этом было бы возможно своевременно делать... отрицательный угол атаки относительно потока и - ускоряться в этот промежуток времени без подвода собственной энергии... Roll Eyes
А для преодоления тех участков длинной волны, где ее склон неблагоприятен для "скатывания", угол установки крыла опять же своевременно надо было бы
К сожалению, ничего конкретнее я тоже еще не нашел, кроме данных швейцарцев, которые строго охраняют свои патенты (я их данные указывал давно - выше по этой ветке).Нет ли у Вас инфы
