Мечты не одного поэта.
каждый последующий будет обдувать верхнюю часть следующего
что-то мне представляется, что тогда последующее (через одно крылышко) должно быть неподвижным..., а потом опять пара: подвижное и неподвижное...?
Про большую интерференцию волн от столь сближенных крылышек пока ничего не известно?  🙂
способ создания разности давлений=охладить сильно одну сторону
Видится несколько проблем, если позволите 🙂:
- проточному воздуху (в полете) трудно сообщить другую температуру в ТОЛСТОМ слое (тогда будет, вероятно, больше энергия сжатия сверху крыла охлажденного воздуха и уменьшение давления над крылом)...
- теплоотвод в воздух/газ от поверхности (крыла) намного меньше, чем, например, в жидкость...
машем - есть тяга, остановились - планируем
Это было реализовано Шмидом, кажется в 1947 году:
Консольные части - способны были махать, а основное крыло - стабильно парить.
В неподвижном состоянии консолей - тоже планирование?
    48,1 КБ · Просмотры: 123
Вот тут без пояснения не понимаю
http://www.ornithopter.org/archive/weltluftfahrt.jpg
-схема привода ШМИДА\круговое движение\=у птиц концы крыла
в прямом полёте описывают сплюснутый круг или даже восьмёрку.
-[ch1087][ch1088][ch1086][ch1089][ch1100][ch1073][ch1072] [ch1082] [ch1042][ch1048][ch1050][ch1058][ch1054][ch1056][ch1059]:
[ch1084][ch1086][ch1078][ch1077][ch1090][ch1077] [ch1085][ch1072][ch1087][ch1080][ch1089][ch1072][ch1090][ch1100] [ch1088][ch1077][ch1079][ch1084][ch1077] [ch1087][ch1086] [ch1101][ch1090][ch1086][ch1081] [ch1088][ch1072][ch1073][ch1086][ch1090][ch1077] [ch1064][ch1052][ch1048][ch1044][ch1072]?
[ch1103] [ch1079][ch1085][ch1072][ch1102] [ch1085][ch1077][ch1084][ch1077][ch1094][ch1082][ch1080][ch1081] [ch1074] [ch1085][ch1077][ch1076][ch1086][ch1089][ch1090][ch1072][ch1090][ch1086][ch1095][ch1085][ch1086][ch1081] [ch1089][ch1090][ch1077][ch1087][ch1077][ch1085][ch1080] [ch1072] [ch1076][ch1086][ch1089][ch1090][ch1080][ch1078][ch1077][ch1085][ch1080][ch1103] [ch1101][ch1090][ch1086][ch1075][ch1086] [ch1087][ch1080][ch1086][ch1085][ch1077][ch1088][ch1072] [ch1085][ch1077][ch1084][ch1072][ch1083][ch1099]!
-я только так,для общего понимания физических процессов..
-реализация=по разному бывает...нпр. в торнадо имеет место
упорядочивание \коллективизация\ движения частиц воздуха
и оно подпитывается от тепловой энергии окружения.
-в моделях торнадо Сорокодума наблюдается многократное снижение потребляемой от привода энергии...
хочется показать...
Текст очень интересный:  с приводом 3 лс двухместный аппарат самостоятельно взлетал.
Расход топлива таким моторчиков составлял примерно... 😎 ... 1,5 литра на 100км полета
С мощностью 10 лс он же мог развивать скорость до 100-120 км/час с двумя пилотами на борту 😀
Размах неподвижных крыльев составлял 12,6 м, а задних -машущих, 3,2м.
Вес аппарата составлял 126 фунтов (сколько это кг? - умножаем на 2,2 получаем 278кг)
Пробовали сначала безмоторный старт с лебедкой до высоты 20м: задние крылья раскрутились пилотом и аппарат пролетел 900 метров без потери высоты.  😀
На схеме видно, что задние крылья вращались наподобие лодочных весел!?
