ворсинки могут быть и кондиционерами для микровихревой структуры, образующейся на аэродинамической поверхности.
Долго осмысливал это...
И довод Хенрика по шнуркам - инициаторам микровихрей на гладкой верхней поверхности крыла Каспервинга требовал еще какого-то
элемента в логическом процессе осмысления.
Вот сейчас наткнулся, кажется, на такой дополнительный элемент: - имеющий место
в потоках эффект Коанды. Напомню, это явление "прилипания" потока к жесткой поверхности (корпуса, крыла и т.д.).
Логика пытается строить такие модели реальности, которые с ней хорошо согласуются на практике.
Хорошо, допустим, что на
тихоходных аппаратах, таких как Каспервинг, таких летающих зверьках, как мышь, - важно иногда ускорить выхреобразование.
Допустим, процесс вихреобразования у Каспервинга на сверхбольших углах атаки начинает идти благодаря шнуркам быстрее (лавинообразней?). Роль концевых (на крыльях) ограничителях вихрей тоже значительна, имхо.
С другой стороны, планеростроение упорно "шлифует" поверхность профиля крыла.
Для рекордных аппаратов считается важным, чтобы даже мошек на крыле не было, чтобы обтекание крыла было ламинарным в наиболее широком диапазоне скоростей.
Такие аппараты, как правило, имеют узкие крылья большого удлинения.
Каспервинг и летучая мышь к ним, скорее всего, отнесены не будут.
Однако, реальность такова, что турбулентность рано или поздно может наступать.
В категории "узкокрылых" она грозит "срывом потока" - да таким, что уже никакой пользы, кажется, из хаотических вихрей не извлечь.
У Каспервинга - при вихреобразовании, наоборот, включается другой режим полета - парашютирующий. Сведения об устойчивых (оргнизованных) вихрях в этом режиме - не сводят их только к турбулизации, - быстро образуется огромный, длинный, цельный вихрь над крылом. S-образный профиль этому тоже способствует.
Одна из существенных разниц в этом сравнении - параметр хорды крыла.
Ширина крыла, скорость и организованность вихря разные в этом сравнении.
"Вылизанное" крыло скоростного планера пользуется эффектом Коанды для ламинаризации потока сполна. Но эта же его "привязанность" к прилипанию потока к профилю не способствует управляемости вихрей, в случае наступления чрезмерной турбулизации потока. Вихри рвутся, дробятся на узком длинном крыле еще до того, как приобретут устойчивость и цельность. "Диаметр" вихря ведь завязан на ширину крыла. Да у длинного крыла скоростного планера нет таких торцевых ограничителей вихря, как у Каспервинга.
В большом вихре - значительно больше "внутренней" кинетической энергии, - это можно считать залогом его цельности и устойчивости.
Итак, управляемость вихря в этом противопоставлении оценивается большой разницей. Скорость его "включения" и "выключения" высока у Каспервинга и летучих мышей, но полностью отсутствует у планеров с "совершенным обтеканием".
