Мечты не одного поэта.
.. как с одними только ветром и полем тяготения?
Да нет же! Поднимите на вертолете BKB метров на 500 и обрежте веревку. Вначале планер будет просто падать, затем опустит нос и начнет разгоняться. Потом, достигнув крейсерской скорости, будет устойчиво планировать. 😎
позволяют идти под углом к ветру, преобразуя энергию его давления на парус в кинетическую энергию тележки... с увеличением скорости.
-к сожалению-ветер это движение массы воздуха по отношению к земле.
-как только отрываемся от земли=ветер исчезает.
-остаются только временные ускорения ветра по отношении к летат.аппарату\=порывы ветра\.
-это только обычные парусники.
-"необычные"=идут ТОЧНО против ветра,а конструкция такая:
на мачте установлен перпендиккулярно ветру ротор типа автожпра,на с горизонтальной осью.
через цепь или вал кардана связан с обычным водным винтом.
тк. КПД винта больше чем ротора=весь корабль может идти точно против ветра.
конечно-галсами также\и быстрее\.
-против течения;
водяное подливное колесо\два по бортам\
наматывают на ось канат,закреплённый к берегу или иной неподвижной части реки.=дармовой челночный транспорт на реке.
А если представить, как в упомянутой выше СИСТЕМЕ двух таких (аппаратиков, как у лапландцев)?
Я имею в виду тот гипотетический режим, который видимо, возникнет, если они (их аппараты) связаны крепкой леской-бечевкой и... наматывают, к примеру, по очереди эту леску себе на лебедку... :🙂
В опытах Устюгиных и их школьников (см. значительно выше по этой ветке) есть эпизод, когда корабль подтягивает со дна на лебедке "груз, снабженный крылом", с само-установливающимся  "галсом".  В отличие от простого груза, подтягиваемого такой же лебедкой, - груз на крыле - значительно ускоряется сам и  "выскакивает на поверхность", описывая в воде дугу, ограниченную укорачивающимся тросом...
Возникает ситуация, когда один аппарат в воздухе может служить "опорой" другому, подтягиваемому...?
Тот может "встать на галс", чтобы избежать простого сближения, но ... ускориться?
А после того, они должны бы синхронно сменить роли... "опорного" и "ускоряемого" 😀
-ВКВ \КАСПЭРа\ ведёт себя по другому:
если его опустить плоско-он без пикирования перейдёт к горизонтальному полёту с тонгажём заданным элеронами.
-если даже упустиь его хвостом вниз-перейдёт к крейсерскому полёту без колебаний\летает как по рельсам=это СТАТИЧЕСКАЯ
устойчивость/.
-что-то подобное проделывают в спарке ногами два парашутиста;
http://www.ojovolador.com/es/lee/reportajes/flypa_2007/flypa_16.jpg
Хенрик, а какова динамика всей системы?! 😀
Я вообще-то представлял два скоростных самолета на очень длинной леске... :-[
И... летящих горизонтально... имея не зеркальную поперечную ориентировку друг к другу 😉
    29,8 КБ · Просмотры: 125
Попутно мне вообразилось, что "парус", выпускаемый из переднего крылышка Кри-Каса, мог бы для приобретения "жесткости" иметь, подобно парапланному крылу, - карманы наполнения...
Конечно, только в миниатюрном исполнении...
Задняя кромка такого парашюта, для приземления и взлета скоростного, с ПНС аппарата, - могла бы крепиться эластичными подвесами к среднему крылу...
Очень уж "полоскаться" под набегаемым потоком такой "парус" не должен бы...?
\\\Я вообще-то представлял [highlight]два скоростных самолета на очень длинной леске...[/highlight] :-[
Мда..........это сверхлёгкий вертолёт нового поколения.............!
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=979409
-среди моделистов также есть поэты...
Да нет, что-то он не вырисовывается еще... :-[
Ведь по идее, у них попеременно должно быть одно крыло закреплено в его Центре Давления, а другое в точке, определяемой из соотношения "0,29", выведенного Устюгиными...
А как эти попеременные закрепления представить?!
Вот появилась новинка из Гамбурга на http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1230680004/90#115
Сложно... дорогая плата за устранение боковых сил трения поршня в ДВС...
Что можно упростить с точки зрения мечтателя? 😉
Для сравнения привожу обе картинки. Слева - германская, а справа - российская (от мечтателя)...
В обоих конструкциях - удвоенное число шатунов на каждый поршень :-[
Но - зато симметрично друг друга уравновешивающих 😀
Будучи тренером картингистов  в далекие годы, разобрал и "собрал" с такими изменениями мотоциклетный мотор.
НО... о синхронизации тогда толком не подумал - съем мощности остался на одной половинке коленвала, а вторая была только "инерционным подхватом".
Короче, тогда я испортил тот мотор. 😱
    53,6 КБ · Просмотры: 128