    44,5 КБ · Просмотры: 118
Вот о том же аппарате 1935 (опубликован 1942)  года - фото...
Военщина не посчитала разработку перспективной :-?
Результат - забытье...
    123,2 КБ · Просмотры: 118
Военщина не посчитала разработку перспективной Huh
-но мы не военщина,
к забвению не должны допустиь.
-может удастса побольше найти на счёт механизма привода?..
-[ch1087][ch1086][ch1093][ch1086][ch1078][ch1077],[ch1095][ch1090][ch1086] [ch1082][ch1088][ch1099][ch1083][ch1091][ch1096][ch1082][ch1080]=[ch1076][ch1074][ch1080][ch1078][ch1080][ch1090][ch1077][ch1083][ch1080] \[ch1080][ch1093] [ch1093][ch1086][ch1088][ch1076][ch1072]\ [ch1080][ch1084][ch1077][ch1083][ch1072] [ch1074][ch1089][ch1077][ch1075][ch1076][ch1072]
[ch1087][ch1086][ch1083][ch1086][ch1078][ch1077][ch1085][ch1080][ch1077] [ch1087][ch1072][ch1088][ch1072][ch1083][ch1077][ch1083][ch1100][ch1085][ch1086][ch1077] [ch1082] [ch1093][ch1086][ch1088][ch1076][ch1077] [ch1085][ch1077][ch1089][ch1091][ch1097][ch1077][ch1075][ch1086] [ch1082][ch1088][ch1099][ch1083][ch1072]?
задние крылья раскрутились сами и аппарат пролетел 900 метров.Cheesy
-[ch1050][ch1056][ch1067][ch1051][ch1059][ch1064][ch1050][ch1048] [ch1082][ch1088][ch1091][ch1090][ch1080][ch1083][ch1080][ch1089][ch1100] [ch1085][ch1077] [ch1087][ch1088][ch1086][ch1080][ch1079][ch1074][ch1086][ch1083][ch1100][ch1085][ch1086] [ch1072] [ch1089] [ch1087][ch1086][ch1084][ch1086][ch1097][ch1102]
[ch1084][ch1091][ch1089][ch1082][ch1091][ch1083][ch1100][ch1085][ch1086][ch1075][ch1086] "[ch1084][ch1086][ch1090][ch1086][ch1088][ch1072]"=0,75 [ch1083][ch1089]!
-[ch1087][ch1086] [ch1089][ch1085][ch1080][ch1084][ch1082][ch1072][ch1084] [ch1074] [ch1076][ch1074][ch1091][ch1093] [ch1087][ch1086][ch1083][ch1086][ch1078][ch1077][ch1085][ch1080][ch1103][ch1093] [ch1084][ch1086][ch1078][ch1085][ch1086] [ch1089][ch1091][ch1076][ch1080][ch1090][ch1100],[ch1095][ch1090][ch1086]
[ch1080][ch1093] [ch1093][ch1086][ch1088][ch1076][ch1072] [ch1085][ch1077] [ch1084][ch1077][ch1085][ch1103][ch1083][ch1072][ch1089][ch1100] [ch1087][ch1086] [ch1086][ch1090][ch1085][ch1086][ch1096][ch1077][ch1085][ch1080][ch1080] [ch1082] [ch1085][ch1072][ch1087][ch1088][ch1072][ch1074][ch1083][ch1077][ch1085][ch1080][ch1102] [ch1087][ch1086][ch1083][ch1105][ch1090][ch1072].?=[ch1085][ch1072][ch1076][ch1086] [ch1073][ch1099] [ch1091][ch1090][ch1086][ch1095][ch1085][ch1080][ch1090][ch1100] [ch1087][ch1086] [ch1076][ch1088][ch1091][ch1075][ch1080][ch1084] [ch1076][ch1072][ch1085][ch1085][ch1099][ch1084]...
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1244234891/0
-[ch1095][ch1090][ch1086][ch1073] [ch1089][ch1086][ch1085] [ch1085][ch1077] [ch1082][ch1086][ch1085][ch1095][ch1080][ch1083][ch1089][ch1103]...
