Мечты не одного поэта.
Либо трясетесь Вы, либо генератор весом в капсулу.
Никак не въеду, Анатолий... :-[Я ведь - в капсуле, пристегнутый...
Она отталкивает/притягивает по синусоиде легкую ПНС...
Совсем неподвижный центр масс расположен близко к ЦТ капсулы с пилотом...
Собственная частота человека (на батуте, например) - небольшая, а пилота вместе с капсулой - еще меньше!
Это не будет тряской, имхо, - только редким "волнением" с малой амплитудой смещения ЦТ капсулы с пилотом!
Птицы
используют все средства, и очень успешно, но насчёт вихрей нестыковка, крыло работает до 30...40 градусов,
-человек тоже пробует\крыло КАСПЭРа с генераторами вихря\.
-"предкрылок" поднимается вокруг носика,без щели=поднимает поток и без увеличения угла атаки вызывает образование вихря.
-"закрылки" типа "крокодил" не дают вихрю покинуть верх крыла.
-у ВКВ эту роль выполняет вогнутость в задней части профиля
НАКА 8-Х-12.
    23,5 КБ · Просмотры: 114
На верхнем фото не совсем ясно, где, что.
Так генератор вихря это - щиток, около лобика передней кромки?
На верхнем фото - это место без щитка и без обшивки?
Никак не въеду, Анатолий... Я ведь - в капсуле, пристегнутый...Она отталкивает/притягивает по синусоиде легкую ПНС...
Назовите, пожалуйста, параметры колебаний ПНС, ориентировочно, конечно.  :🙂
-так точно!
-а в центральной части задней кромки три красных элемента=
"крокодиловые элероны" для удержания вихря.
крыло из этих снимков нахдится в США и делакм попытки чтобы
его приобрести\потерялся контакт с владельцем\.
http://www.twitt.org/kasperminutes.htm
http://www.youtube.com/watch?v=VwbtaX8k8CE&feature=channel
-KC-200 /s niego krylo na snimkah./
параметры колюбаний ПНС, ориентировочно
Ну, положим, ПНС максимально смещается (синусоидально) на 100мм  0,5 раза в секунду...
Общая площадь несущих поверхностей ПНС, ориентировочно, - 2,5 кв.метра
Масса капсулы с пилотом, для определенности прикидки, - 110кг.
Масса ПНС пусть будет положена около 16 кг.
хотелось бы представить в чем их особенность:
- почему разделены?
- почему названы "крокодиловыми"?
- работают по-особенному?
Ну, положим, ПНС максимально смещается (синусоидально) на 100мм  0,5 раза в секунду...Общая площадь несущих поверхностей ПНС, ориентировочно, - 2,5 кв.метраМасса капсулы с пилотом, для определенности прикидки, - 110кг.Масса ПНС пусть будет положена около 16 кг.
Значит, в полете пилота будет убаюкивать легким галопом синусоида амплитудой 7мм с частотой 0.5Гц.  😀
А будет ли от этого прок? Товарищ Шмидт рекомендует 2.5Гц на каждые 1м/с скорости полета, а тов. Сорокодум предлагает заменить синусоиду несимметричными импульсами с приличной скважностью, валичину которой он прячет за семью замками.
В первом случае получаем синусоидальный зуд частотой 280Гц при амплитуде 7мм, во втором - поток ударов с частотой, наверное, десяток-другой Гц. Эффект скорее всего будет, но его цена... :'(
Пожалуй, я сгустил краски, но порядок величин мне видится таким.
Спасибо, Ананатолий!
ДАли "пиццу для размышлений" 😉
Похоже, что с такой небольшой площадью крыльев... убаюкивание пилота будет главным эффектом!  😀 ;D
А делать из ПНС целиковую СУ по типу волнового пропеллера мне даже в голову не приходит... (250 герц).  Для этого лучше отдельные волнообразователь и спрямитель... как у Шмидта.
Думается, что и у волнообразователя Шмидта, с точки зрения неподвижного наблюдателя, - не синусоидальная траектория, а ... эпициклоидная. То бишь, тоже несимметричная при наличии поступательной составляющей.
А вот для больших площадей крыльев - частота [скважность?] несимметричных колюбаний крыльев целиком должна быть, я почти уверен, как раз завязана на собственную частоту кабины с экипажем. 😎
Кстати, о несимметричных колябаниях:
Вы не углублялись в давнишнюю ссылку на (вибролет) Лозовского?
А вот вам моя идейка 😀: конструкция от дельтаплана, размеры учебного планера, профиль птичий, кабина лежачая, закрылки и элероны совмещены.
Вот только незнаю где взять инфу по трубам :-/, особенно по тонким для нервюр, и толстым на лонжерон крыла. Если чем можете, помогите пожалуйста. В окончательном варианте дизайна, очень симпатичный аппарат, кабина почти открытая, обзор приемлемый.
Предполагаемая нагрузка на крыло 15-20 кг/м[sup]2[/sup], лонжерон на изгиб 450-600кгм.
    130,1 КБ · Просмотры: 109
http://www.freepatentsonline.com/3831885.html
Спасибо!!
Мне удалось зарегистрироваться на сайте по поиску патентов в Америке. Активизировался и сразу же смог увидеть файл к патенту Каспэра,  к которому ведет крайняя ссылка.
Вот фото из описания патента. Иллюстрации исключительно четкие!! Замысел хорошо раскрыт в последовательности фигур.
Попутно стало ясно, почему "крокодиловыми щитками" названа механизация средней части крыла  🙂
    33,1 КБ · Просмотры: 124
vi64 сказал(а):
по концам крыльев
а во "взъерошенном" лобике профиля крыла - происходит генерация вихря...
    59,5 КБ · Просмотры: 114
генерация вихря...
ведущая к увеличению как эффективной толщины профиля, так и эффективной ширины крыла...
А стабилизация вихря, видимо, обязана "крокодилам"- щиткам на задней кромке!
    56,3 КБ · Просмотры: 112
а вертикальными щитками обеспечивается "загибание" струй, и их турбулизация?
    24,7 КБ · Просмотры: 115
Управление ими производится весьма специфической механизацией!
При любом отклонении щитка, стабилизирующие элементы отклоняются только вверх!? 🙂 😀
    27,8 КБ · Просмотры: 114