может удастся побольше найти на счёт механизма привода
Попробую еще поискать... 🙂
Вероятно на схеме указано положение лонжеронов... оно описывает в движении форму конуса (подобно веслам).
А изменяет ли установочный угол хорда?
Если вспомнить самоустанавливающийся профиль, где лонжерон смещен к передней кромке, то можно, вероятно, надеяться, что хорда крыла при маханиях сама будет занимать нужное угловое положение...
Только кроме "уключин на фюзеляже" - в точке привода "весла" нужен еще шаровой шарнир или двухрядный подшипник, чтоб кривошипный маховик на заставил хорду проворачиваться?
-важен принцип\очень эффективный\ а технические решения его реализации обьязательно найдутся.
-вся надежда на Вас,Виктор!
-[ch1072] [ch1084][ch1086][ch1078][ch1077][ch1090] [ch1082][ch1090][ch1086]-[ch1090][ch1086] [ch1077][ch1097][ch1105] [ch1089][ch1084][ch1086][ch1078][ch1077][ch1090] [ch1087][ch1086][ch1084][ch1086][ch1095] [ch1074] [ch1087][ch1086][ch1080][ch1089][ch1082][ch1072][ch1093] [ch1084][ch1072][ch1090][ch1077][ch1088][ch1080][ch1072][ch1083][ch1086][ch1074] [ch1086] [ch1084][ch1072][ch1093][ch1086][ch1083][ch1105][ch1090][ch1077] [ch1064][ch1084][ch1080][ch1076][ch1072]?
http://www.ornithopter.de/literatur.htm
-[ch1082][ch1072][ch1082][ch1086][ch1081]-[ch1090][ch1086] [ch1089][ch1083][ch1077][ch1076]....
Всё это напоминает махолёт "Истина" из Ижевска. Он был показан на слёте СЛА где-то между 1991 и 1994 годами. При испытаниях он довольно резво побежал по полосе, но в самый интимный момент оборвалась тяга привода одного из крыльев. Потом испытатель (не помню кто, кажется Макагонов) упирался, что начался отрыв, и те, кто был ближе тоже соглашались, что колёса уже едва касались верхушек травы!
Точно! Оказывается, это был 87й год!Чувство времени теряется  🙁 . И ещё в порядке бреда (просьба почки не трогать!) : [highlight]а что если поверхность крыла будет покрыта "мехом". [/highlight]В старой книге по дельтапланам указывалось, что пилот будет создавать наименьшее сопротивление, если он будет голый и очень волосатый.
Далее, несколько лет назад группа каких-то палеонтологов выдвинула предположение, основанное на исследованиях аэродинамиков, что у птеродактилей и прочих птерозавров и т.д. крылья были хоть и кожистые, но покрытые мехом, иначе ничем не объяснить, что они всё же летали, учитывая их G/S и G/N (и говорят до сих пор кое-где летают  😱 )
Стараясь оправдать надежду... 🙂
Вот нашелся эскиз крутящихся крылышек, не вызывающих сил инерции. Год 1944.
Пишется, что крыло крутится около конусообразного корпуса...
Я различил в центре между приводными колесами... червячный привод, синхронизирующий вращение колес в одном направлении.
Мне кажется, эти колеса и "водят" лонжероны крыльев по траектории конуса.
(Схема справа вверху гарантировала бы неизменяемость угла установки профиля крыла к потоку, если бы лонжероны вращать назад с той же угловой скоростью).
Но при свободном закреплении крыла (на мой взгляд) у передней кромки - угол установки крыла приспосабливаеся к скорости потока сам?
    61,8 КБ · Просмотры: 114
Повторно вернулись к техническому решению Пискорша в 1989 году.
Говорится о сходстве такого роторного движения крыла с движением крылышка стрекозы...
    34,6 КБ · Просмотры: 122
